6311 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
n°2068869
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 18:43:53  profilanswer
Madwolf70 a écrit :
Dis Sassa tu n'aurais pas un bios 460 unlock j'avais vu sur topic que tu en avais un mais j'ai pas retrouver le Taupic
Merci parce que sur internet on trouve quasi que de l'english ^
Petit Up en même temps
Va voir ta boite mail  :whistle:
n°2068870
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 18:45:47  profilanswer
Chiensoif a écrit :
Voilà comment je verrai la chose. On dit souvent que le push est plus perf mais le test de martin a plutôt montré le contraire pour les faibles vitesses. Ainsi, les rads reçoivent l'air le plus froid celui de l'extérieur du boitier. L'extraction de l'air chaud du boitier se fera sans souci avec deux 120 mm plus les petits espaces (mesh, fente pci, etc..). Dans mon cas, je n'ai aucune extraction d'air sur mon boitier.
Merci pour l'info :jap:
Faudra que je teste les deux de toute façon ;)
n°2068872
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 18:49:58  profilanswer
KaiserCz a écrit :
Moi j'trouve ça niquel et ça a l'air propre :)
Merci :jap:
Voila en plus visible mon tuning de bural  :lol:
http://img831.imageshack.us/img831/1791/dscf0178y.jpg
n°2068873
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 18:50:55  profilanswer
Merci c'est bien dans la boite, efficace et rapide, j'utilise quoi nibitor ?
Après comment remettre le d'origine (on sait jamais), sa vire la garantie ? si on reflashe avec le bios d'origine on récup la garantie je pense que oui
Dsl pour les autres gens c'est un peu HS  :p
n°2068875
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 18:54:14  profilanswer
Tu l'ouvres avec Nibitor, tu l'enregistres sans rien toucher en mettant l'extension *.rom au lieu de *.bin et apres tu es pret a flasher :jap:
Et pour le flashage, bien sur si probleme, tu reflashes avec celui d'origine et ni vu ni connu  :p
EDIT : pense bien a faire une sauvegarde de ton bios d'origine grace a GPU-Z  ;)
Message édité par Sassanou le 10-12-2010 à 18:54:52
n°2068881
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 19:08:18  profilanswer
VOilà nibitor installé bios sauvegardé plusieurs fois bien précieusement ( mon préciiieux XD )
Dans nibitor j'ai juste a faire file => open bios... gf104 ( que tu viens de m'envoyer ), on peut choisir entre 2 types de fichiers rom ou bin mais le GF104 apparait que en bin donc je dois renommé avec .rom au bout (enfaite de renommé sa change rien)
et save bios et c'est bon ?
Je fais mon noob mais au moins sa sera bien fait :D
Message édité par Madwolf70 le 10-12-2010 à 19:16:49
n°2068885
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 19:21:02  profilanswer
Je te l'ai renvoyé pret a flasher  :jap:
n°2068891
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 19:29:23  profilanswer
Je dois faire "save bios" et c'est déja finis  :ouch: ?
Mode lourdeau y a pas le bouton flash ^^
Message édité par Madwolf70 le 10-12-2010 à 19:32:57
n°2068916
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 21:52:08  profilanswer
Euh non ce serait trop simple  :lol:
Va voir là, tout est super expliqué : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4242_1.htm
n°2068922
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 22:14:34  profilanswer
Bon alors, integration en cours pour tester  :sweat:
Moi qui me faisait du souci pour le tubing a cet endroit, avec le 10/16, aucun probleme !
http://img826.imageshack.us/img826/8465/dscf0508m.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/8775/dscf0509f.jpg
La c'est avec le 420 + le 120  :)
http://img210.imageshack.us/img210/2088/dscf0510na.jpg
Pour ceux qui ont le CM 690II est qui se demandait comment je faisais tenir 2x140 dans le top :
http://img196.imageshack.us/img196/2203/dscf0511l.jpg
Et là, le drame, le 240 epais ne passe pas...  :cry:
Mais je suis têtu et je VEUX un 240 epais quoi qu'il arrive  :fou:
Donc demontage de la grille du dessus et legere decoupe du chassis du top amovible pour le faire rentrer :
http://img528.imageshack.us/img528/7083/dscf0512a.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/420/dscf0513is.jpg
Dessous, les embouts tombent pile poil dans le boitier... ouf !
