5114 connectés
 Page :   1  2  3
Aide pour mon futur système watercooling
n°1911511
bennylagoo​n
Posté le 20-07-2009 à 22:00:27  profilanswer
disons que si tu prends un HK, la D5 ne sert a rien car son débit n'est pas exploité, si tu prends le DTEK V2, là la D5 est utile car le DTEK a besoin de beaucoup de débit, c'est une histoire de construction interne du WB!
a toi de choisir, si tu tient au HK, prends une D5 ou une DDC peu importe, sauf que la D5 est plus bruyante.
[EDIT] grilled by Kingway :D
Message édité par bennylagoon le 20-07-2009 à 22:00:55
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1911519
Gollum44
Posté le 20-07-2009 à 22:20:11  profilanswer
ok merci à vous pour vos infos mais en faite si je comprends bien les waterblocks sans perte de charge ne donne pas de meilleur temp au cpu ça à rien à voir la charge ? parceque moi je souhaite pour le cpu avoir le top en temp le bruit c'est pas grave je veux de bonne perf pour le cpu car mon p'tit I7 chauffe vite c'est l'ancienne version il chauffe plus :D
Mon Feed-Back
n°1911526
Gollum44
Posté le 20-07-2009 à 22:39:37  profilanswer
c'est mort pour le DTEK V2 il va pas sur socket 1366 en plus Socket 775 / 478 / 604 / 603 / AM2 / 939 / 940 / 754 / A
Message édité par Gollum44 le 20-07-2009 à 22:40:07
Mon Feed-Back
n°1911527
kingway
Posté le 20-07-2009 à 22:43:09  profilanswer
c'est deux système différents, perf équivalente, mais tu peux pas mélanger les deux : perf mauvaise
perte de charge rien à voir avec la charge du CPU :D
Message édité par kingway le 20-07-2009 à 22:52:22
n°1911536
Gollum44
Posté le 20-07-2009 à 23:22:25  profilanswer
ok donc les waterblock LPDC c'est quoi leurs atouts par rapport a un water qui est pas LPDC, on fait de plus grand circuit avec enfaite ya moins de perte ou d'affaiblissement comme en ADSL :D plus il y a de mètre plus le débit est faible
Message édité par Gollum44 le 20-07-2009 à 23:24:20
Mon Feed-Back
n°1911537
kingway
Posté le 20-07-2009 à 23:25:34  profilanswer
EDIT http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=162
bonne lecture
Message édité par kingway le 20-07-2009 à 23:28:12
n°1911539
Gollum44
Posté le 20-07-2009 à 23:36:27  profilanswer
merci pour l'info je cherchais justement des infos la deçu pour mieux comprendre  ;) ça va me changer de mon bigwater termltake :D
J'ai trouver ça moi c'est super ce p'tit topic on distingue clairement les dif entre les 2 systèmes.
http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=20848
Message édité par Gollum44 le 20-07-2009 à 23:45:51
Mon Feed-Back
n°1911544
Gollum44
Posté le 21-07-2009 à 00:24:36  profilanswer
donc si je pars sur le système LPDC il faut que tout mes waterblocks soit compatibles LPDC le chipset n'a pas l'air compatible LPDC :( il n'y a pas beaucoup de pièces pour les systèmes LPDC, le cpu je cherche le meilleur qui existe  en LPDC, pour le chipset il faut qu'il soit impérativement en LPDC sinon mon système LPDC ne servira plus à rien il faut pas que le débit freine si le chipset est un HPDC c'est bien compliqué tout ça   :pt1cable:  mais une chose est sûr je veux partir sur un système LPDC me manque juste le choix pour les 2 water j'arrive pas à me décider :( et pour le chipset je sais même pas si il en existe un  :cry:
Message édité par Gollum44 le 21-07-2009 à 00:25:27
Mon Feed-Back
n°1911545
Farore9301
Posté le 21-07-2009 à 00:50:55  profilanswer
Te prends pas la tête, et prends une Laing DDC 10W, ça suffit pour la majorité des watercooling, et elle sera silencieuse dans n'importe quelles conditions au moins, que ce soit avec du "LPDC" (même si le matos réellement LPDC est très rare) ou MPDC/HPDC.
n°1911561
kingway
Posté le 21-07-2009 à 02:42:24  profilanswer
Grave, tu verra aucune diff entre une D5 et une DDC.
