4668 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Intégration w/c et conseils
n°1766777
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 03-07-2008 à 12:41:25  profilanswer
Je voudrais passer ma config en wc pour continuer un o/c donc je souhaite un w/c de refroidissement et peut importe du bruit
Comme configuration je pensais a ceci :
Swiftech Apogee GT
Swiftech MCW60-R
Radiateur en cuivre 240mm
Laing DDC-1T 12v
DDC Mini Tank
Mais je ne sais pas ou intégré le radiateur dans mon boitier qui me semble petit :s
Peut être couper la cache DD
http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/94/70/dscn0311.jpg
http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/94/70/dscn0312.jpg
n°1766799
SiKh
Posté le 03-07-2008 à 13:50:48  profilanswer
Tu as de la place sous la carte mère non ?
Ou alors, derrière la façade..
n°1766805
justbam
Posté le 03-07-2008 à 13:59:44  profilanswer
ui peut être que en découpant la boitier en dessous de la CM ca pourrai passer le problème c'est que je voulais éviter de découper le boitier mais si c'est la seule solution il faudra le faire !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1766811
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 14:18:41  profilanswer
et poser dessus?? tu peux essayer de faire un espèce de support en découpant le "toit" au dimension des ventilos et rajouter le rad par dessus. après tu construis une jupes ou un truc dans le genre.
n°1766814
crab
Posté le 03-07-2008 à 14:37:19  profilanswer
Peut-être que tu peux mettre 2*120 au lieu de 1*240.
n°1766824
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 14:53:01  profilanswer
à moins de faire un trou sur la partie supérieur, il n'y a pas la place pour 2 rad de 12à dans le soprano
n°1766831
justbam
Posté le 03-07-2008 à 15:03:46  profilanswer
et sur la partie supérieure y a des prises usb firewire et micro
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1766837
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:15:06  profilanswer
ouais ben reste pu qu'à couper une partie du boitier :D
EDIT : tu te sers de toute la partie cage des dd?? tu pourrais en enlever un morceau pour passer le rad et mettre des éventuelles support au cas ou la cage ne tienne pas bien.
Message édité par barbarius88 le 03-07-2008 à 15:16:05
n°1766840
justbam
Posté le 03-07-2008 à 15:19:49  profilanswer
ba je pense couper les 3/4 de la cage DD elle est fixer en haut par 4 rivets et ensuite je pense decouper le fond de mon boitier pour intégrer un Rad de 240mm
Par contre pour bien refroidir un système quelle est la bonne config (je voudrais savoir dans quel sens mettre les composants : réservoir -> pompe -> cpu -> GPU - Rad ? )
Message édité par justbam le 03-07-2008 à 15:20:00
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1766843
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:26:05  profilanswer
tu peux aussi mettre réservoir -> pompe -> cpu -> rad -> gpu.
au lieux de couper le font de ton boitier, coupe une partie de la cage hdd et place 2 rad de 120mm : 1 à l'avant et 1 à l'arrière (au pire tu passe le rad arrière à l'extérieur).
EDIT : et si vraiment tu veux bien refroidir, tu fait un trou de 120 en dessous et tu met un rad de 120 en plus, comme ça t'aura du 360 au lieux du 240  :whistle:
Message édité par barbarius88 le 03-07-2008 à 15:26:51
n°1766852
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-07-2008 à 15:53:31  profilanswer
Il n'y a pas de sens pour le montage d'un circuit , la T° est la même en tout point du circuit il faut juste veiller à avoir le reservoir avant la pompe.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1766868
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-07-2008 à 16:14:23  profilanswer
+1 pour cubensia [:pedrolito37skyblog]
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1767620
justbam
Posté le 05-07-2008 à 01:06:57  profilanswer
reuh !!
Swiftech Apogee GT
Swiftech MCW60-R
Laing DDC-1T 12v
DDC Mini Tank
Alors pour ma config de w/c je voudrais savoir les tuyaux qu'il faudrait prendre pour refroidir un max et également si je doit acheter des embouts et si oui les quels et combien merci d'avance a bientôt !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1767679
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 05-07-2008 à 12:08:53  profilanswer
bien sur il te faut des toyos et des embouts, mais pour ça il faut regarder le filtage sur la doc  :o
n°1767768
Chickendip
Posté le 05-07-2008 à 16:27:02  profilanswer
comme c'est une pompe à débit moyen et des WB pour gros débit, le plus gros tuyau possible pour éviter les pertes :
du 11x16 ou 12x19 souple , pas plus de 2m vu la taille du boitier, en optimisant tu peux même faire moins de 1m
avec des embouts PVC cannelés filetage 1/4" pour tuyau 12mm
pour le nombre : 6 pour les blocs et radiateur  + 2 pour le minitank , 0 pour la pompe une fois le tank monté dessus
Message édité par Chickendip le 05-07-2008 à 16:28:55
n°1768765
justbam
Posté le 08-07-2008 à 01:43:58  profilanswer
Laing DDC-1T 12 V
Embout 8/11 mm, fil. 1/4" pour Tuyau TYGON x10
DDC Mini Tank
Radiateur en cuivre 360mm (noir)
Tuyau à haute flexibilité TYGON R3603 8/11 mm x3metre
BasicSilent120  Rasurbo Basic Silent 120 x6
Swiftech MCW60-R
Voila ma config est-elle bien ?
Savez vous ou trouver du ldr rose ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1768776
shingxl
Posté le 08-07-2008 à 04:38:06  profilanswer
prends du rouge, il sera rose... (le feser par exemple)
n°1770672
justbam
Posté le 11-07-2008 à 23:24:11  profilanswer
reuh demain je commande mon wc mais je voulais savoir si tout les éléments étaient compatible ? lpdc ?  hpdc ? c'est quoi le mieux pr refroidir une 8800GT et un Q6600 o/c ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1770712
justbam
Posté le 12-07-2008 à 00:06:09  profilanswer
hop hop hop ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1770717
MoOn Sh4d0​w
BFBC 2 ID : MoOn Sh4d0w
Posté le 12-07-2008 à 00:20:23  profilanswer
Les waterblock pour du lpdc son chér et plus difficile a trouver que du hdcp (d'apres ske ji connais :lol: )
Besoin de conseils pour changer VentiradConseils pour overlocking (Hardware et logiciels)
[demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L[Demande de conseils] Turboost+Q6600OC+8800GTSv²OC = kit complet ?
conseils sur composants watercoolingFull WC (CPU + NB + 2 VGA) Demande conseils
Conseils pour PC PortableBesoin conseils pour l'Intégration d'un écran LCD dans PC Home Cinema
Conseils avant intégration de mon WCConseils intégration WC dans boitier
Plus de sujets relatifs à : Intégration w/c et conseils
