6962 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Dissipation d'un RAD 480mmx60mm
n°2586444
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-03-2023 à 17:11:35  profilanswer
Je vais changer mon couple CPU + GPU. Actuellement 7700K OC (4.8 ghz) et 1080 OC (2.1 Ghz), tous deux sous eau.
Le systeme actuel est une boucle unique avec une pompe D5, un rad 480x60mm et des NFP12 de Noctua. Rigide en 10/13. Cela marche très bien.
Dans le boitier Core P5, je ne peux pas vraiment rajouter de rad.
Le nouveau GPU sera une RTX 4080 (ça c'est certain) et le CPU reste à déterminer (on m'a bcp aidé sur un autre post). Peut-être un Rizen 5800X3D.
Souci : est-ce que ma boucle sera en mesure de dissiper cela sereinement? Je ne sais pas trop comment calculer la chose, les valeurs données étant parfois imprécises ou s'appuient sur des situations extremes.
Je peux passer sur des Noctua NF-A12x25 qui semblent excellents, mais les ventilos actuels sont déjà très bons.
On m'a suggéré de regarder du côté du Intel 13700K. Super processeur, mais j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup.
Je n'ai pas envie de me louper.
Avis bienvenus.
Message édité par SirFr le 19-03-2023 à 17:12:12
n°2586483
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-03-2023 à 09:53:21  profilanswer
Personne?
Le simulateur EKWB semble conseiller un rad tel que le mien pour une config 13700k+RTX4080 mais l'outil évoque un besoin de dissipation de 800W, cela me parait un peu contradictoire...
n°2586806
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-03-2023 à 16:20:01  profilanswer
Ton setup actuel, c'est environ 120W pour le CPU et 200W pour le GPU.
Une 4080 consomme et dissipe environ 300W en utilisation jeu.
Un 13700K dans les 220W, tandis que le 5800X3D est plutôt à 150W.
ça va passer mais ce ne sera pas aussi performant qu'actuellement, ce qui veut dire quelques degrés de plus à ventilation équivalente.
La 4080 sera à l'aise, mais l'OC du CPU pourrait être limité par la température.
n°2586810
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-03-2023 à 18:27:22  profilanswer
Salut
Merci de ton retour.
Depuis mon post je pense que mon choix de CPU va se porter sur un 65w Ryzen, probablement le 7700, peut-être le 7900 selon évolution des tarifs. Cela semble être un compromis convenable sachant que je ne pourrai pas dépasser les 60 FPS en 4K.
A ton sens changer les ventilateurs (NF P12 Noctua vers NF-A12x25 de même marque) permettrait-il une améliroration subsentielle de la dissipation?
n°2586824
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-03-2023 à 23:27:50  profilanswer
Les tests des Ryzen 7000X3D indiquent qu'ils consomment peu en jeu, un 7800X3D me semble un bon choix. Un 13600K aussi, surtout repaste.
Changer les ventilos c'est un gain d'une poignée de degrés à bruit équivalent. A toi de voir si c'est nécessaire et si ça vaut 120€. Tu as moyen de mettre des ventilos en push/pull ?
Message édité par aster le 27-03-2023 à 23:28:42
n°2586860
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-03-2023 à 11:29:56  profilanswer
Salut
Oui il y a la place pour le push pull.
Par contre les retours de perfs sur le P/P ne m'ont jamais semblés bien engageants.
n°2586866
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-03-2023 à 15:13:24  profilanswer
Le Push/Pull, surtout avec un rad épais et faible ventilation c'est très efficace, et je pense que c'est le meilleur upgrade pour ta config.
n°2586877
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-03-2023 à 23:47:04  profilanswer
Le truc c'est que les NFP-12 sont faits pour ça mais pulsent déjà pas mal...
Bon OK je vais reregarder des infos récentes sur le push pull. Mais si c'est pour gagner 2 degrés...
Tu es toi même en P/P?
n°2586893
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-03-2023 à 23:54:45  profilanswer
Ma conf c'est 3090+13900K soit 500 à 600W pour 2 rads 360*60 avec des Phanteks T30 en Pull, le tout dans un boitier. J'ai pas la place pour P/P et j'ai préféré gros rad+gros ventilos
n°2586895
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-03-2023 à 07:24:33  profilanswer
Ok je vais regarder un peu plus en détail pour le choix de ventilo en pull
ce n'était pas prévu mais c'est peut être une bonne idée en effet.
Merci à toi
Sens ventilateurs RAD watercoolingQuel ventilo pour Rad nemesis LS360
Conseil pour dissipation vieux processeur[HELP] Comparaison RAD 3x120 / RAD 2x140
Problème Ventilo Rad WCRad alu et rad cuivre avec liquide adapté ?
Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ?Sens branchement Rad alphacool
RAD pour Ryzen2600OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
Plus de sujets relatifs à : Dissipation d'un RAD 480mmx60mm