Me reste plus qu'a decouper proprement la grille et mettre un joint en "U" autour du rad et ce sera bon :jap:
Au final les ventilo seront donc a l'interieur du boitier et en push  ;)
n°2068927
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 10-12-2010 à 22:25:56  profilanswer
Belle intégration :love:
Tu vas peindre le rad sur le top ?
J'me tâte à découper le boital derrière comme toi pour le rad... Tu l'as acheté où le joint ? Si tu l'as déjà :D
n°2068930
Sassanou
Posté le 10-12-2010 à 22:32:45  profilanswer
Merci !
Sinon oui je vais repeindre le rad pour ne pas avoir de contraste ;)
Et le joint sur pclook :jap:
n°2068932
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 10-12-2010 à 22:35:00  profilanswer
C'un joint pour 120 ?
C'est quelle taille ? T'as un lien ?
Si tu peints à la pompe fais ça de loin ;) (pour éviter les traces :o)
n°2068934
Madwolf70
Posté le 10-12-2010 à 22:47:31  profilanswer
Arf marche pas le flash chez moi :/ j'ai fait la commande DOS cd Desktop c'est bon ensuite
nvflash GF104.ROM mais sa met
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.95)
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: D12U-15              (10DE,0E22,1458,34FC) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (1462.2322)
  does not match adapter PCI Subsystem ID (1458.34FC).
ERROR: PCI subsystem ID mismatch
Enfin bref tu vas en faire quoi du RS 240 ?
Message édité par Madwolf70 le 10-12-2010 à 22:53:49
n°2068950
Chiensoif
Posté le 10-12-2010 à 23:56:25  profilanswer
C'est quelle épaisseur ton rad 240 ?
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2069087
Sassanou
Posté le 11-12-2010 à 19:04:40  profilanswer
Dimensions : 270 x 120 x 46mm  :jap:
n°2069088
Sassanou
Posté le 11-12-2010 à 19:06:34  profilanswer
Un joint pour 120 ?
C'est ce joint là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Et je vais faire la decoupe de la grille du top du boitier et recouvrir les bords avec ce joint pour faire propre ;)
Sinon le rad est en train de secher  :whistle:
n°2069089
Sassanou
Posté le 11-12-2010 à 19:08:57  profilanswer
Il faut faire sauter les protections Bios et taper : nvflash -4 -5 -6 GF104.rom :jap:
Sinon si tu as bien lu et vu mes reponses/photos, tu verrais que le 240 est en place dans le boitier  :whistle:
n°2069091
Madwolf70
Posté le 11-12-2010 à 19:14:36  profilanswer
mais la photo la c'est le RS ? en haut qui dépasse on dirait un autre 240 mais de 50mm d'épaisseur
Je vois juste un 120 le 420 et un 240 fat en haut mais pas le RS je suis bourré ou ? :D
Ou alors, tu as mis le RS coté carte mère, après les be quiet et ensuite haut dessus des be quiet un autre rad ?
Et merci je vais testé Nvflash
Message édité par Madwolf70 le 11-12-2010 à 19:17:47
n°2069093
Sassanou
Posté le 11-12-2010 à 19:21:48  profilanswer
En fait je viens de m'apercevoir que j'avais oublié d'editer la 1ere page  :sweat:
Le RAD n'est pas un RS, c'est un DocMicro - Radiateur DOC eXTreme 240 :jap:
Et pour le montage final, les BeQuiet vont degager et dans l'ordre il y aura -> interieur du boitier -> NB XL1 2x12cm -> tole du chassis -> RAD 240 a moitié dans le top moitié a l'air libre comme sur les photos (mais peint et avec la grille d'origine du top decoupée et le joint autour des decoupes)  ;)
n°2069095
Madwolf70
Posté le 11-12-2010 à 19:35:28  profilanswer
Ah ok d'accord et 1.212 on the screen  :D
n°2069468
Nauhar
Et hop TT
Posté le 13-12-2010 à 07:51:26  profilanswer
T'as deux 480 sur ton HX750 ? :whistle:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2069470
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 08:09:21  profilanswer
Parfait  :sol:
n°2069471
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 08:10:00  profilanswer
Ouaip, et a 880mhz GPU pour les 2, ça encaisse sans broncher  :p
n°2069472
Nauhar
Et hop TT
Posté le 13-12-2010 à 08:15:27  profilanswer
 :pt1cable:  mais pour combien de temps?  :lol:
n°2069473
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 08:29:15  profilanswer
Je depasse pas 650w a la prise sous Crysis, donc des annees je pense  :sarcastic:
n°2069474
Nauhar
Et hop TT
Posté le 13-12-2010 à 08:30:22  profilanswer
Bon ben nickel alors :)
Perso j'aurai pas osé
n°2069476
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 08:33:36  profilanswer
Je t'avoue avoir acheté le Wattmetre AVANT de tester au pif  :lol:
Avec tout ce que j'avais lu sur les 480, j'avais peur que mon HX traverse la piece a la seconde ou j'allais lancer un bench  :D
n°2069482
stobeur
bag of money
Posté le 13-12-2010 à 09:15:19  profilanswer
pareil je suis surpris que ton alim tienne le cou
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2069498
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 10:15:51  profilanswer
J'avoue avoir eu du mal a le croire moi aussi :)
Mais bon, vous voyez bien tout mes benchs, donc je ne mythonne pas.
