3450 connectés
 Page :   1  2  3
interet de garder mon watercooling ?
n°926519
dboss77
Posté le 07-12-2003 à 19:04:33  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
j'ai eu le bipro et il est pas top ... c pour ça que je l'ai gardé que 3 mois ...
la j ai un BIpro, et je pense aussi le changer. ta gagner beaucoup en temp en le changeant? ta pris quoi a la place?
n°926527
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 07-12-2003 à 19:13:50  profilanswer
15°C avec l'ensemble bix et maze 4 contre cuplex/bipro .
n°926534
dboss77
Posté le 07-12-2003 à 19:17:03  profilanswer
 [:aaah]
je vais me presser de le changer. car depuis que j ai 3WB (CPU, GPU et chip) ma temp a grimper comme j sais pas quoi.
mreci de ta reponse :jap:
n°926542
EpOx_PoWa
Posté le 07-12-2003 à 19:23:29  profilanswer
c t pas trop dur ... ha oui passage du circuit de 8mm à 12mm ... tres important aussi ça .
n°926549
dboss77
Posté le 07-12-2003 à 19:32:18  profilanswer
je suis deja en 12mm, j ai augmente de presque 10° en passant de 1 WB a 3WB
n°926550
EpOx_PoWa
Posté le 07-12-2003 à 19:33:59  profilanswer
quand j'avais la ti4400 en cooling ça me rajouter 4-5°C environs ... donc plus le chipset ... et suivant l'ordre (cpu=>gpu=>chipset)
n°926560
dboss77
Posté le 07-12-2003 à 19:39:45  profilanswer
moi je pense que le BIpro n est pas/plus adapte a ma config, j ai un P42.4@3.4, une radeon 9700 avec le GPU a 365MHz et le chip (i875). sinon je pense me prendre un BM de corsa, ca doit etre plus performant qu un BIx
n°926562
maxicool
Posté le 07-12-2003 à 19:40:53  profilanswer
carrement plus performant
j'ai eu les 2...
n°927263
The_Fury
Posté le 09-12-2003 à 03:28:12  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
salut
je me pose la question, j'ai un barton xp2600+@2150mhz .
j'ai un watercooling : eheim 1048 + maze 4 + bix + reservoir dangerden, le tout avec tuyau 12mm int .
et je voudrais savoir le le nouveau slk avec un ventilo de 120mm ça serait pas aussi efficace et silencieux ... (j'ai deja un slk800 sur un autre pc et c'est super silencieux et ça  chauffe pas ... 1700+@2600+).et recuperer les pepetes pour financer un 17" tft hercules 920pro ... :whistle:
merci .
putain y monte pas haut ton 2600+ le mien est a 2.4ghz stable 1.95v en air coolin
n°927296
EpOx_PoWa
Posté le 09-12-2003 à 09:32:18  profilanswer
il tiens max à 12x200 à 1.9 mais occt me dit qu'il est pas stable ... par contre rien sous prim95 ... et ça vient pas de ma ram ...
n°927304
SniperLk
Posté le 09-12-2003 à 10:06:09  profilanswer
bah OCCT a tjrs raison :) ton systeme est pas stable en tout cas....c'est ptet pas le proco .
n°927315
EpOx_PoWa
Posté le 09-12-2003 à 10:27:53  profilanswer
degouté ... je viens de retirer mon watercooling ... et j'y mets le ventilo amd du xp2600+ barton (enfin son ventilo) ... je sens à peine plus le bruit du pc ... et niveau temprature ... je suis à 36°C (1900mhz) (contre 39°C et overclocke à 2150mhz (13x170).
je vais tenter un petit @ pour voir ... (12.5x166).
je crois que je vais finallement le vendre le Wc meme si j'adore le look d'avoir des tuyaux plein d'eau ... mais j'ai deja cramé pour pas mal de matos à cause du WC ...
donc personne a un petit test de rad poru amd ???
n°927322
EpOx_PoWa
Posté le 09-12-2003 à 10:40:27  profilanswer
n°927371
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 09-12-2003 à 12:21:39  profilanswer
Pour bibi WC du 2600+ = 2400 Mhz stable a 37 °C (full) puis en air cooling SLK 947 + PASP 12 cm = 2300 stable a 58 °C (full).
