4373 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Ma laing va trop vite!!!!
n°1294347
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 10:43:59  profilanswer
Salut à tous!
Je viens de monter mon WC avec Laing, nexXxos XP, nexXxos GPU et 1a-NB SLI.
Première impression: le débit dans le circuit est impressionnant!!
Problème: le débit est trop important!!!! En effet, dans mon air trap, le jet jaillit trop vivement et fait un max de bulles!
D'autre part, moi qui était habitué à une 1048!!! quel vacarme cette laing!!!
Je pense que je vais devoir moder la laing pour ne pas lui mettre du 12V! Mais a priori, certains rapportent des problèmes de démarrage du coup...
Si vous avez des tuyaux.... ;-)
Dans tous les cas, je vous tiens au courant! Je peux pas rester avec ce varacrme là!!
n°1294370
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 11:32:25  profilanswer
t'as mis 25 % de LDR type G12 ... Ton top plexi faut pas trop le serrer et pas le fixer ds ton garage (faut pas qu'il y ait de limaille a proximité) ;).
Si tu mets tout en série tu fait x8 les pdc ... ca baisse bien le débit !
n°1294374
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 11:39:31  profilanswer
Ba, je l'ai achetée avec le top dejà monté dessus...
Pour le liquide, j'ai fait au pif mais je dirai que je suis plus à 80% LDR et 20 % eau déminéralisée...
Mais en y repensant, je me demande, s'il n'y a pas de cavitation. Il me semble qu'il y avait plein de mini bulles dans mon liquide...
Je vais vérifier ça dès ce soir!!!
n°1294433
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 12:24:41  profilanswer
Cette pompe est géniale mais ya plein de truc à penser qd tu monte ton circuit avec elle !!
Pour le bruit il faut mettre du caoutchouc car elle vibre.
n°1294492
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 13:31:26  profilanswer
Sinon, c'est peut être l'air dans le liquide qui fait que ca fait du bruit!!!
J'ai rempli le circuit hier et j'avais plein de mousse au début. Il faut pt'etre laisser l'aitrap faire son boulot au fur et à mesure...
n°1294499
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 13:42:25  profilanswer
Normalement cette pompe est super silencieuse ...
n°1294504
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 13:50:50  profilanswer
je verrais des ce soir si elle fait moins de bruit.
En tout cas, pa rapport à ma vieille 1048, il y a pas photo!!!  c'est une vraie tondeuse!!
n°1294517
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 14:05:37  profilanswer
Pour évacuer l'air, c pas facile qd ta tout plein de mousse.
n°1294523
TotalRecal​l
Posté le 16-08-2005 à 14:08:42  profilanswer
si elle est si bruyante, c'est qu'il y a un truc qui fait caisse de résonance (il faut la poser sur un truc qui amortir les vibrations) ou bien c'est dû aux bulles. (probable si il y en a tant que ça dans le circuit...)
Attend que l'airtrap est fait son boulot et si ça marche toujours pas c'est du à ton montage (mauvais remplissage, airtrap tout petit, mélange qui a naturellement tendance à mousser...?)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1294527
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 14:13:21  profilanswer
C'est vrai que mon air trap est minuscule, un tube de 10 cm de haut... et vu le jet qui jaillit dedans, ca bulle pas mal!!
Je vais voir si je peux pas sous alimenté la laing afin de pas avoir un debit si important.
Pour info, avec ce débit, je suis à 27° en idle (A64 3000+)
n°1294532
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 14:24:15  profilanswer
et il fait combien chez toi ...
C la température de l'eau la [:aaah]
n°1294536
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 14:28:59  profilanswer
l'eau est à 26°...
Mais la tour n'est pas encore fermée...
sinon, chez moi, c'est ni le pole nord, ni le sahara! Il doit faire 23 je pense...
n°1294540
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 14:38:31  profilanswer
alors c quoi qui est à 27 ?
n°1294545
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 14:49:03  profilanswer
et c quoi ton rad
n°1294548
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 14:50:21  profilanswer
le proco est à 27°
le rad est un HTF-X triple  :love:
Message édité par pierricktpt le 16-08-2005 à 14:50:35
n°1294570
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 15:20:41  profilanswer
c ca ?
http://pix.nofrag.com/8e/2d/86219a7d6f58d5c8f0bdf3bdf056.jpg
n°1294572
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 15:21:17  profilanswer
et ton WB alors c quoi ?
n°1294576
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 15:25:57  profilanswer
j'ai pas accès à ta photo d'ou je suis... (proxy...)
Et pour le WB, retourne voir mon premier post!!!
n°1294578
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 15:30:35  profilanswer
yes... désolé ...
l'eau est à 26, le proco à 27 donc un delta de 1° ???
mettons 100 W dissipée => une résistance thermique de ...0,001 K/W [:aaah]
alors qd général c plutot 0.2 ou 0.1 ...
Ya une couille la
n°1294581
pierricktp​t
Posté le 16-08-2005 à 15:36:29  profilanswer
ca ferait plus 0.01K/W
Et puis je rappelle que c'est en idle.
Si tu cherches bien, j'ai vu pas mal de personnes tourner avec 2 deg de differences en idle...
n°1294583
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 15:39:23  profilanswer
effectivement 0.01. et puis ya pas 100W en idle.
