8658 connectés
 Page :   1  2  3
Demande d aide pour watercoolé mon Aurora 3d
n°1449884
Clemci
- L homme fou -
Posté le 23-07-2006 à 13:35:29  profilanswer
zbineulongtime a écrit :
Le block blanc DVI (la prise quoi) passe à gauche du rad, à 1mm.
Je prendrais une photo si j'ai le temps tout à l'heure.
Héhé  :bounce: Trop ricrac !!!
Message édité par Clemci le 23-07-2006 à 13:35:54
n°1450076
Clemci
- L homme fou -
Posté le 23-07-2006 à 23:28:34  profilanswer
:bounce: :pt1cable: Demain... Demain...  :pt1cable:  :bounce:
 :hello:  Coucou Aurora 3d  :hello:
 :love: So mutch and more... and more...  :love:
Message édité par Clemci le 23-07-2006 à 23:30:49
n°1450077
Clemci
- L homme fou -
Posté le 23-07-2006 à 23:41:09  profilanswer
Tien en passant, je viens de trouver ca sur Matbe. Ils parlent de la possiblité de monter un ventirad 2 x 120 (ASETEK Dual Black Ice Pro II) a l intérieur du boitier... Pas si mauvaise idée que ca au finale... Surtout qu'il rentre dans mes tarifs...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
Vous en pensez quoi ???
"[...]Ainsi un radiateur ASETEK Dual Black Ice Pro II passera à priori sans problème au niveau de ces deux emplacements (écartement des pas de vis extrêmes = 22.75 cm). Mais le meilleur reste à venir, ce radiateur ne faisant que 2.5 cm d'épaisseur, il pourra probablement (nous n'avons malheureusement pas pu le vérifier) passer à l'intérieur du boiter, couplé avec ses deux ventilateurs (espace face arrière / mofsets = 7,5 cm). La seule limitation se fera en hauteur au niveau de l'alimentation puisque le ventilateur supérieur n'en est séparé que de 2 mm. Que ce soit à l'extérieur ou éventuellement à l'intérieur, c'est le premier boîtier que nous testons qui offre cette possibilité aussi naturellement.[...]"
(test matbe.com : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php )
Message édité par Clemci le 23-07-2006 à 23:43:57
n°1450103
zbineulong​time
Posté le 24-07-2006 à 08:11:40  profilanswer
Ouai bof ... il sera au chaud dans le boitier.
n°1450127
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 11:38:17  profilanswer
Et sinon le rad en lui meme ???
J veux dire s il est compatible au niveau empatement des vis c est vraiment pas mal... Alors si en plus de ca c est un bon rad...
n°1450133
clements42
Posté le 24-07-2006 à 11:53:24  profilanswer
tu y perd en perf et en espace (dans ton boitier)
edit : surtout que l'Aurora n'est pas un boitier très long (haut par contre oui)
Message édité par clements42 le 24-07-2006 à 11:54:07
n°1450180
zbineulong​time
Posté le 24-07-2006 à 14:14:12  profilanswer
Non il vaut mieux l'accrocher à l'arrière ton rad. Comme Clément : un double derrière ça passe très bien.
n°1450186
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 14:23:13  profilanswer
OK je ferai comme ca..
Au fait, j ai un petit souci que me dérange... Est ce que les dd sont bien refroidit dans l Aurora 3D ??? Par ce que j ai lu des crituqes a ce niveau que ne sont pas trop l exctases...
A savoir que j ai 2 dd en SATA et que ca chauffe grave !!! Je me brule en posant ma main sur mon SATA 200go !!!
Normal ???
(Enfin non c est pas normal mais est ce que c est grave ??? Et est ce que je doit pensé a mettre un wb pour mon dd ???)
edit :
D ailleurs par curiosité, je vient d essayé de poser ma main sur mes deux autres dd (un en IDE et mon autre SATA)... j ai juste essayé... C est la cata... Fait ch... !!!  :heink:
- chaud j ai dit chaud !!!  :lol:  -
Je vais monter un petit systeme de wc dans la cage dd de la Aurora 3D. J suis sur que c est faisable de le créer soit meme avec des tuyaux de cuivre qui zigzaguerai entre les dd... Vous en pensez quoi ???