Au final je suis revenu au WC, pour les perfs , le bruit étant équivalent : c'est les mm ventilos pour les deux systemes.
n°927377
EpOx_PoWa
Posté le 09-12-2003 à 12:32:43  profilanswer
ouai t'as un bon cpu niveau stepping pas moi ... je vais me contenter d'un slk947u + papst 120mm à 2150mhz .(j'etais à 39°C avec mon cooling) ventilo au mini partout .
je verais demain avec le slk9xx ... je vais le prendre .
mais j'hesite quand meme avec le cu7000 en le modifiant un peu ... mais 750gr ... ouch ...
n°927541
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:07:13  profilanswer
tu dis tu "as deja cramé pour pas mal de matos à cause du WC"... tu veux dire quoi par le ?
n°927659
EpOx_PoWa
Posté le 09-12-2003 à 22:53:23  profilanswer
au depart quand j'ai monté mon premier WC je wc cpu et gpu ... et j'ai eu une fuite sur le radiateur (bipro) et ça a coulé sur la cg resultat g4 ti4400 morte ... (eau dure + liquide refroiddissement) .
ensuite j'ai repeté une cg mais en demontant le wc pour changer de tour, enfait avec un tuyau j'ai arraché des condos sur le devant de la carte .ensuite j'ai 2 mobos (mais rien à voir avec le watercooling proprement en fait c'est du au cooling car j'ai peté les mobos en voulant changer mon matos de watercooling ...)...
donc j'ai ma dose pour le moment et vu (ça se voit) que je suis pas doué avec mes mains ... (je bosse sur airbus ... dommage pour ceux qui prenent l'avion ...) ...j'arrete le wc pour le moment ...
n°927665
The_Fury
Posté le 09-12-2003 à 23:14:38  profilanswer
je prend pu l'avion  :o
n°927673
EpOx_PoWa
Posté le 09-12-2003 à 23:24:08  profilanswer
moi je l'ai jamais pris .... arf arf ... enfin si mais c'etait pas un airbus ...
n°927675
The_Fury
Posté le 09-12-2003 à 23:30:27  profilanswer
j'ai déja volé sur un airbus ma vie étais en danger allor  :cry:
n°927771
EpOx_PoWa
Posté le 10-12-2003 à 08:46:40  profilanswer
mais non ... encore heureux je travaille pas comme ça sur les avions ^^ puis tout travaille et en double controle par 2 personnes differentes suivant ce que l'ont remonte/demonte .
n°930570
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 15-12-2003 à 16:24:30  profilanswer
Ah c donc pour ca ke qd on regarde un avion dans le ciel il fait des longues trainees blanches ;-p
Mike le raleur
n°930574
dofor
:F
Posté le 15-12-2003 à 16:33:39  profilanswer
moi je dis laisse tomber le WC...
et reviens pleurer l'été prochain quand tu aura 60° comme les autres aircoolés :D
n°930596
EpOx_PoWa
Posté le 15-12-2003 à 17:25:22  profilanswer
cet été avec un xp1700+@2600+ et slk800 à 50% 43-46°c en full (piece à 29°c) ...(ventilo enermax 80mm ...)
tu disais ??? ^^
n°930599
mikerhinos
Posté le 15-12-2003 à 17:39:49  profilanswer
Demain normalement je recois mon slk947+noiseblocker 80mm , paske mon pauv' aqua760 mod avec ventilo coolmaster 80mm m'a fait un magnifik 68° hier en quittant deus ex2 8-0
(barton 2500@3000)
C'est pour ca ke je me tate pour un bon gros WC de sa mere mais j'me demande si ca me pousserait pas au crime en montant encore le FSB ou le coeff et en me retrouvant avec un cadavre de barton dans le boitier...
Mike le raleur
n°930613
EpOx_PoWa
Posté le 15-12-2003 à 18:00:24  profilanswer
ben ecoute moi je viens de passé d'un watercooling (eheim1048, maze4 12mm,bix 12mm,tuyau 12mm) à ventilo AMD officiel .
j'ai le slk947 mais je dois le filais un coup de dremel pour l'installer sur ma nf7 car le socle noir touche 1 condo (1mm à virer sur 1cm) .
tout en full:
Xp2600+@2150mhz
Wc :39-40 °c full piece  18.5-19.5°c
Xp2600+@1910
Wc :36°c
Xp2600+@1910
Air AMD :42°c
Xp2600+@2005
Air Amd:50°c
et j'ai aussi un slk800+enermax 80mm(3/5) et xp1700+@2600+
actuellement:37°c voir 38°c en full (simcity4000).