Puis c'est pas mon genre :jap:
n°2069499
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 10:18:29  profilanswer
Sinon j'ai decidé de rendre mon Mod un poil moins "gentil" !
Donc je vais voir pour lui donner un air plus agressif avec une integration du 240 epais un peu plus "visuellement attirant".
Je vous prepare un photoshop/paint pour vous montrer ;)
n°2069501
stobeur
bag of money
Posté le 13-12-2010 à 10:21:37  profilanswer
Je ne doute pas du tout de toi juste supris que lalim tien
n°2069730
Sassanou
Posté le 13-12-2010 à 21:45:12  profilanswer
Abandon du projet extrême mais RAD 240 épais fini d’intégré !  :fou:
http://img709.imageshack.us/img709/4930/dscf0543aq.jpg
Me reste plus qu'une grille a mettre dessus et c'est terminé :D
(peut etre aussi prendre une VRAIE bonne photo  :whistle:  )
Message édité par Sassanou le 13-12-2010 à 21:48:20
n°2069760
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 13-12-2010 à 23:08:32  profilanswer
abandon ?
bin tu as fini non ?
En tout cas très sympa :)
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2069761
stokos
Posté le 13-12-2010 à 23:21:31  profilanswer
Je crois que c'est abandon pour le rad épais dans le top, pas du projet.
Sinon belle intégration ! Ça embellirait presque le boitier !
Manque plus qu'une grille style casquette du p180 ;)
n°2069770
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 13-12-2010 à 23:57:09  profilanswer
Bon boulot mais ça mnque de photos ;)
n°2069789
Sassanou
Posté le 14-12-2010 à 07:29:35  profilanswer
Wolf94 a écrit :
abandon ?
Comme l'a dit stokos, c'est l'abandon du projet extreme : ça faisait pas top  :sweat:
Sinon, merci  :jap:
n°2069790
Sassanou
Posté le 14-12-2010 à 07:31:05  profilanswer
Merci !
En parlant de piece d'autres boitiers, tu ne sais pas ou je pourrai trouver une grille plexi 2x120 genre MurderMod ?
Car ça laisserait passer l'air et en plus ça rappelerai le plexy du cache Dock sata  :love:
n°2069791
Sassanou
Posté le 14-12-2010 à 07:32:24  profilanswer
Bah c'est que j'ai fait ça vite fait et la peinture du rad n'etait pas finie ni rien, donc pour faire de plus belles photos, j'attends d'avoir mis une grille/plaque dessus, etc  :p
n°2069814
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-12-2010 à 10:42:49  profilanswer
Han woké ! J'pensais que tu avais fini cette partie là de l'intégration...:p
n°2069827
stokos
Posté le 14-12-2010 à 11:43:48  profilanswer
Tu pourrais par exemple te servir de ça :
http://www.pc-look.com/boutik/4942 [...] ng-dot-com
Et y ajouter les grilles que tu veux !
Sinon il reste la solution de la plaque plexi a couper soit même. Polydis en propose même en couleur.
Projet WaterCoolingCorrespondance "fitting size" pour WC GTX580
[MOD] CM690 II f_Low[MOD] Recyclage de vieille conf'
[MOD] Koolance PC2-601[Workblog] WC Core i7 + Full P6X58D-E dans ATCS840
[HELP] 1er WC sur chip + CGQuelle recette pour un Liquide WC maison
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC[MOD] No name pour le moment
Plus de sujets relatifs à : [MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