Message édité par Clemci le 24-07-2006 à 14:27:58
n°1450203
clements42
Posté le 24-07-2006 à 14:40:21  profilanswer
C'est le point faible de l'Aurora à mon avis : la ventilation des DD. Mes 2 Hitachi sont à 39 et 41°C avec une temp ambiante de 30°C. Mais c'est le prix à payer si on veux du silence :p
n°1450206
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 14:43:51  profilanswer
J suis bien deg... Je vais regardé si je peux pas faire de modif de boitier... Par exemple ajouter une grille sur le coté avec un 120 qui soufflerai sur les dd.
Ou trafiquer la cage des dd pour mettre un wb hdd...
Pas trop envie de trafiquer mon bon boitier au final quand mm :(
Au final si ca chauffe de trop va bien falloir que je trouve une soluce... Pke moi je me brule les mains la sur mon ancien boitier... (c est un boitier bas de gamme a 40€ donc c est vrai que niveau ventilation...)
n°1450210
zbineulong​time
Posté le 24-07-2006 à 14:46:11  profilanswer
+1 point faible, mais moi je laisse comme ça, je pose pas ma main et j'évite d'y penser :D
n°1450212
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 14:46:18  profilanswer
Tien au fait, j ai aussi acheter un rhéobus... Bonne idée ???
Il parait que c est prise de tete de mettre toutes les sondes...
n°1450215
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 14:48:43  profilanswer
Bah je sais pas si c est bon quand meme... Si mon 200go pete je suis mort...
 :cry: PAN  :cry:
n°1450228
clements42
Posté le 24-07-2006 à 15:23:17  profilanswer
Ca monte jusqu'à 50°C ces bêtes
n°1450234
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 15:31:14  profilanswer
Donc c est normal ???
Enfin je verrai bien... Et puis avec le 120 devant mm si c est tres faible (a cause des petits trous) ca va permettre de faire diminuer la température !!!
J espere...
Message édité par Clemci le 24-07-2006 à 15:31:49
n°1450246
clements42
Posté le 24-07-2006 à 15:45:52  profilanswer
bah normal, si ta temp ambiante est de + de 30°C, oui c'est normal
n°1450267
clements42
Posté le 24-07-2006 à 16:31:24  profilanswer
chez moi :
Le rad derrière :
http://img514.imageshack.us/img514/5827/1000112me2.jpg
Et vue générale
http://img56.imageshack.us/img56/341/1000111ul9.jpg
n°1450269
zbineulong​time
Posté le 24-07-2006 à 16:33:12  profilanswer
Si c'était moi je le virerait le 2ième rad.
n°1450272
clements42
Posté le 24-07-2006 à 16:35:10  profilanswer
bah en fait, je devais avoir un wb chip (et où là, 2 rad double auraient été appropriés) que finalement je n'ai pas eu, mais j'ai laisser le 2e rad...
Faudrait que je tente sans, pour voir les perfs :)
n°1450280
Clemci
- L homme fou -
Posté le 24-07-2006 à 16:45:48  profilanswer
Et tu ne peux pas poser le deuxieme rad sur la grille alors ???
n°1450407
clements42
Posté le 24-07-2006 à 20:57:40  profilanswer
quelle grille ?
n°1450409
clements42
Posté le 24-07-2006 à 20:59:38  profilanswer
Aussitot dit aussitot fait  :whistle:
http://img474.imageshack.us/img474/2161/photo004wp7.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/9012/photo009bp8.jpg
Au début j'avais mis la pompe sous les DD, mais ceux ci n'étaient plus en face du ventilo, et chauffaient trop (44°C après 10 min)
Donc j'ai mis la pompe là.
Quel plaisir de voir le boitier fermé  :sol:
Je vais surement vendre le 2e rad  :)
n°1450453
zbineulong​time
Posté le 24-07-2006 à 22:20:51  profilanswer
Bah voilà, nikel :)
n°1450518
Clemci
- L homme fou -
Posté le 25-07-2006 à 04:20:16  profilanswer
Et au final, t as perdu en qualité de refroidissement ???
Penses a moi !!!
PS : tu peux me dire si l empatement des vis correspond a ceux des vis des 2 x 120 derriere stp. Cimer
n°1450519
Clemci
- L homme fou -
Posté le 25-07-2006 à 04:21:53  profilanswer
quelle grille ?
Sur la grille qui est sur la cage du boitier sur le coté... Mais de toute facon it s too late !!! Ca pourrai etre aussi sympa de matter ca... Si c est possible de récupérer cette aération la...
n°1451524
Clemci
- L homme fou -
Posté le 28-07-2006 à 02:19:48  profilanswer
Toujours aucunes news de mon boitier... BOUHOUHOUUUU !!!
