2107 connectés
[aide] Futur Watercooling
n°1541480
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 04:45:04  profilanswer
Bonjours, ca faisait un long moment que j'hesitai a me lancé dans le watercooling, et la j'ai eu une rentré d'argent qui me permet de le faire donc j'aurai besoin de vos conseils sur une preselection de matos que j'ai préalablement choisi :
Ma config actuel :
ASUS P5N32-E SLI
INTEL C2D E6600 @3.3Ghz
Geforce 8800GTX @630/1000
WC envisagé :
Waterblok CPU : NexXoS XP socket 775
Waterblok GPU : EK ou Koolance (selon prix avec la CGP)
Pompe : Eheim 1048 (600l/h 10w)
Radiateur : DOC Pro 360
Ventilo : surment 3 noctua NF-S12 1200
Reservoir : Ek acrylique MultiOption 200
Tuyau : PVC souple Bleu reactif UV 8mm interne et 10 externe innovatek
est-ce un bon choix ou autre matos serait-il preferable que je prene ?
Pour les embout, je compte prendre des embout a coiffe, est-ce le mieu ?
Merci aux personnes qui prendrons le temps de lire ce topic et de repondre.
n°1541566
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 14:18:55  profilanswer
up !
n°1541574
forgefeufl​int
Posté le 12-03-2007 à 14:30:53  profilanswer
tes composants tiennent la route mais :
- Je prendrais des embouts à coiffe
- N'oublies pas le relais pour la pompe, c'est vraiment plus agréable
n°1541577
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 14:34:22  profilanswer
ok merci forgefeuflint, c'est bien ce que je penssai les emboit a coiffe, et le relai pour la pompe c'est pour quelle ne tounre pas h24 et pour quelle s'alume en meme tmeps que le pc, c'est bien ca ?
Si tu as un lien pour quelques relais sa serai sympa, j'en avai pas vu quand je regarder le matos, enfin a vrai dir javai pas chercher mais je pense que je l'aurai remarquer.
n°1541579
forgefeufl​int
Posté le 12-03-2007 à 14:38:37  profilanswer
n°1541582
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 14:44:00  profilanswer
ok merci beaucoup forgefeuflint.
n°1541636
Wils
Posté le 12-03-2007 à 17:27:49  profilanswer
Salut !
ta config wc m'a l'air bien
un conseille en passant vérifie bien que tu as de la place pour la pompe
et +1 pour les raccords à coiffe
n°1541654
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 18:13:07  profilanswer
La pompe et si grosse que ca ? mon boitier et un 3D aurora dont la cage a DD a etait supprimer par mes soin, j'ai donc pas mal d'espace sous les rack 5.25.
Sinon la pompe est-elle vrement bien car la hauteur de jet a l'air moin importante que beaucoup d'autre, cella a-t-il une grosse importance ?
Message édité par AdrenaliZ le 12-03-2007 à 18:27:12
n°1541662
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 18:37:42  profilanswer
up !
n°1541793
Wils
Posté le 12-03-2007 à 22:17:05  profilanswer
n°1541798
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 22:35:21  profilanswer
merci wils, tu peut me dir aussi est-ce que ya une pompe mieu dans la meme gamme de prix, merci.
n°1541804
nixon@mg
Wrc
Posté le 12-03-2007 à 22:46:36  profilanswer
je t'es MP Adrenaliz ;)
n°1541844
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 23:52:52  profilanswer
ok
Message édité par AdrenaliZ le 13-03-2007 à 01:16:48
n°1542061
Wils
Posté le 13-03-2007 à 17:41:33  profilanswer
n°1542069
AdrenaliZ
Posté le 13-03-2007 à 17:49:24  profilanswer
la hauteur de refoulement est importante ou pas ? ou c'est le debit qui est important ?
n°1542094
AdrenaliZ
Posté le 13-03-2007 à 18:15:53  profilanswer
up !
n°1542608
Wils
Posté le 15-03-2007 à 09:07:35  profilanswer
en fait plus tu auras des pdc plus il faudra une pompe avec une bonne hauteur de refoulement
dans le cas présent, tu as qu'un XP comme wb restrictif, le wb gpu ne va pas agir beaucoup sur le débit vu qu'il est beaucoup moins restrictif que l'XP (normal wb HPDC / wb LPDC)
mais si tu compte par la suite rajouter d'autres wb il faudrait plutot opter pour une meilleur pompe
n°1542702
AdrenaliZ
Posté le 15-03-2007 à 15:25:26  profilanswer
ok merci wils pour tous c'est renseignement.
besoin d'aide[INFO] CGP Watercooling Fermeture le 15/4 23h59! 10% de remise!!!
Watercooling assez efficace ??Le watercooling pour un nul....(Cde reçue !)
[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)[AIDE] Overlock P5N-E SLI + c2d 4300
[AIDE]Overclock 7800 GTX SLIAide pour une solution...
Avis sur choix de mon watercoolingDemande aide overclocking athlon x2 4800+
Plus de sujets relatifs à : [aide] Futur Watercooling
