5339 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [qst] Creation watercooling hybride passif/actif
n°1544533
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-03-2007 à 20:23:36  profilanswer
bonjour a tous!
je tourne en watercooling depuis pres de 2ans et que du bonheur a part 2 fuites sans consequences mis a part un peu de vernis pcb attaque...
le grand hic de mon systeme est que malgres des perfs tres interessantes (x2 a 2850 a 1.6v) j'en suis toujours a regler manuelement mes ventilos entre le 6 et 12 volts... bref ca me saoule et j'aimerais automatiser tout ca.
j'aimerais aussi modifier mon circuit afin d'y introduire un rad passif sur le cote du boitier et ainsi profiter du silence parfait lorsque l'utilisation de mon pc le permet :
matos :
2 laing dcc
1 rad triple 120mmm
1 rad passif a definir
wb cpu
wb gpu sli
2 wb silentstar hdd
but de la modif: demarage du pc : la 1ere laing tourne et le ref se fait en passif
                      lancement applis 3d ou autres: la 2iem laing demare en renfort
                      depassement d' une certaine temperature de l'eau : les ventilos 1 puis 2 puis 3 du rad triple s'animent
voila, meme si ca parait simple ecris comme ca, j'avoue avoir un peu de mal a definir le matos necessaire a l'instal!
bref, a votre avis , quel outil pour gerer tout ca je pense bien sur a l'aquaero depuis un certain temps mais pas moyen de trouver l'info primordiale, a savoir, est t'il possible avec de demarer et gerer en automatique le lancemeent d'une 2ieme pompe que ce soit en direct ou par le biais d'un relais...
est 'til possible de le faire?, quitte a passer par un relais branche sur un depart ventilo?
merci par avance pour vos idees!
n°1544538
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-03-2007 à 20:43:16  profilanswer
tu te prends bien la tete pour rien : controle tes ventilos par logiciel : speedfan
n°1544580
Wils
Posté le 20-03-2007 à 21:59:49  profilanswer
Salut !
original comme projet  ;)
info:
l'aquaero délivre 10W/canal
http://www.aqua-computer.de/content/aquaero.htm
tu peux mettre une Laing DDC 1T (10W) dessus
il y a aussi l'innovatek Fan-O-Matic Pro
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=844
"2 laing dcc
1 rad triple 120mmm
wb cpu
wb gpu sli
2 wb silentstar hdd "
tu as de la place pour mettre tout ce matos ?
je ne vois pas trop l'intéret de wc un DD ça ne s'oc pas
je pense qu'une Laing serait suffisante tout dépendra des wb utilisé et du type de montage
maintenant consernant ton systeme de "wc progressif"
l'idée du rad passif en idle, rad actif en full est bonne
mais si tu fais touner les ventilo au mini il sont trés silencieux en général
parcontre j'approuve l'idée de faire tourner les ventilo en fonction des temps
speedfan s'est le faire si ta cm possede plus d'une prise capable de réguler un ventilo
comme par exemple sur les cm DFI ne n'est pas le cas sur les Asus
n°1544610
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-03-2007 à 23:45:33  profilanswer
speedfan n'etait pas compatible avec ma sli dr expert a l'epoque mais apparament il y une nouvelle version maintenant mais je voyais plus une solution materiel,
normalement ma cm comporte 2 prises ventilo gerable par bios ou logiciel, mais c'est pas suffisant vu qu'il me faut gerer 2 pompes et 3 ventilos + eventuelement ventilos boitier.
aquaero : 10w par canal = ok,
ca me parait juste pour la laing 400l/h, je viens de voir la 600l/h a 16watts sur le net?
de plus la laing est equipee d'origine d'un conecteur molex 4 pins, ce qui laisse suggerer un conso plus importante qu'un ventilo qui possede un conecteur fan pin?
les wb dd  c'est juste pour le silence, le silentstar dual englobe 2 dd et les reffroidis en les reduisant au silence.
je me tate car d'apres ce que j'ai compris l'aquaero ou son clone le fan o matic pro ne gere comme pompes que les pompes proprietaires aquastream d'innovatek, ca me ferais chier de me planter a 120 euros l'aqauero :ouch:
notice d'utilisation aquaero:
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=912
test :
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] 06431af4a5
n°1544653
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 21-03-2007 à 09:55:08  profilanswer
dans ce cas tu ajoutes des éléments passifs en série sur le circuit actuel. 1 Laing suffira pour ça.
