4802 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  HPDC ou LPDC : wb... suis perdu
n°1545914
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 25-03-2007 à 01:05:46  profilanswer
Voilà, j'ai lu et relu et rerelu tous les topics de france et de navarre.... et j'ai un souci, je sais plus quoi choisir...
En gros donc, voilà ce que j'ai déjà (hors reservoir et compagnie...):
- Laing DDC-1T
- Radiateur DOCPRO 240 (je vais en prendre un de + ;) )
- 2 * WB EK 8800 GTX
Je cherche maintenant à acheter un WB pour mon CPU. et là c'est le drame... je pars sur quoi? HPDC ou LPDC? sachant que je veux à terme rajouter les chipsets & mosfet de ma P5N32-E Sli.... et la ram (mais ça je pense que ça ne change pas grand chose... erreur?)
Donc merci pour vos points de vue, et puis au passage si vous me dites HPDC ou LPDC dites moi aussi quel WB vous prendriez pour mon 6800... :jap:
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1545995
papa de lu​na
Posté le 25-03-2007 à 12:33:44  profilanswer
personne?
n°1546043
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 25-03-2007 à 14:03:21  profilanswer
HP parce que LP il te faudrait du tuyau de plus gros diametre, et donc pour l'intégration c'est plus chaud... surtout si tu veux encore rajouter des Wb (que tu ne trouveras peut etre pas en LP)
Chipset....je connais pas bien Intel mais ya qu'un chipset qui chauffe un peu l'autre pas besoin de Wb
et les Mosfet c'est pareil : touche voir s'ils chauffent parce que chez moi c'est vraiment froid : pas besoin de Wb non plus.
n°1546080
Nico-Rep
Posté le 25-03-2007 à 15:11:28  profilanswer
Tu as une pompe plutôt orientée circuit HPDC (beaucoup de pression, mais faible débit).
Le problème du circuit HPDC est qu'il n'est pas destiné à une mise en série de tous les WB... Donc si tu as trop de WB, tu risques d'être obligé de multiplier les circuits.
Pour l'intégration, les 2 se valent, le LPDC nécessitant moins de tuyaux que le HPDC.
Par contre, je te conseille de laisser tomber le watercooling sur le chipset et les mosfet; le refroidissement sera très relatif, mais surtout tu vas perdre de l'efficacité sur l'ensemble du circuit (augmentation des pertes de charge, moins bonne circulation de l'eau...).
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1546105
papa de lu​na
Posté le 25-03-2007 à 15:37:13  profilanswer
ok pour les chip et mosfet...
Donc un bon gros nexxos fera l'affaire malgre mes 2 EK en LDPC?
en ce qui conerne la place, j'ai ce qui faut dans mon mozart donc c'est pas vraiment un pb :d
Par contre, pas compris le "le LPDC nécessitant moins de tuyaux que le HPDC"????
n°1546133
Nico-Rep
Posté le 25-03-2007 à 16:23:39  profilanswer
Circuit en LPDC:
Pompe -> WB CPU -> WB GPU -> Rad -> Pompe
Circuit en HPDC:
            /-> WB CPU ->\
Pompe ->                    ->Rad
            \-> WB GPU ->/
Si le nombre de flèches représente le nombre de tuyaux pour un circuit simple, LPDC = 4, HPDC = 6.
Sur ce style de configuration, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais si tu avais voulu absolument watercooler chipset et mosfet, il t'aurait peut être fallu 2 pompes avec des circuits séparés car les dédoubleurs occasionnent de fortes pertes de charge, ce qui va à l'encontre de l'efficacité du HPDC.
De manière générale, le HPDC a plus la cote que le LPDC: soi-disant que les petits tuyaux sont plus esthétiques que les gros. Pour ma part, je préfère le LPDC, mais comme on dit, "tous les goûts sont dans la nature..." ;)
n°1546149
papa de lu​na
Posté le 25-03-2007 à 16:57:55  profilanswer
En hpdc je suis oblige de separer les 2 circuits?
Perso je pensais faire :
Pompe -> wb gpu 1 -> wb gpu2 -> rad -> wb cpu-> rad -> pompe...
Pas possible?
A te lire j'ai l'impression que tu dis que le lpdc ne depend pas des wb mais uniquement de la nature du circuit (serie ou //)...
J'ai du mal comprendre :/
n°1546189
AdrenaliZ
Posté le 25-03-2007 à 19:08:39  profilanswer
nico tes bien la premiere personne que je voi qui ecri que pour du HPDC on est obligé de faire un circuit //.
n°1546205
papa de lu​na
Posté le 25-03-2007 à 19:42:11  profilanswer
Ca me rassure adrenaliz...
n°1546208
AdrenaliZ
Posté le 25-03-2007 à 19:45:53  profilanswer
sur un circuit en HPDC tu fait du ciruit // quand tu as enormement de WB, si c'est juste pour 3WB ca ser a rien.
n°1546219
papa de lu​na
Posté le 25-03-2007 à 20:29:30  profilanswer
C'est bien ce que je pensais...