Ps: je conserve maze4 + bix ... comme ça juste la pompe à racheter ...) au cas où ...)
Message édité par EpOx_PoWa le 15-12-2003 à 18:01:03
n°930729
mikerhinos
Posté le 15-12-2003 à 20:59:58  profilanswer
Donc , slk-947+noiseblocker , faut ke j'investisse dans un WC ou ca me ferait gagner ke peu de degres et decibels pour le prix ?
J'avais repere le boitier Koolance machin chose k'est magnifique  :sol:  , mais il parait ke c pas top en perfs  :cry:
Je sais ke le homemade c le top , mais comme j'y connais keudalle je saurais pas koi prendre et ou l'acheter...Donc je crois ke ca va se terminer en boitier alu top moumoute et des ventilos de 12 et rester en aircooling  :sweat:
Mike le raleur
n°930734
EpOx_PoWa
Posté le 15-12-2003 à 21:02:58  profilanswer
moi je garde mon WC ... c'est vrai que l'ete ... c pas mal non plus pour eviter de surchauffer une piece ...
n°930736
SniperLk
Posté le 15-12-2003 à 21:07:41  profilanswer
dis donc tu changes vite d'avis :)
n°930744
mikerhinos
Posté le 15-12-2003 à 21:11:37  profilanswer
Bon , on va dire ke j'ai un budget illimite  :lol:
Ca serait koi le wc ki emet aucun bruit (ou preske) , refroidit top cool cpu+vga (pour le chipset il parait ke la soluce zalman passif suffit et ca emet 0 decibel), et demande pas d'etre ingenieur du bricolage pour le monter ? (si ca existe  lol).
Si ca reste raisonnable (genre 300-400 euros max) , je me laisserais surement tenter paske c vrai ke dans un jeu ou le silence est aussi important ke les scenes ou ca pete (genre l'infiltration) , c pas cool d'ecouter VRRRRRRR ou meme vrrrrrr pendant le silence.
Mike le raleur
n°930763
EpOx_PoWa
Posté le 15-12-2003 à 21:34:01  profilanswer
ben disons que de passer d'un chieftec scorpio + wc à lian li + slk947 je pensais que ça me couterais plus cher et c plein de rats ... partout ... vu que monmatos est recent mais que les prix en occase sont trop bas autant que je garde tout , non ?
moi je pense que si ... :whistle:
n°930772
mikerhinos
Posté le 15-12-2003 à 21:48:22  profilanswer
les boitiers lian li ont super bonne reputation , mais pitain c gilbert montagner ki les a dessines nan ? on dirait des boites a chaussures. J'aimerais bien me trouver un bo boitier alu mais c tt ou rien apparemment : la trop grande sobriete genre lian li , ou le tape a l'oeil type tuning genre thermaltake...
Mike le raleur
n°930805
EpOx_PoWa
Posté le 15-12-2003 à 22:39:04  profilanswer
ben mon cousin vient de s'offrir lexaser III v2000+ ... (perso j'ai un scorpio bleu plus petit que le xaser) mais bon 7 ventilos, plein de lumieres ...
moi aussi j'ai 2 neons mais bon quand meme, lelian li c 'est beaucoup plus classe je trouve ... enfin c mon gout ...
n°930906
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 06:43:39  profilanswer
Ouai mais je trouve trop sobre , trop boitier des annees 80. J'adore les bases des Koolance , je crois ke c des chieftec dragon http://www.overclocking.be/?page=s [...] 5791d0d920
Mais bon si il faut on peut toujours planquer la tour sous le bureau  :lol: (par contre gaffe a la ventil)
Mike le raleur
n°931077
EpOx_PoWa
Posté le 16-12-2003 à 17:35:16  profilanswer
ben moi justement j'aime plus du tout c'est gros boitier ... on est à l'epoque du tout inetgré mais modulable (nforce 2) ...
alors le drago (le scorpio c l'autre face avant) moi ça me saoule ... trop lourd, pas fonctionnel, bruyant ... en fait tu te fait une caisse en bois c presque pareil ...
ok je sort ...
n°931117
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 18:23:50  profilanswer
Tu rigoles , mais j'ai deja fabrique un boitier en bois  :lol:
Je bosses la dedans alors ca a pas ete complique. Nivo insonorisation , nikel , mais alors nivo poussiere et temperature ca le faisait pas du tout  :kaola:
Dommage ct chouettos un boitier en forme de meuble  :sarcastic:
Mike le raleur
n°931135
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 19:02:02  profilanswer
Super deception , j'ai recu mon slk-947 avec noiseblocker s2 ce matin , j'ai installe y a 20mn.
