7906 connectés
  CPU
  Vcore stock selon les cartes mères et offset
n°2490064
Fox-s
Posté le 27-03-2018 à 03:21:52  profilanswer
j'ai remarqué en lisant quelques articles et des tests de cartes mères en Z170 et Z370 les vcores pas défaut appliqués par les constructeurs de cartes mères variait énormément.
Cet article de HFR sur les Z170 : https://www.hardware.fr/articles/94 [...] cking.html
On voit par exemple que la Gigabyte Z170X-UD3 est à 1,250 pour un i7 6700k stock@4Ghz alors que sur la Asus Z170-A la tension est de 1,328 par défaut, j'imagine donc que sa se traduit forcément par un écart de températures.
J'aimerais savoir à votre avis pourquoi Asus est aussi généreux sur le vcore ?
Pour quelqu'un cherchant une configuration silencieuse et donc des composants qui dégagent le moins de chaleur possible est-il judicieux d'optimiser le réglage de la tension en cherchant à fixer le vcore le plus bas possible pour le cpu en pleine charge et utiliser le mode offset pour baisser la tension du cpu quand celui ci est au repos ?
Merci à vous.
** Topic d'achat/vente/échange **
n°2490084
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-03-2018 à 15:29:11  profilanswer
Bonjour Fox-s,
Fox-s a écrit :
J'aimerais savoir à votre avis pourquoi Asus est aussi généreux sur le vcore ? Probablement pour une question de stabilité à coup sûr [:spamafote]
Pour quelqu'un cherchant une configuration silencieuse et donc des composants qui dégagent le moins de chaleur possible est-il judicieux d'optimiser le réglage de la tension en cherchant à fixer le vcore le plus bas possible pour le cpu en pleine charge et utiliser le mode offset pour baisser la tension du cpu quand celui ci est au repos ? Bien entendu ;)
Feedback - Stacy's mom
n°2490093
amatthy34
Posté le 27-03-2018 à 20:47:37  profilanswer
Petit exemple avec Gigabyte.
J'avais une gigabyte Z270 gaming K5, 1.35 Vcore pour 4.9 Ghz stable occt au début, après la maj du bios F5, Vcore devenu beaucoup trop élevé et impossible à régler dans le bios donc gigabyte= byebye (D'après ce que j'ai lu sur les modèles avec AM4 c'est encore pire).
J'ai vu vite la différence avec ma MSI gaming M3 ou j'ai testé 1.29 Vcore pour 4.9 Ghz stable occt.
Si ça peut d'aiguiller dans ton choix ;)
Message édité par amatthy34 le 27-03-2018 à 20:52:41
n°2490111
Fox-s
Posté le 28-03-2018 à 00:24:40  profilanswer
J'ai une carte gigabyte actuellement, c'était pas pour changer de carte mais je me posais la question par curiosité, par contre c'est bizarre to, histoire de vcore impossible à régler, je n'ai pas ce soucis là du tout  :??:
n°2490125
amatthy34
Posté le 28-03-2018 à 06:13:28  profilanswer
Tu as quel maj du bios ? Pourtant sur les z170 le problème est connu aussi. J avais mon Vcore en fixé à 1.35 Vcore dans le bios. Sur Windows avec hwm j étais à certains démarrage à 1.45+ Vcore. Après pour flasher le bios pour une version inférieur F4 par @bios impossible, par le bios impossible et même par le dos
Message édité par amatthy34 le 28-03-2018 à 06:15:54
n°2490131
Fox-s
Posté le 28-03-2018 à 13:48:43  profilanswer
J'avais une gigabyte z170 gaming 5 depuis la F3 je crois puis jusqu'à la F22 je n'avais pas de soucis de vcore.
J'ai reçu une gaming 7 en F4 et je suis passé à la F22, aucun soucis aussi.
Quand je regarde sur la page de ta carte mère  https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl la F4 est supposé ajusté le vcore (en plus ou en moins j'en sais rien), et impossible de rétrograder à partir de la F6.
Actuellement sur la gaming 7 je suis à 1.212 - 1.224 de vcore par défaut avec le dernier bios.
Message édité par Fox-s le 28-03-2018 à 13:49:36
n°2490132
amatthy34
Posté le 28-03-2018 à 14:17:34  profilanswer
Oui sur les z170 problème corrigé. Oui avec la F4 comme j ai dit zéro problème à partir de la F5 qui a été supprimé maintenant
n°2490138
Fox-s
Posté le 28-03-2018 à 15:25:30  profilanswer
Ah j'ai cru que c'était la F4 qui posait problème justement, autant pour moi.
Je vais essayer d'optimiser tout sa, merci tigrou :)
  CPU
Ecran bleu de la mort avec CPU Vcore sur Autopentium G4560 : changer ventilo stock
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?[Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.
Vcore limité à 1.30 mais besoin de plusoverclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!
Comment faire varier le vcore en idle et full chargevcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)
I5 6600k ( VCORE a 2.656 )Problème température I7-6700k stock
Plus de sujets relatifs à : Vcore stock selon les cartes mères et offset