Prend un HK 3.0, les WB que tu veux pour le reste, vu que c'est pas grave d'avoir un wb CPU HPDC et des WB chip7 et CG LPDC
n°1911621
mswann
Posté le 21-07-2009 à 11:22:46  profilanswer
KiNGWay à plus que raison j'ai quasiment le meme matos: HK 3.0 + DCC 1 plus + RX360 + 3XL2 (legerement bruyants) mais les perfs sont vraiment au rendez-vous!!!
n°1911623
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2009 à 11:24:51  profilanswer
A 700 tours les XL2 sont silencieux ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1911629
mswann
Posté le 21-07-2009 à 11:32:17  profilanswer
Les miens sont branchés sur la mobo donc pas possible de choisir le regime!
Message édité par mswann le 21-07-2009 à 11:33:05
n°1911645
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 12:24:50  profilanswer
Euuu et je fais comment pour réguler mes 4 XL2 ensemble avec ma carte mère  +  mes 2 140 et mes 2 XL1 dans le boitier ?
Bien sur que si c'est faisaible - tu utilise Speedfan - tu trouve une ou plusieurs prises 3 pins sur ta mobale régulable via Speefan ( le CPU est toujours contrôlable après il faut voir sur les autres )
Il ne faut pas affirmer sans savoir ;)
Message édité par Cubensia le 21-07-2009 à 12:25:31
n°1911647
mswann
Posté le 21-07-2009 à 12:30:57  profilanswer
Gna gna gna!!! J'avais completement zappé le vieux speedfan! Je te remercie encore! Parce que les options du bios pour le cpu sont trop restreintes!
n°1911648
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 12:31:44  profilanswer
Bah il fonctionne encore bien le bougre :D
n°1911784
Gollum44
Posté le 21-07-2009 à 18:26:16  profilanswer
Au faite vous m'avez pas donné vos EST pour mon bigwater 745 que d'ailleurs je vais mettre en vente très prochainement avec un waterblock enzotech snbw-sli qui est fissuré au niveau du plexi il faut donc le réparé :( je sais pas pourquoi d'ailleurs qu'il sait fissuré il n'est jamais tombé pourtant je pense que c'est réparable avec une bonne résine :( et 2x500ml bidons de liquide fluo neuf avec, j'aurai bien aimé une p'tit estimation d'ailleurs le kit à très peu servi et marche niquel des bonnes perf en plus :D voilà les tofs j'attends donc vos avis  ;) évidemment tout est complet et dans les boites d'origines.
http://yfrog.com/arphotos0041j
http://yfrog.com/5xphotos0042j
Message édité par Gollum44 le 21-07-2009 à 18:43:35
Mon Feed-Back
n°1911866
Gollum44
Posté le 21-07-2009 à 22:01:32  profilanswer
dsl faut peut être que je poste dans la rubrique vente pour l'estim non  :??:
Mon Feed-Back
n°1911946
Cubensia
Posté le 22-07-2009 à 08:42:41  profilanswer
Sans doute -
n°1912145
Gollum44
Posté le 22-07-2009 à 18:18:56  profilanswer
ok je vais faire ça :D
Mon Feed-Back
n°1912206
Gollum44
Posté le 22-07-2009 à 21:48:53  profilanswer
J'avais une dernière question il sert à quoi le Top Acetal DDC TOP pour la Pompe Laing DDC ?
