10768 connectés
  Divers
  Ecran bleu de la mort avec CPU Vcore sur Auto
n°2488942
kebreyam
Posté le 07-03-2018 à 00:13:07  profilanswer
Bonsoir , j'ai un problème avec mon pc depuis plusieurs mois , mon pc fixe s'allume et s'éteint aléatoirement , je pense que cela vient du fait que j'ai mal overclocké mon ancien processeur G3258 ou un soir il s'est coupé d'un coup et c'est de là que tous à commencer.
Le gros problème, c'est que quand je reset les paramètres bios par défaut , j'ai un écran bleu de la mort avec comme code d'erreur "IRQL NOT LESS OR EQUAL" à chaque fois dès que la boucle de chargement W10 commence à tourné  , du coup je suis obligé de change le CPU VCORE manuellement pour le faire fonctionner sauf que le problème est que en fessant ça mon pc s'éteint dans un laps de temps aléatoire.
J'ai déjà fait un flash du bios , réinstallation de Windows 10 , j'ai aussi acheté une alimentation 600W pour remplacer celle de 500W , essayé avec une barette de RAM , nettoyé la carte-mère.
Ma config :
CPU :i5-4670k
CM : Gygabyte Z97N-Gaming 5 (Bios dernière version)
ALIM : Cooler Master B600
Watercooling : Cooler Master Seidon 120m
Ram : 2 x 4 Gb DDR3
GPU : Nvidia GTX 980 Ti
DD : Western Digital Black 500 GB
Windows 10 Professional 64 bits
Message édité par kebreyam le 08-03-2018 à 14:24:37
n°2488959
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 07-03-2018 à 11:03:20  profilanswer
Salut, essaye de passer sur le bios de secours:
Pc éteint et alimenté tu reste appuyé sur power pendant 30 secondes, il va démarrer puis se couper. Tu redémarre, tu dois avoir un message et le bios va passer en mode recovery depuis le bios de secours.
Message édité par Seb lahalleaupc le 07-03-2018 à 11:06:32
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2488971
kebreyam
Posté le 07-03-2018 à 13:48:17  profilanswer
Bonjour, tu veux dire que je dois passer sur la Technologie GIGABYTE DualBIOS ?
Message édité par kebreyam le 07-03-2018 à 14:14:24
n°2488976
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-03-2018 à 14:23:01  profilanswer
Oui c'est ça
n°2488979
kebreyam
Posté le 07-03-2018 à 14:42:53  profilanswer
Ok je vais essayer ça aujourd'hui , je te dit quoi
n°2488990
kebreyam
Posté le 07-03-2018 à 19:43:05  profilanswer
Re, j'ai fait ce que tu m'a dit et je tombe sur cette écran :
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/10/vfex.jpg
Ensuite j'ai choisis "Load Optimized defaults then reboot."
Même chose , boucle de chargement qui se bloque et écran bleu avec "irql not less or equal"
Cdt
Message édité par kebreyam le 08-03-2018 à 16:39:53
n°2489023
kebreyam
Posté le 08-03-2018 à 14:24:12  profilanswer
UP
n°2489041
Seb lahall​eaupc
Posté le 08-03-2018 à 16:25:02  profilanswer
N'écrit en maj stp, Windows démarre en mode en échec?
n°2489055
kebreyam
Posté le 08-03-2018 à 16:42:53  profilanswer
Message édité par kebreyam le 08-03-2018 à 19:04:02
n°2489069
kebreyam
Posté le 08-03-2018 à 18:54:44  profilanswer
Re , par chance mais je sait pas comment , mon pc s'est éteint comme d'hab et a redemarrer  en m'affichant "Bios corompu , passage au bios de secours ", j'ai cliqué sur ok ensuite le chargement s'est fait mais maintenant mon pc n'arrête pas de redémarrez en boucle et aucune image à l'écran (l'écran reçoit le signal de temps en temps mais pas plus)
Image du chargement bios de secours : https://zupimages.net/up/18/10/4i83.jpg
Message édité par kebreyam le 08-03-2018 à 21:05:15
n°2489071
_marco027
Posté le 08-03-2018 à 19:27:47  profilanswer
Salut je sait que ce n'est pas le sujet mais possède tu encore le g3258 ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2489084
kebreyam
Posté le 08-03-2018 à 21:04:47  profilanswer
Salut , oui
n°2489189
kebreyam
Posté le 10-03-2018 à 10:03:32  profilanswer
up
n°2489626
langeblan
Posté le 17-03-2018 à 23:59:06  profilanswer
tu as tenté le reset bios en dernier ? tu as retenté l'opération de repasser en bios de secoure ?
n°2489874
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-03-2018 à 10:34:37  profilanswer
+1 refait la manip pour forcer le bios de secours.
  Divers
Lenovo Thinkcentre m91p: ventilo de CPU à fondTempératures CPU i7-7700K
Overclock I5 4690k avec la fonction autoOC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?Watercooling CPU quoi choisir?
[Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.CPU qui CoilWhine
Nettoyage Ventirad CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu de la mort avec CPU Vcore sur Auto