Il devrai etre la lundi d apres le site...
n°1451528
orkalizer
le Burn c'est Bon
Posté le 28-07-2006 à 02:28:29  profilanswer
j'ai un 3D galaxy, j'en suis trés content de mon watercooling fast food
il rentre bien dans mon P180
est il est full optimisé pour le 3D aurora, ya meme une notice de montage special pour ce boitier
Sinon je pux t'envoyer un comparo pas mal
n°1451529
orkalizer
le Burn c'est Bon
Posté le 28-07-2006 à 02:30:32  profilanswer
n°1451530
Clemci
- L homme fou -
Posté le 28-07-2006 à 02:34:30  profilanswer
Bah écoutes... Faut que tu me donnes des résultats por favor... Je suis tres perplexe avec ce systeme Galaxy 3D.
Mais les résultats sont plus que probant... C est plutot des pb "physique" d apres le test mais aussi d apres certaines personnes qui possede ce kit (bruit de la pompe, position de la pompe, ...)
Et puis j aimerai bien avoir un WB GPU...
Qu est ce que tu en penses toi ?
Message édité par Clemci le 28-07-2006 à 02:35:08
n°1451532
orkalizer
le Burn c'est Bon
Posté le 28-07-2006 à 02:43:42  profilanswer
Coté bruit le seul truc qui m'embete un peu c'est le bruit du ventilo ( je devrai dire turbo reacteur) kan je le balance a fond en burn mais je depasse pas 53° avec mon 3800 X2@2800Mhz après 12H de burn pourtant avec mes 32° ambient mon chipset NFORCE4 passif monte à 43° en idle
Sinon Gigabyte fait des WB gpu, mais pour mon X1900XT je pense bientot monter UN WB complet GPU/RAM/MOSFET et la ou g galerer c pour trouver les raccords de coiffe adapter au diametre de tuyau... :jap: Merci Jahwar de les avoir ramener de Belgique :jap:
Par contre il semble que 2 WB en série c le max vu la pompe
Pompe trés silencieuse quand elle est fixée avec les scratch
n°1451533
orkalizer
le Burn c'est Bon
Posté le 28-07-2006 à 02:45:06  profilanswer
pour les temps va voir à la fin du comparo, tu risque d'etre etonné
De plus j'ai mis 45 minutes a monter entierement ce WC, et je suis un newbie ds ce domaine
Message édité par orkalizer le 28-07-2006 à 02:48:20
n°1451534
orkalizer
le Burn c'est Bon
Posté le 28-07-2006 à 02:55:22  profilanswer
n°1451598
Clemci
- L homme fou -
Posté le 28-07-2006 à 11:34:41  profilanswer
OUaip tkt j avais deja choppé ce test... Je verrai... J vais deja attendre le boitier qui devrai arrivé lundi (merci cdiscount.com) !!!
n°1452444
Clemci
- L homme fou -
Posté le 31-07-2006 à 12:43:39  profilanswer
YEEEEEEEEEEEEESSSSSS !!!
De la boulette !!! Ce matin vers 10h30... Ma sonnette sonne ( balaise pour une sonnette !!! ). "Chronopost bonjour, j ai un colis pour vous..." Trop cool !!!
Il est trop beau ce boitier !!! Et mon rheorobus... Trop niquel...
D'ailleurs, j ai une question en passant pour le rheobus... Comment je fait pour étalonner mes sondes de températures ???
n°1457608
Clemci
- L homme fou -
Posté le 12-08-2006 à 14:23:46  profilanswer
Yes tout est nikel...
J ai monté le boitier mardi dernier... Rien a reprocher a ce monstre...
Je trouve la construction tres propre et sans bavures...
Je regrette une seule chose. J suis resté trop c** en montant ma cm. J ai vu que les sorties pour les prises derriere le boitier ne correspondaient pas aux prises de la cm... Qu a cela ne tienne... J ai piquer la partie métalique de mon ancien boitier et hop... Tout rentre dans l ordre !!!
Voila, j ai monté aussi mon rhéobus apres avoir capté que mes questions précédentes a ce sujets étaient toutes pourries !!! J ai controlé les ventilos de boitiers arriere et le ventilo proc... Mon proc tourne a 38°C en iddle (c est comme ca qu on dit ???) et monte par pique jusqu a 55°C en burn (la je suis sur que c est comme ca qu on dit :D )
Voila mais le pb c est que mes ventilos de cg et de proc sont quand meme super bruyant !!!