Mon Feed-Back
n°1912238
Farore9301
Posté le 22-07-2009 à 23:37:50  profilanswer
Tu peux mettre les embouts que tu veux dessus (le top d'origine, les embouts sont fixes), et ça améliore les perfs y parait ... (j'ai jamais utilisé le top d'origine donc je ne peux te confirmer !)
n°1912244
Gollum44
Posté le 23-07-2009 à 00:20:54  profilanswer
ok merci pour l'info  ;)  c'est bon à savoir
Mon Feed-Back
n°1914330
Gollum44
Posté le 28-07-2009 à 20:18:57  profilanswer
re tout le monde donc après réflexion je vais pas tarder à acheter le matos des que j'aurai les sous :D donc voilà j'attends vos com j'espère que mon p'tit cosmos va tout prendre  :??:  ça va pas être simple tout ça mais bon quand c'est monté on est contant du résultat :D :
1 X Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h SwifTech
1 X Radiateur RX360  XSPC en haut
1 X Radiateur RX120  XSPC dérrière
3 X Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant  The Feser Company
2 X Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 13/19mm (Au mètre)  MasterKleer
1 X Réservoir Aluminium Passif 500mm NOIR  XSPC
1 X Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre  The Feser Company
4 X BlackSilentFan XLP 120*120*25mm, 14-31dB, 41-75CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BOITE  NoiseBlocker
1X Kit pour Mosfets de Carte Mère ASUS X58 EK-MOSFET ASUS X58 ACETAL  EKWaterblocks
1X WaterBlock Complet EK-FB RE2 ACETAL - Rampage II Extreme
Sinon pour le block cpu je vais partir sur le Swiftech GTZ SE pas facile à ce le procurer :( si vous avez des adresses sérieuses je suis preneur  ;) j'espère qu'il a les mêmes perf que le gtz normal j'ai tout optimisé pour le lpdc afin d'avoir le moins de restriction possible vu la pompe de bourin  :lol:  faut le débit :p. Par contre je voulais savoir si il me manque des embouts ou pas parce que j'en compte 4 pour les block mosfet et chipset, 2 pour le réservoir, 4 pour les radiateur,
J'ai une tit question sinon sur la découpe des toyo sans la pince spéciale que je n'ai pas vu le prix c'est pas la peine je voulais avoir vos avis et vos technique moi peso le cutter ça fait de belle découpe correct mais bon si vous avez une technique pour faire des découpes parfaite je suis preneur :D
Message édité par Gollum44 le 28-07-2009 à 20:21:08
Mon Feed-Back
n°1914341
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-07-2009 à 21:07:26  profilanswer
je sais pas si on t'a prevenu mais le RX360 est très epais, tu ne pourra pas faire du push, ca va toucher ta carte mere je crois (a confirmer!)
Et pour les découpes j'ai fait ca au ciseau, nikel!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1914346
Gollum44
Posté le 28-07-2009 à 21:19:24  profilanswer
ok merci à toi d'autres avis ? pour le rx j'ai mesuré apparemment il passe très juste avec les ventilo cé short on peut pas les mettre en haut en plus il me semble :(
Mon Feed-Back
n°1914441
Cubensia
Posté le 29-07-2009 à 09:28:16  profilanswer
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=25689
Par contre c'est pas trop LPDC :/
Prends un Luna si tu veux moins de perte de charges ou un Niagara ( par contre il te faudra deux embouts en 3/8 )
http://www.aquatuning.de/product_i [...] l-1oe.html
Message édité par Cubensia le 29-07-2009 à 09:32:25
n°1914537
Gollum44
Posté le 29-07-2009 à 13:33:03  profilanswer
a vi je savais pas je croyais que le apoge gtz qu'il soit normal ou se a toujours été en LPDC pourtant ? ba sinon lequel est le plus perf c'est ce que je recherche avant tout le design je m'en fiche parce que mon p'tit I7 chof dur :D sinon j'ai vu le niagara je sais pas ce qu'il vaut faut voir sinon en LPDC en premier c'est lequel le meilleur block ? en HPDC on sait tous que le HK 3.0 est le top mais malheureusement il n'existe pas en LPDC et je cherche donc sont concurrent mais en version LPDC pour le moment j'ai prospecté j'ai vu le niagara, le luna, et je croyais le apoge gtz mais apparemment vu ce que tu me dis il est plutôt MPDC donc si quelqu'un connait le best en LPDC je suis preneur je le veux avec le moins de restriction possible vu le moulin que je mets  :lol:
Message édité par Gollum44 le 29-07-2009 à 13:37:11
Mon Feed-Back
n°1914581
Cubensia
Posté le 29-07-2009 à 14:49:42  profilanswer
Niagara pour le moins de restriction
Luna pour le look et les perfs.
