4797 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
interet de garder mon watercooling ?
n°931258
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 16-12-2003 à 20:30:17  profilanswer
C un boitier textorm 6a19u , g augmente l'isolation phonique avec des plaques de goudron destinees a l'interieur des portieres de voiture , ca isole super bien , mais pas du chaud , loin de la , ca a tendance a la retenir d'ailleurs , mais bon , je c pas si ca me baisserait mon cpu de 15-20° si ?
Paske la barton 2500 (1830@2100 , 1.75V) c abuse , 54° la , pourtant j'ai bien monte le truc , peut etre pas assez serre les vis , faut ke ca bloque ?
Mike le raleur
n°931261
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 16-12-2003 à 20:35:39  profilanswer
vas y mollo sur les vis sinon tu vas tout casser . moi je forcerai pas dessus et je serai tout j'en prifeterai pour mettre les rondelles en plastoc (ça evitera de raboter la carte maman par exemple ...) .
autrement tu as des ventilos dans le boitier ? (moi j'ai 3 papst 80mm 12dbs) ça souffle pas lamort mais ça suffit pour creer un flux d'air vers l'exterieur et un apport d'air frais ... et en plus j'ai sur le haut du botiier un ventilo tuning en extraction reglé en 5v car en 12v c horrible comparé au papst.
n°931264
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 20:38:57  profilanswer
A l'avant g un 12cm , a l'arriere g une alim enermax double ventilo ...
Mike le raleur
n°931288
EpOx_PoWa
Posté le 16-12-2003 à 21:05:20  profilanswer
ouai ... ça doit etre ton isolation ...
n°931312
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 21:51:54  profilanswer
g ouvert le boitier pour verifier le montage , je vois pas d'autres manieres de le monter (monte a la verticale contrairement aux images sur leur site , mais sur une nf7-s je vois pas trop comment je pourrais le mettre a l'horizontal).
Si c l'isolation ok , mais pkoi j'ai de meilleures perfs avec un rad aqua760 al-cu + ventilo coolermaster 80mm bas de gamme ?
Edit : g remis le ventilo de 12cm du boitier a l'arriere comme avant de changer le rad , et g aussi mis mon coolermaster sur le slk.
Message édité par mikerhinos le 16-12-2003 à 21:54:24
Mike le raleur
n°931339
EpOx_PoWa
Posté le 16-12-2003 à 22:27:43  profilanswer
moi aussi les ailettes sont à la vertical (du slk bien sur) .
ben ecoute je viens de faire 40min de trackmania mon cpu etait à 43°c . demain je monte la frequance à 13x166 (comme j'avais avec le watercooling , soit un xp3000+ fsb 333) .
on verra comment ça se passe . sinon je vais peu etre tenter le rodage . si qq'un m'explique correctement .
ouai ... byzarre ...
n°931373
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 22:58:59  profilanswer
Pour le rodage perso je fais tourner pendant environ une semaine 24/24 avec un vcore a 1.85V , apres je baisse le vcore petit a petit en montant le fsb (genre 0.5V en moins , 5mhz de plus). Je sais pas si c une bonne methode mais g jamais eu de cpu grille encore. Et un pote a mon antique PIII 800@1000 1.8V ki tourne depuis , oh , 4 ans je crois.
Pour tes temp' , le truc c ke moi g 2 barettes corsair pc2700 ki tournent en synchro avec le cpu a 200mhz dual channel , elles doivent donc degager pas mal de chaleur , a lakelle s'ajoute aussi la radeon9800pro , forcement avec mon pauv'chtit boitier textorm ca doit faire pas mal de chaleur la dedans.
En tout cas la je sors d'une heure de deus ex 2 en 1280x1024x32 full details , vsync et tout le toutim , j'ai quitte gt a 55° , et 2mn plus tard 47°...donc a mon avis , le ventilo de 12cm a l'arriere en extraction au lieu de l'avant en aspi doit y avoir fait  , de meme ke le noiseblocker remplace par mon bon vieux coolermaster a 2500tpm ki avait l'air d'etre trop limite.
Dernier coup d'oeil aux temp : 45° cpu , 30° le boitier 8-0
Damned ce changement...
Mike le raleur
n°931462
EpOx_PoWa
Posté le 17-12-2003 à 06:11:44  profilanswer
l'ideal sserait que tu es un un ventilo avant et un à l'arriere comme ça tu as un bon flux d'air . ça ne peut etre que mieux en faisant ça .
moi faut que j'aille acheter mon s2 mais à l'heure ou je debauche la rocade est bouchée et ça m'oblige à partir dans le sens inverse de mon chemin (pour docmicro, open jl ne fait pas noiseblocker ...je suis à bordeaux ^^) .
n°931466
mikerhinos
Posté le 17-12-2003 à 06:47:26  profilanswer
Ben franchement je pense ke le fait d'avoir remis mon coolermaster a 2500t y a fait du bien  , le noiseblocker a pas l'air top , en plus avec mon insonorisation j'ecoute mm pas la difference...la je viens de me lever , idle tt la nuit :
cpu 45°
systeme 30°
Environ 25° dans la piece (je paye pas le chauffage lol)
N'empeche ke le wc me tente bcp , avec genre un boitier alu , mais bjr les tarifs , je c pas si le pere noel sera assez riche :'-(
Mike le raleur
n°931739
EpOx_PoWa
Posté le 17-12-2003 à 18:17:57  profilanswer
c vrai que en watercooling @ je susi tout le temps entre 39 et 40°C (xp2600+@3000+) . d'ailleur je le repete j'ai conserver WB et radiateur + tuyaux .
n°931809
mikerhinos
Posté le 17-12-2003 à 20:19:43  profilanswer
Je crois ke je v craquer pour un thermaltake xaser3 3000skull , tout en alu , super equipe , et assez petos (un peu tuning mais bon tant pis).
Par contre tant pis pour le wc , trop cher pour qq degres (ki me pousseraient a @ encore plus lol)
Mike le raleur
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Quel ventirad ou kit watercooling pour oc mon p4?watercooling,peletier...
Matos watercooling avec Compresseur et la totale !Intérêt de l'overclocking (spour qu'un pote ferme sa gueule)
watercooling Titan datacooler DWC-A1Qu'elle orde pour votre watercooling?
Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
KIt de watercooling pour pas cher du tout!Probleme de WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : interet de garder mon watercooling ?
