5603 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling , plusieurs questions
n°1544140
maxteal
Posté le 19-03-2007 à 16:52:59  profilanswer
déjà bonjour. j'aimerai poser plusieurs question et avoir des conseils.
alors j'ai un watercooling  GIGABYTE Kit watercooling 3D Galaxy II
contenant une pompe- un gros radiateur - un block cpu , des vannes
j'ai ajouter un block gpu pour ma carte graphique.
j'aimerai savoir si cela est vraiment utile de rajouter un bloc chipset ? mofset? ram ? et dd ? répondez pour les 4 svp
faudra t-il rajouter une pompe , pour rajouter autant de block , ou alors ma pompe suffira t elle a amené assez de liquide a chaque block.
j'ai aussi remarquer une espèce de pâte ce coller au tuyaux !!  comment nettoyer tout le kit ?, ( tuyaux , radiateur , pompe , block )
j'aimerai savoir aussi si il faut , que mettre du liquide de refroidissement pc ? une foi le niveau avait baisser et l'alarme de la pompe me pomper ( jeux de mot :-) ) alors j'ai combler le vide par de l'eau.
peut on mettre du liquide de refroidissement voiture?
merci bcp.
watercooling tres bien noter par de nombreux site
info sur le produit + test : Kit watercooling 3D Galaxy II - Socket 775,754,939,AM2 - Radiateur alu / Waterblocks base cuivre - Ventilateur 12cm - Pompe 400L/h - 20 dBA - Réservoir 220cc
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=82
info - test waterblock gpu
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=83
pour voir a quoi ressemble le kit. avec le block gpu
n°1544146
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 19-03-2007 à 17:08:42  profilanswer
chipset à la limite s'il est chaud ou si son ventilo fait du bruit.
le reste perso je m'en passe très bien
n°1544148
maxteal
Posté le 19-03-2007 à 17:12:53  profilanswer
chipset a 37 °c avec un rad passif.
n°1544153
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 19-03-2007 à 17:13:46  profilanswer
touche à rien alors
34°c watercoolé pour moi sur A8N sli
Message édité par corkynation le 19-03-2007 à 17:14:53
n°1544161
maxteal
Posté le 19-03-2007 à 17:23:53  profilanswer
ok merci et pour les autre question?
n°1544201
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-03-2007 à 18:52:08  profilanswer
Je peux te répondre uniquement sur la question du liquide. Je cherche moi aussi a améliorer mon systeme.
Sauf urgence, n'utilise pas d'eau. ça s'évapore trop vite avec la chaleur, et ça peut provoquer une sur-pression dans le circuit.
Le liquide de refroidissement pour voiture est strictement le même pour nous (environ 6€ les 5 litres avec fluorésine: réactif aux uv). De toute façon, le liquide qu'on peut trouver sur le net ou en boutique pour le watercooling est le même en + cher.
n°1544207
maxteal
Posté le 19-03-2007 à 19:08:52  profilanswer
ok merci pour cet reponse aussi.
il ne reste plus qu'a savoir pour nettoyer l espèce de truc gluant qui y a dans les tuyaux, ainsi que dans le rad, la pompe, et les blocks.
merci de me faire économiser un block chipset , mofset , ram et dd mdr.
merci aussi pour l'info du liquide voiture.. mais c'est marrent que c réactif au uv car sa sert a rien on voit pas le liquide dans une voiture.
je penser que les liquide pc été préparer spécialement : exemple. mon liquide fourni gigabyte été stipuler très performant ( sur l'étiquette, car spécialement préparer pour les pc) bref..
en même temps pouvais vous me fournir une marque de liquide qu'on peut mètre dans le pc. liquide anti corrosion et anti algue..
le liquide gigabyte avait déjà c'est produit dedans mais vue l'état des tuyaux en 2 mois...
n°1544260
Wils
Posté le 19-03-2007 à 21:26:42  profilanswer
la réation au UV joue le role de traceur quand il y a une fuite
un néon UV sous le capot et hop on voit la fuite
n°1544262
maxteal
Posté le 19-03-2007 à 21:29:43  profilanswer
lol wils merci de l'explication. je suis pas trop mecanique mais si j'ai une fuite j'irer pas au garage maintenan.
n°1544313
maxteal
Posté le 20-03-2007 à 00:32:48  profilanswer
n°1544815
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 21-03-2007 à 18:48:21  profilanswer
petite question comme j'ai eu des pb de freeze plus ecran noir avec mon pc je demande si mon alim est asser puissante pour faire tt fonctioner
CM:asrock 775 dual vsta
P4 531 (prescott) 3ghz
sapphire 1650 pro (ventilo zalman v900)
seagate baracuda 120go
cd,dvd
1 ventilo 120
rhéobus zalman zm-mfc1
ecran lcd "17"
WC:
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
2 ventilo 120 NB black silentfan 2
tout sa sur une forton green power 400W
d'apres vous?
Message édité par TheJackyUltra le 21-03-2007 à 18:59:16
n°1544881
maxteal
Posté le 21-03-2007 à 22:07:03  profilanswer
c asser puissant moi j'ai que 350 w
en meme temp si quelqun a la reponce a ma question juste au dessu merci
Message édité par maxteal le 21-03-2007 à 22:09:05
n°1544892
TheJackyUl​tra
Posté le 21-03-2007 à 22:33:28  profilanswer
tu va peut etre trouver ton bonheur ici
http://www.watercooling.fr/catalog [...] =28_37_142
n°1544913
maxteal
Posté le 22-03-2007 à 00:07:47  profilanswer
merci beaucoup jacky.
plus que 1 chose. savoir netoyer les block et les tuyo. pompe ect ect. merci
n°1544960
TheJackyUl​tra
Posté le 22-03-2007 à 11:19:10  profilanswer
perso j'ai encore jamais fai, mon WC est tout neuf,mais pour le block a la brosse a dent avec de l'alcool a 70° je pense,les experts pourrons mieux te le dire que moi^^
(sur un site j'ai vu un produit expres pour netoyer le circuit si j'y retombe dessus jte passe l'addresse :)
n°1545077
maxteal
Posté le 22-03-2007 à 17:49:22  profilanswer
oui merci sa serai cool. le mien a que 2 mois le dejas un peut gluant dans les tuyau
n°1545305
Wils
Posté le 23-03-2007 à 10:22:48  profilanswer
un conseil: il faut utiliser du LDR
essaie un netoyage au vinaigre ça marche bien en général
Conseil watercooling[aide] Futur Watercooling
[INFO] CGP Watercooling Fermeture le 15/4 23h59! 10% de remise!!!Watercooling assez efficace ??
Plusieur questions sur OC 3800+Help! Questions pour o/c... Help!
Le watercooling pour un nul....(Cde reçue !)Avis sur choix de mon watercooling
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)1er montage watercooling - HELP -
Plus de sujets relatifs à : watercooling , plusieurs questions