Va pas te prendre la tete avec 2 circuits qui se rejoingnent.
et regarde si ton Bios ne peut pas gérer les ventilos du rad (tous sur le meme fil) ça devrait passer. et t'économiser 120€ aqauero
Message édité par corkynation le 21-03-2007 à 09:55:48
n°1544678
Wils
Posté le 21-03-2007 à 12:13:27  profilanswer
tout dépend quel Laing tu as comme je le dis la version DDC 1T fait 10W
la version DDC 1+ fait 18W (en non 16W)
pour les ventilo du boitier tu peux les mettre en 5V ça devrait suffir vu que le reste est wc
il te reste 3 ventilo pour le rad wc à réguler
n°1544805
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-03-2007 à 18:31:20  profilanswer
ben je veux une gestion hardware qui ne soit pas a reconfiguree a chaque changement de bios ou de hardware, de plus le bios va pas gerer au top 3 ventilo en meme temps, il me faut les demarer independament au fur et a mesure que la charge augmente et ce, en fonction de la temerature de l'eau pour un silence maximum.
la 2ieme laing je pensais la mettre en paralele sur un reservoir qui aurait 2 entrees et 2 sortiees, ainsi elle s'occuperais que de passer l'eau dans le rad triple, et je l'ai deja donc autant l'utiliser
wils,
si comme tu dit la 1t fait 10 watts alors ca passera sur une sortie fan, dans ce cas il serais meme possible de gerer les 2, je vais chercher un lien pour voir si c'est affectivement 10watts maxi, voir un peu plus au demmarage ca doit pas etre genant
pour le boitier c' est vrais que 5v suffirait amplemant de plus j'ai deja un rehobus ils peuvent rester dessus.
reste juste a confirmer que la laing 1t passe sur la prise fan de l'aquaero.
n°1544952
Wils
Posté le 22-03-2007 à 10:52:08  profilanswer
meme avec un aquaero il faudra réinstaller le log si tu change de hardware
tu ne va pas changer de config tout les 2 mois  :whistle:
fais un schéma du type de circuit que tu compte faire
parce que j'ai pas bien compris l'histoire de la 2e Laing
n°1545005
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-03-2007 à 13:05:00  profilanswer
Wils : j'ai bien compris le pourquoi de la 2eme Laing
il veut tout "simplement" mettre un rad passif et un actif en //
donc mise en route de la pompe + les ventilos du circuit actif quand Cpu en charge.
Là je lui conseille plutot de mettre tout en série et de commander seulement les ventilos du rad actif. Il profitera quand meme de son rad actif meme sans les ventilos pour le Idle.
n°1545067
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-03-2007 à 17:25:34  profilanswer
oui c'est mieux t'a raison, autant utiliser le rad triple en passif meme sans ventilos que pas du tout,
effectivement la ieme laing ne sert qu'a venir en renfort lorsque la charge l'impose
voila un debut de plan :
reservoir > laing1 > rad passif > rad actif > wbs cpu gpu hdd > laing 2> reservoir
par contre le fait de mettre les  laing en series risque de me causer des soucis comme c'est le cas actuelement, les charges ne sont pas identiques et une des  pompe tend a entrer en cavitation, alors je les mettrais plus cote a cote avec le top plexi qui permet de les coupler
ca donnerais ca:
reservoir > laing 1  > laing 2 > rad passif > rad actif > wbs cpu gpu hdd > reservoir
ca me parait pas mal, la laing 2 ne rentre en service que lorsque c'est necessaire, j'ai deja teste l'ajout d'une 2 ieme pompe est plus que profitable!
n°1545080
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-03-2007 à 18:01:14  profilanswer
mais pourquoi vouloir absolument 2 Laing???
Déjà je suis pas sur que lorsque qu'une Laing est à l'arret elle laisse passer le liquide
et pour le top qui couple 2 Laing ça fait gagner de la pression (colonne d'eau)
t'en a pas non plus besoin...
Message édité par corkynation le 22-03-2007 à 18:05:46
n°1545083
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-03-2007 à 18:06:57  profilanswer
parce que j'en ai 2, ca serait bete de pas utiliser la 2ieme
la laing laisse passer a l'arret, j'ai deja teste
rajouter une 2iem laing augment le debit, les tuyaux se gonflent, les perfs sont bien meilleurs
n°1545095
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-03-2007 à 18:41:28  profilanswer
revend la...
en série ça augmente le débit.... mais oui bien sur. :heink:
la colonne peut etre un peu...et encore c'est pas prouvé
Message édité par corkynation le 22-03-2007 à 18:43:11
n°1545239
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-03-2007 à 00:03:24  profilanswer
atds,
 j'ai un reservoir translucide et je vois tres bien le debit lorsque une seule pompe tourne le jet ateinds 4/5 cm et lorsque les 2 tournent ca va bien plus loin, pas besoin d'etre ingenieur pour en deduire que le debit/minute a augmente, je dis pas que du coup j'ai 800l/h mais 2 laing c'est plus de pression donc forcement plus de debit.
n°1545250
kekestar
Posté le 23-03-2007 à 01:23:50  profilanswer
c'est comme les générateurs électriques, si tu les mets en série, tu as plus de tension, et si tu les mets en parallèle tu as plus d'intensité ; ici c'est la même chose avec la colonne d'eau et le débit : si tu mets les pompes en parallèle tu augmentes le débit global et si tu mets les pompes en série, tu augmentes la colonne d'eau... ;)
la méca flu est ton amie !!!!
bon ça mis à part ça, ton idée est vraiment intéressante et pour le rhéobus tu peux utiliser un truc du genre http://www.matbe.com/articles/lire [...] st-arrive/ qui te permet de gérer efficacement tous les ventilateurs de ton ordi (enfin 4 maxi et 8 pour la version PCI de ce rhéobus :  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 7_fr.html)
par contre l'idée de démarrer la seconde pompe en cas de besoin, je ne vois pas trop l'utilité, autant la laisser tourner tout le temps non ?