Donc je renouvelle ma question de maniere differente :
Je vais monter en serie 2 wb gpu EK (donc lpdc si j'ai bien tout compris) et un wb cpu (avec des rad doubles au milieude tout ca). Ma question,  vaut il mieux que j'achete un wb cpu hpdc ou lpdc ou peu importe. J'etais parti sur un nexxos xp highflow... Judicieux?
Niveau tuyau je me moque un peu de la taille je trouve les deux tres beaux :)
n°1546224
AdrenaliZ
Posté le 25-03-2007 à 20:44:10  profilanswer
les wb ek sont adapté pour les 2 sorte de wc, ils sont pas tres restictif mais permete de faire du hpdc sans probleme, mais bon je suis pas un specialiste en la matiere, si wils passe dans le coin il te renseignera mieu que moi.
n°1546277
papa de lu​na
Posté le 26-03-2007 à 00:02:38  profilanswer
je crois que je vais partir sur le nexxos xp highflow et après je verrais si jamais je passerais tout en lpdc... avec de plus gros tuyaux
n°1546324
Nico-Rep
Posté le 26-03-2007 à 10:26:00  profilanswer
Mea Culpa alors :jap:
Mais il me semble qu'en théorie, c'est comme ça que cela fonctionne le mieux ;)
n°1546328
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 10:38:44  profilanswer
c'est comme ca que ca fonctiuonne le mieu si tu as beaucoup de waterblock a refroidir, si tu na que proco et CG ce n'est pas la peine de se prendre la tete a faire des circruit parralele.
n°1546379
Wils
Posté le 26-03-2007 à 13:21:25  profilanswer
dsl du retard !
exposé comme ça, +1 pour l'XP car:
- les tuyaux seront plus petit qu'en LPDC qui facilitera l'intégration
- comme tu n'auras qu'un seul wb HPDC le débit ne sera pas trop casser et pourrons bien alimenter les 2 autre wb LPDC EK
(c'est sur qu'il ne seront pas à 100% de leur perf mais ça sera bien mieux qu'en aircooling)
- la Laing DDC-1T est top pour ce genre de circuit, pour du 100% LPDC il te faudrait plus une D5
et oui tu pourra mettre tout en série car tu as une bonne pompe puissante et non des pompe de daube comme les L20, eheim compact, asetek, thermatake, maxijet ... et bien d'autre
parcontre si tu veux du silence il te faudra un rad plus grand qu'un double (ou équivalent comme l'asociation de 2 rads)
là tu pourra faire tourner tes ventilo au mini
maintenant entre l'xp pro et l'xp highflow je ne sais pas le quel est vraiment mieux
l'xp highflow est donné comme le plus perf (sans test à l'appuis)
mais l'xp pro est le plus robuste
n°1546381
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 13:25:23  profilanswer
salut wils, est-ce que tu sais si un top style hightflow( donc avec les trous en croi) va sortir en version non plexi ?
n°1546549
Wils
Posté le 26-03-2007 à 22:05:53  profilanswer
ben là je peux rien te promettre
je n'ai pas de contact avec Alphacool  :whistle:
mais à mon avis si la demande se fait sentir, il n'y a pas de raison
surtout que tout leurs wb (chipset, gpu) sont décliné en plexi et métal
n°1546896
papa de lu​na
Posté le 27-03-2007 à 21:35:31  profilanswer
une fois de plus merci à toi wils pour ces precieux conseils!!! j'avais prevu d'ajouter un rad double en + ou alors de mettre le rad quad special boitier mozart :d
sinon mon schéma série n'est pas déconnant hein? :jap:
n°1547028
Wils
Posté le 28-03-2007 à 11:04:15  profilanswer
peu importe l'ordre des éléments du moment que le réservoir tombe juste avant la pompe
tu essaye de faire au plus court et fonctionnel
il faut penser au jour ou on devra démonter pour x raison
n°1547045
papa de lu​na
Posté le 28-03-2007 à 12:11:01  profilanswer
oui j'ai brevu 2 raccords auto bloquant pour démonter facilement ;)
PAr contre je pense par la suite ajouter un second réservoir type air trap (plus pour l'esthétique qu'autre chose), y a t'il une préconisation pour l'emplacement dans le modèle série?
n°1547380
Wils
Posté le 29-03-2007 à 10:58:52  profilanswer
"il faut penser au jour ou on devra démonter pour x raison"
je pensais aussi par exemple à devoir retirer la cg sans devoir démonter tout le wc
non !
Quel WB CPU lpdc choisir?reduction debit embouts coudes?et le radiateur?
WaterCooling HPDCpompe asetek 1020l/h \240cm lpdc ou hpdc?
overclock e6700 et cm micro atx chip 965 aide moi svp[WC] Montage du WC je suis un peu perdu !!
LPDC en 5,5/8mm ?LPDC et HPDC ??
Plus de sujets relatifs à : HPDC ou LPDC : wb... suis perdu