Donc meme si les températures sont plus que compétitives, j vais me lancer dans le wc comme prévu grave a votre aide...
Je fais des tour sur docmicro tous les jours en ce moment... Je commence petit a petit a comprendre...
J ai envie d acheter des pieces séparer... pas de kit... La pluspart des kit sont branchés sur le 220v et ca j kiff qu a moitié...
Voila, je montre la liste de ce que je souhaite acheter (donnez moi vos impressions svp) :
Radiateur NexXxoS Xtreme II : (je crois que l empatement des vis correspond en plus avec celle de la boite...)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
Pompe AP700 (720l/h) 12volts : (elle me plait bien de part ca taille et aussi pkelle se branche sur le 12v !!!)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4989
Réservoir AquaBox 5"1/4 Silver : (Pour le filetage apres j y connais rien... help please...)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5442
WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 478 : (dites moi s il peut convenir svp)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4212
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-N GeForce : (J sais pas si c est bien de ne pas refroidir les mémoires autour du GPU...)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
Voila qu est ce qu il peut me manquer ??? A part les tuyaux... D ailleur je ne sais pas qu est ce que je dois prendre...
Merci pour tout !!!
Message édité par Clemci le 12-08-2006 à 14:28:18
n°1457723
Wils
Posté le 12-08-2006 à 17:24:16  profilanswer
prend plutot un nexxxos pro II si tu va utiliser 2 ventilo
pour le réservoir pourquoi pas ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4737
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5280
il n'ont pas d'alu (meme anodisé  :ange: )
attention au remplissage de ce genre de réservoir
certaine sont difficile
ta cg c'est une agp ou pci express
Message édité par Wils le 12-08-2006 à 17:25:17
n°1457742
Clemci
- L homme fou -
Posté le 12-08-2006 à 18:10:19  profilanswer
Qu est ce qu il offre de mieux le nexxxos pro II ???
Et pour le réservoir tu trouves que c est bien le 5" 1/4 ???
n°1457801
Wils
Posté le 12-08-2006 à 21:10:15  profilanswer
il est plus perf avec 2 ventilo que l'extreme II
j'en ai un dans ma config "internet" made in home
il est long et chiant à remplir mais quel beauté avec des néon UV
n°1458197
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 13-08-2006 à 18:41:33  profilanswer
Désolé de Squaté mais moi je crois que mon pc a grillé dans l'aurora ecran noir ... quand je l'ai eteind je trouvhe les enbouts et les partis metalique et ça me donne des coups de jus en continue ça me fait flipé j'ai peur d'avoir cramé mon E6600 ma 6800GT ou ma P5W-DH ...
n°1458201
Clemci
- L homme fou -
Posté le 13-08-2006 à 18:47:06  profilanswer
Plutot facheux ca  :heink:
Ca t es arrivé dans quelles circonstance ???
Tu l as monté toi meme ce pc ???
Y a combien de temps ???
Racontes... Moi le mien tourne vraiment impec c est bizarre ca !!! Je ne pense pas qu un pc peu griller "a cause" d un boitier... Enfin ca serait bien la premiere foi !!!
Y a des tonnes de raisons pour qu un pc grille...
Message édité par Clemci le 13-08-2006 à 18:47:57
Les toles ondulées, les vaches aussi.
n°1458203
77Injectio​N
Posté le 13-08-2006 à 18:52:24  profilanswer
je l'ai monté moi meêm il y a deux semaines mais il marchait avant le Watercooling ... je vais essayer de le faire fonctioné mais je sait pas j'ai grillé quoi en tout cas c'est pas le proc je suis casi sur maintenant je crois que c'est la carte mère ...
 Page :   1  2  3
Demande svp de confirmationO/C avec A8N-E et Athlon 3500+ besoin d'aide!!!!
aide pour choix WC pour Asus P5W DH DeluxeAide config + watercooling
[BDD] [Maj:28/01] X1950/1900/1800/8..TUTO O/C venez poster vos scores[Projet] Un boitier Home Made Desktop Watercoolé (HMDW ?) /!\56k
Demande d'avis Thermalright Ultra 120[AIDE/AVIS] plein de questions sur un 1er watercooling
[Evolution]air => water + nouveau boitier => demande d'aide
Plus de sujets relatifs à : Demande d aide pour watercoolé mon Aurora 3d