Message édité par kekestar le 23-03-2007 à 01:24:50
n°1545252
kekestar
Posté le 23-03-2007 à 01:26:59  profilanswer
par contre est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment vous récupérez la température de l'eau sur la mobo ? vous utilisez quoi comme capteur ?
n°1546054
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-03-2007 à 14:17:58  profilanswer
ben pour la temp de l'eau sur la mobo,je vois pas c'est pas possible, fait utiliser un rehobus pas le choix..
pour l'histoire du debit je suis pas si sur c'est valable pour 2 pompes si il n'y a pas de pertes de charges :
a mon avis:
par ex :
1 laing sans perte de charge            = 400 l/h
2 laing en serie sans perte de charge = 400l/h
1 laing avec 3 wb                           = 30 l/h
2 laing en serie avec 3 wb                = 40 l/h
vu que la pression augmente dans les tuyaux et que la perte de charge reste fixe, forcement le debit augmente et ca se materialise par le jet d'eau dans le reservoir plexi qui est bien plus important avec 2 laing en series qu'avec une seule
je souhaite que la deuxieme pompe ne tourne que lorsque le pc est en charge pour profiter du meilleur silence possible en utilisation web/tel et video
n°1546079
kekestar
Posté le 25-03-2007 à 15:06:29  profilanswer
ah mon avis, entre une et 2 pompes en fonctionnement, il n'y a pas tellement de différence, mais je n'ai jamais testé...
n°1546081
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-03-2007 à 15:11:33  profilanswer
au niveau accoustic 2 pompes c'est comme 2 hdd c'est pas hyper flagrant mais ca s'entend quand meme
n°1546084
kekestar
Posté le 25-03-2007 à 15:16:40  profilanswer
bon j'ai jamais essayé, mais je viens d'y penser, pourquoi ne pas mettre la pompe dans un boîtier pour WC un DD ? ça permettrait de l'isoler phoniquement non ? bien sûr il faut prendre un boîtier double comme ceux qu'il y a sur le site de docmicro, mais je pense que ça peut le faire non ?
n°1546090
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-03-2007 à 15:21:39  profilanswer
bone idee mais y'a du nouveau la dessus depuis peu, bien sur j'ai deja penser a integrer ca ds mon boitier, juste qu eje le ferais home made par economie et aussi parce que moi j'ai le top en plexi sur mes 2 laing :
http://www.docmicro.com/pieces/Cai [...] _6233.html
n°1546094
kekestar
Posté le 25-03-2007 à 15:26:18  profilanswer
oui c'est vrai j'avais oublié ce caisson, je l'ai vu cette semaine déjà !
n°1546377
Wils
Posté le 26-03-2007 à 13:21:09  profilanswer
un caisson !
C'est bonne idée pour grillé ta/tes laing  :o
n°1546396
kekestar
Posté le 26-03-2007 à 14:14:02  profilanswer
oué pcq bon de mémoire la meilleure laing elle fait 18 W...
sachant que 80 % des 18W sont dissipés sous forme de chaleur ça donne environ 15 W de chauffage dans le boîtier et donc ça va chauffer...
bon tu vas dire que l'eau va emporter quelques Watts... certes, mais ça va quand même chauffer...
n°1546464
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-03-2007 à 18:08:22  profilanswer
oui c'est vrais j'ai vu un topic ou ca disait que la laing chauffait plus par le dessous et que le top avait du mal a evacuer la chaleur par le liquide, mais bon, de la a la griller je sait pas, peut etre cela va diminuer sa duree de vie
n°1546484
kekestar
Posté le 26-03-2007 à 19:00:31  profilanswer
tu prends le risque...
Boitier "ideal" pour le watercoolingwatercooling , plusieurs questions
Conseil watercoolingQuel radiateur passif pour un core2duo ?
[aide] Futur Watercooling[INFO] CGP Watercooling Fermeture le 15/4 23h59! 10% de remise!!!
Watercooling assez efficace ??Le watercooling pour un nul....(Cde reçue !)
Avis sur choix de mon watercoolingMontage d'un watercooling (à la façon Wils)
Plus de sujets relatifs à : [qst] Creation watercooling hybride passif/actif