Avant avec un pauv' aqua760 modif pour 80mm coolermaster :
idle : 50°
deus ex2 : 63° (68° une fois  :heink: )
Avec slk-947 et noiseblocker s2 80mm :
idle : apparemment 50° (la temp est hyper longue a redescendre)
deus ex2 : 58° et g joue ke qq minutes...
J'ai tout monte comme il faut , donc moralite , ceux ki veulent absolument rester au aircooling : economie!!! j'ai gagne mm pas une poignee de degres en prenant un truc 2 fois plus cher ke ce ke j'avais ki etait assez bas de gamme.
Pour les autres : GLOUGLOUUUUU !!!!!
Allez , balancez vos conseils en pieces WC tip top , je suis tout ouie !  :lol:
(je crois ke pour le rad , un bon gros cuivre de twingo est le top , mais est-ce k'ils sont tous en cuivre ? paske bon mon pere est carrossier peintre donc pour en avoir un en neuf y aura pas de soucis , a condition ke ce soit pas genre 150 euros le rad lol).
Pour le reste , j'y connais keudalle, je sais juste k'il faut ke l'eau circule pas trop vite pour k'elle ai le temps de capter la chaleur , et k'il faut des touyaux de 12...
Mike le raleur
n°931171
EpOx_PoWa
Posté le 16-12-2003 à 19:29:04  profilanswer
byzarre ... ton histoire je veins de faire 30min de cpuburner . xp2600+(1910@2005) je commence par tester doucement ...
cpu : 50°c . avec le rad amd c'etait 55°c . en plus j'ai qu'un 80mm .
et en 1min30s chrono je suis repassé à 40°c .
le pire ce soir, premier coup j'oublie la protection plastique du slk ... pin pon ... je redemonte ... ha ok ...
ensuite je fais courju avec l'interrupteur des neons sur le botiier ... pas glop ...
n°931189
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 19:38:26  profilanswer
la je fais ke surfer depuis ke g poste : 52° pour le cpu , 37° pour le chip...alors bon , a moins ke je sois un ane et ke g inverse les temp'  :whistle:  Mais bon , ca m'etonnerait , en tout cas j'avais des meilleures perfs avec mon vieux aqua760+80mm...c vrai ke c zarb , g tout bien monte comme il faut , a part les rondelles ke g oublie , m'en suis rendu compte a la fin (merci thermalright pour la generosite de la notice dans la boite...ah nan merde c vrai faut regarder sur leur site et encore c tt en US...heureusement ke g une 2eme becane.)
Mauvais montage ? Je pense pas
Mike le raleur
n°931250
EpOx_PoWa
Posté le 16-12-2003 à 20:24:38  profilanswer
ben quand meme je dirais oui ...
là avec le botiier ouvert ... enfin juste la porte plexi j'ai 36°c pour el cpu et 22°c le boitier (piece à 18.3°C senfu).
donc tu as un pbm on dirait ... je dis ça mais tu es en france ??? (on sait jamais dans les iles ?)
car ton chipset à 30°c ça sent le boitier pas ventilé ... en tout cas sur il y a un pbm ... moi j'y ai gagné et encore j'ai pas le 92mm .
n°931258
mikerhinos
Posté le 16-12-2003 à 20:30:17  profilanswer
C un boitier textorm 6a19u , g augmente l'isolation phonique avec des plaques de goudron destinees a l'interieur des portieres de voiture , ca isole super bien , mais pas du chaud , loin de la , ca a tendance a la retenir d'ailleurs , mais bon , je c pas si ca me baisserait mon cpu de 15-20° si ?
Paske la barton 2500 (1830@2100 , 1.75V) c abuse , 54° la , pourtant j'ai bien monte le truc , peut etre pas assez serre les vis , faut ke ca bloque ?
Mike le raleur
 Page :   1  2  3
Quel ventirad ou kit watercooling pour oc mon p4?watercooling,peletier...
Matos watercooling avec Compresseur et la totale !Intérêt de l'overclocking (spour qu'un pote ferme sa gueule)
watercooling Titan datacooler DWC-A1Qu'elle orde pour votre watercooling?
Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
KIt de watercooling pour pas cher du tout!Probleme de WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : interet de garder mon watercooling ?