n°1914630
labdog
arEu=MC²
Posté le 29-07-2009 à 16:19:26  profilanswer
Cubensia a écrit :
Useless la D5 avec le HK 3.0 mais si tu aime le gros fonce  - tout comme le 13/19 étant donné la restriction mais si tu aime le gros fonce çà ne pourra pas nuire tout comme çà n'apportera rien
Sinon c'est bien ( enfin rien de bien sorcier )
je pense pas que tu pourras passer du 13/19 sur un HK
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1914648
Cubensia
Posté le 29-07-2009 à 17:41:05  profilanswer
en coiffe non - cannelé oui - avec deux 45° oui
n°1914661
Gollum44
Posté le 29-07-2009 à 18:24:01  profilanswer
étant donné que je veux du gros toyo :D je reste sur du 13/19 le hk labdog c'est pas la peine le HK vu qu'on m'a dit que pour ma pompe sa sert à rien donc bon maintenant j'hésite entre le luna ou le niagara  :??:  voir d'autres que je ne connais pas  ;)  mais pour la D5 je suis  :love:  donc bon un niagara en 13/19 ça ma l'air d'être pas mal du tout qu'en pensé vous ? le luna est mieux ou pas ?
Message édité par Gollum44 le 29-07-2009 à 18:24:30
Mon Feed-Back
n°1914681
Cubensia
Posté le 29-07-2009 à 19:15:25  profilanswer
Bah j'ai un Luna je vais pas dire qu'il n'est pas bien - c'est d'ailleurs le bloc que j'ai gardé le plus longtemps :D
n°1914700
Gollum44
Posté le 29-07-2009 à 19:53:33  profilanswer
ok sinon je cherche des embouts filletages 3/8 pour tuyaux 13/19 c'est cho a trouver il m'en faut 2 pour le niagara  :bounce:
Mon Feed-Back
n°1914728
Gollum44
Posté le 29-07-2009 à 21:52:56  profilanswer
quelqu'un peut me trouver ces embouts spéciales je ne les ai pas vu en coiffe :( je cherche si ça existe sinon le filletage 1/8 cé pareille que le 3/8 je suis perdu  :??:
Mon Feed-Back
n°1914880
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 12:23:58  profilanswer
J'ai bien peur que cela n'existe pas
Il te faut du 3/8 absolument
Donc c'est soit çà
http://www.aquatuning.de/product_i [...] ickel.html
ou soit çà
avec deux embouts à coiffes mais tu perds tout l'intérêt du 3/8 :/
n°1914886
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 30-07-2009 à 12:27:12  profilanswer
n°1914915
Gollum44
Posté le 30-07-2009 à 13:07:44  profilanswer
quoi qui est moche   :sarcastic:  les toyo 13/19? moi tu sais je m'en fou de l'esthétique peut importe tant que les perf sont là vu le prix que cela va me couté çà a intérêt d'être mieux qu'un simple noctua  :bounce:
sinon cubencia les embouts http://www.aquatuning.de/product_i [...] ickel.html  c'est ok ou pas c'est bien du 3/8'' pour toyo 13/19 ? ou c'est 10/13 max ?
Message édité par Gollum44 le 30-07-2009 à 13:10:35
Mon Feed-Back
n°1914918
hidetoo
Posté le 30-07-2009 à 13:30:16  profilanswer
Tu m' harcèle le constipé ? :o :p
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1914919
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 13:40:19  profilanswer
 Page :   1  2  3
combien de pompe dans mon watercooling ???core I7 surchauffe malgré watercooling
Devrais-je changer de système de refroidissement???Conseils watercooling
Watercooling: Je débute, mais ça va saigner !Aide pour debut WC dans une nouvelle tour
Quel watercooling je suis perdu... :(Besoin d'un chti peu d'aide
Trouvez le filetage de son WC et système de purge
Plus de sujets relatifs à : Aide pour mon futur système watercooling