Mais qd meme c faible
n°1294586
maxlemalad​e
Posté le 16-08-2005 à 15:47:32  profilanswer
pareil, ca fait des bulles et ca me gicle a la figure quand j'ouvre l'air trap :lol:
mais ca fait pas trop de bruit par contre ;)
pas de probleme a mon avis :-/
n°1294675
yafaro
Posté le 16-08-2005 à 18:00:43  profilanswer
rempli au maximum ton airtrap,pour eviter les bulles d'air mai pr faire ça fo eteindre le pc,lol
n°1294704
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 18:50:19  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
c koi c temp de fou tu la monté avec koi ton rad
n°1294771
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:16:13  profilanswer
a mon avis la sonde mitonne ... on consomme pas 10Watts en idle qd même.
n°1294934
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 22:26:00  profilanswer
je suis pas d'accord [:adodonicoco]. c koi comme CM y en a plein ki donne 10°C de - ke ce ki a.[:athlonxp2100+]
n°1294949
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 22:30:50  profilanswer
une fois g monté un barbone qui me donnais le proc à 82°C en full !!! il a jamais plenté !
n°1294989
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 16-08-2005 à 22:54:57  profilanswer
82 !
sors les grillades y a deja la braise!
 ckoi ces temps de ouf que vous avez tous?
j prefere mon peti 39degre/43degre.T a pas des fotos,pierricktp,de ton montage du genre pour voir les bules et la gueule quelles ont?
n°1294997
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 22:58:41  profilanswer
les sondes parfois c de la merde !
n°1295001
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 23:01:40  profilanswer
82!!!!!! :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
mais c koi c temp entre un ki nous fait su 27 et l'autre ki nous fait du 82. vous avez pri un C3 et un prescott avec un vieu ventirad pourri.
n°1295009
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 23:06:10  profilanswer
Non moi c'était un AMD64 3400+. Mais bon ca chauffait qd meme. J'pense que le proc devait monter à 65/70 °C en full
n°1295016
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 23:09:07  profilanswer
C comme moi kan j y captais rien et j avais mis une carte mere en ddr et une cart video ac 32Mo de sdram.le proc etait 50/75degr sans mentir
n°1295020
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 23:09:56  profilanswer
j'ais un 3000+@2.5GHz (au lieu de 1.8 et je sais ke je peux encore monté sans problème) pour 38-40 en full après 1h30
n°1295029
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 23:14:14  profilanswer
Putain on est entrai de s éloigner du sujet d origine.PERSONNELEMENT LE COUP DE 26/27DEGRE J Y CROIS PA 1 BRIN,mais bon si il nous prouve le contraire,pourquoi pas.
n°1295174
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 00:48:37  profilanswer
le fait est que la laing produit bcp de bulles/mousse et que un mélange eau/air ca refroidit pas bien !   :kaola:
Donc comment faire pour éliminer cette mousse ?
Si on met l'air trap en // avec un truc lpdc pax exemple... le débit dans l'airtrap va chutter (moins de mousse) et les bulles finiront bien par etre piégées par l'airtrap !  :bounce:
n°1295190
roger38111​325
Posté le 17-08-2005 à 00:58:37  profilanswer
Change ton liquide il doit etre foireux.OU alors ne met pas d additif bizare pour uv.essai qu avec du ldr de bagnole.Moi j ai ca et ca marche nikkel o poil.
n°1295203
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 01:22:05  profilanswer
et ton air trap fait quelle taille ?
n°1295204
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2005 à 01:28:21  profilanswer
de toute façon si ça s'améliore pas t'es bon pour purger et reremplir je pense.
Les laing ça aime le 100% LDR ? si oui tente toujours !
n°1295234
pierricktp​t
Posté le 17-08-2005 à 09:37:53  profilanswer
Salut!
Désolé mais je n'ai pas eu le temps de repasser ici hier soir.
Cependant, j'ai pu jeter un coup d'oeil à mon affaire.
Il s'avère que lorsque je pose un doigt sur la pompe, le méchant bruit s'atténue pour laisser entendre un bruit qui a mon avis est le bruit minimum de fonctionnement de la pompe.
Je me suis donc fait une semelle en silicone sur laquelle je vais poser la pompe (technique deja testée avec une 1048, et ca marche nickel!)
Aujourd'hui ma laing est pourtant fixée au boitier avec les 4 vis silent-bloc fournies. Ces vis se fixent dans les emplacement 3'1/2. A priori, ce n'est pas suffisant pour insonoriser la pompe.
En ce qui concerne les bubulles, il y en a toujours. Enfin ce sont plus des minibulles. mon mélange est 80% LDR et 20% LDR. L'airtrap fait 10 cm de hauteur...
Enfin pour les températures, ma CM est une DFI Lanparty nf4 et mon proc un A64 3000+.
Je confirme le 27° pour le procpar la sonde CM et 26° pour l'eau (sonde sur LCD)
n°1295235
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 09:51:14  profilanswer
pour les bulles faut peut etre attendre !!
Pour tes T° cpas possible tout simplement parceque une res thermique de rad est plus faible que celle d'1 WB et que tes deltas disent le contraire !.
Ton eau est surement à 26° mais ton proc a 27° !!! j'y crois pas ;)
tiens nous au courant pour ton insonnorisation !
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pasfiabilité laing ddc
Xp 2000 voudrai aller plus viteaugementer voltage cpu fan pour tourner plus vite
Aller plus vite en x-limitAller plus vite en x-limit
Laing DDC[Avis] Watercooling en série avec Laing DDC
PB NEED HELP VITE !Proco (°C ) Max!!!Venez vite vous defouler
Plus de sujets relatifs à : Ma laing va trop vite!!!!
