4276 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Flasher ma R9 280X pour augmenter le vcore?
n°2496007
ppn7
Posté le 15-07-2018 à 23:33:12  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une R9 280X Tri-X, la version avec turbo à 1000mhz. Le problème c'est que parfois, elle bloque à 850mhz quand je regarde par exemple des vidéos sur youtube, puis quand je lance un jeu, impossible de monter à 1000MHz.
Je sais que ce problème vient du bios, et c'est à cause de certain logiciel notamment lors de visionnage sur youtube que ça bloque à 850MHz.
J'aimerais donc la flasher pour enlever cette limite des 850MHz et en profiter pour augmenter le vcore de 1.2V à 1.25V pour pouvoir augmenter l'overclock qui bloque à 1125MHz.
Elle possède un bouton bleu qui passe le bios en mode Legacy, sauf que mon windows est en mode UEFI donc j'ai un écran noir quand je veux passer sous ce bios.
J'aimerais être sûr d'avoir un bios de secours pour prendre le moindre risque, vous avez un tuto ou des infos à partager?
Alors pour la précision, je ne peux pas débloquer la fréquence sur MSI Afterburner ni même avec Trixx, et je peux encore moins changer le vcore, l'option est présente sous MSI AB, mais augmenter le vcore ne change rien, il reste à 1.2v sous GPU-Z ou n'importe quel autre logiciel de monitoring.
Merci à vous
n°2496010
rm3113
Posté le 15-07-2018 à 23:56:21  profilanswer
Il faudrais que tu prennes la tension réelle directement sur la carte graphique car cpuz ne te donnera pas la bonne tension
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2496035
ppn7
Posté le 16-07-2018 à 13:24:35  profilanswer
Comment Ca sur la carte graphique directement ? Avec un multimètre ?
n°2496041
rm3113
Posté le 16-07-2018 à 13:54:46  profilanswer
oui tu peux prendre ton point de mesure direct au cul du gpu sur un condo
Message édité par rm3113 le 16-07-2018 à 15:06:33
n°2496063
ppn7
Posté le 16-07-2018 à 19:28:57  profilanswer
Mince je dois enlever la backplate pour avoir accès aux condos... Mais je pense pas que la tension augmente le bios bride la tension
n°2496064
rm3113
Posté le 16-07-2018 à 19:32:36  profilanswer
avec msi AB tu peux mettre quelle tension max ?
n°2496071
ppn7
Posté le 16-07-2018 à 21:16:06  profilanswer
Je peux mettre 1,3V Max, mais comme dit il m'affiche 1,2v en toute circonstance. Parfois 0,85v ou 1,144v quand idle ou fréquence intermédiaire
n°2496072
rm3113
Posté le 16-07-2018 à 21:25:02  profilanswer
wep c'est normal dans gpuz c'est pour ça qui faut que tu regarde la tension réelle
n°2496076
ppn7
Posté le 16-07-2018 à 22:12:36  profilanswer
D'accord merci mais du coup j'ai toujours le probleme de fréquence qui bloque à 850mhz à cause de l'uvd
Il faut que je trouve un moyen de modifier le bios
6700k vcoreVcore stock selon les cartes mères et offset
Ecran bleu de la mort avec CPU Vcore sur AutoR9 290x 95°C ?
Flasher Bios pour OC I5 6400OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
Conseil pour refroidissement R9 290X[Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.
Vcore limité à 1.30 mais besoin de plus
Plus de sujets relatifs à : Flasher ma R9 280X pour augmenter le vcore?
