6123 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  conseils sur composants watercooling
n°1747238
bidouh1
Posté le 15-05-2008 à 18:48:00  profilanswer
Bonjour tlm,
je suis sur le point de passer commande pour un watercooling et j aimerais etre sur que les pieces choisis sont bien compatibles (lpdc)
merci d avance pour vos avis d experts
voila les elements
La pompe
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Block cpu
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
Block gpu
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
Le rad
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
Le tuyau
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Sinon embouts,ventilos,grille,fluide je sais ce dont j ai besoin
Merci a vous a bientot
n°1747260
zeronet
Posté le 15-05-2008 à 19:43:07  profilanswer
Salut, alors si tu veux faire du lpdc :
Je te conseille la pompe mcp 655 qui obtient les meilleur perf avec le lpdc
http://www.revioo.com/articles/a10645_7.html
Block gpu prend plutot le ek-fc8800 je l'ai et j'en suis tré satisfait :)
Rad vu ta config prend minimum un 360, moi avec 8800gtx et e6400 o/c mon rad de 240 est largement insuffisant.
Et enfin concernant les tuyaux, pour du lpdc privilégie les gros diamètres :)
n°1747306
bidouh1
Posté le 15-05-2008 à 22:35:46  profilanswer
salut zeronet,
merci de ta reponse mais tes temps ne te conviennent pas avec ton 240 est ce que tu peux m en dire plus,
sinon je vais regarder le block gpu,
merci d avance a bientot
n°1747320
zeronet
Posté le 15-05-2008 à 22:58:41  profilanswer
Et bien au niveau des temps je suis a 520 pour le cpu et 51° pour le gpu, boitier fermé et il fait assez chaud chez moi ^^
En charge il m'arrive des fois d'atteindre les 65° voir plus
Et quand je touche mon rad il est vraiment chaud voir brulant ( aprés crysis ^^)
Donc je te conseille de prendre un rad de 360 minimum. Quel est ton boitier ?
Message édité par zeronet le 15-05-2008 à 23:01:38
n°1747408
bidouh1
Posté le 16-05-2008 à 10:58:08  profilanswer
re,
pour le boitier je pense prendre sa,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Pour le rad il sera fixé sur une paroie a l exterieur et un 360 me parait grand, il m avait semblé en lisant des truc a droite a gauche qu un double rad en exter était sufisant pour proc+cg
ce que tu me dis ne m arange pas trop
(50° pour gpu sa passe mais 52 cpu me semble elevé)  :cry:
n°1747416
bidouh1
Posté le 16-05-2008 à 11:17:03  profilanswer
sinon je prend sa est ce suffisant ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
merci d avance  :hello:
n°1747515
zeronet
Posté le 16-05-2008 à 16:30:44  profilanswer
Bah au pire tu peut prendre un 240 regarder tes perf et prendre un 2eme rad si tu n'est pas satisfait (ce que je compte faire ^^)
En effet 52° cpu ne me convienne pas non plus :(
gpu:
air: 70     eau: 50
cpu:
air: 50     eau: 50
Par contre regarde bien la densité des rads, un rad dense nécessitera une ventilation plus forte
n°1747531
bidouh1
Posté le 16-05-2008 à 18:03:43  profilanswer
bon tout compte fait je vais prendre ce double rad plus epais et je verrais par la suite,
pour le reste je vais rester sur ce que j avais prevu pour des raisons de facilités mais me confirme tu que la pompe les deux blok et ce rad crespondent bien a une utilisation ldcp homogene avec du tube 8/10
merci d avance  a+
n°1747532
bidouh1
Posté le 16-05-2008 à 18:05:34  profilanswer
re
et si encore une chose avec des raccords a coiffe utilises tu du teflon idem pour les filtages
mici ++
n°1747567
zeronet
Posté le 16-05-2008 à 19:57:15  profilanswer
Salut, tout me semble bien pour du lpdc exepté les tuyaux, en effet en lpdc on utilise de gros tuyau (13/19)
Pour ce type de tuyaux il n'y a que des embouts cannelés
n°1748551
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-05-2008 à 16:02:56  profilanswer
non non non :D çà existe il faut bien chercher ctout ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7358.html
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1748599
zeronet
Posté le 19-05-2008 à 18:35:56  profilanswer
Premiere fois que j'en vois :D je me coucherais moins bete :)
Choix watercooling efficacechoix watercooling proco.
Watercooling SLI 8800Watercooling : plusieurs problèmes
Besoin d'aide watercoolingbesoin d'info Kit WaterCooling a moin de 100 euros
Config watercoolingaide pour futur watercooling
aide pour mettre a jour mon watercoolingChoix d' un watercooling
Plus de sujets relatifs à : conseils sur composants watercooling
