3760 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
n°2087262
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 02-02-2011 à 23:38:38  profilanswer
KaiserCz a écrit :
Te prends pas la tête ;)
Si tes temps sont bonnes laisse comme ça, c'pas mal :)
n°2087264
Ames974
Posté le 03-02-2011 à 00:03:05  profilanswer
J'ai même vu des mecs qui rajouter des radiateurs dans leur circuit et qu'on final il se disent déçu :/
Moi, je me prendrais pas la tête, je laisse comme ça, et au prochain changement prévu, bah je teste ;)
Comme dit plus haut aussi, c'est pas un montage en // qui te fera gagné 10° :o
n°2087267
snipeangel
I want to believe
Posté le 03-02-2011 à 00:56:43  profilanswer
Chiensoif a écrit :
Il y en a qui parlent trop vite... :whistle:
Le montage en parallèle est plus perf (réduction des pdc, accroissement du débit).
réduction des PDC  :heink: bah disons qu un block cde CG c est pas super restrictif quand même...
Sinon Kingway avec tes petites réflexions a deux balles, toi qui expose ta science comme les autres, a part en parler t'as testé et vu des différences avec le parallelle ?  :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2087268
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 03-02-2011 à 01:02:01  profilanswer
trop beau ton water !
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2087269
snipeangel
I want to believe
Posté le 03-02-2011 à 01:04:32  profilanswer
+100000
C est clair que c est une pure tuerie et une integration de dingue, j suis bluffe autant de matos dans un si petit espace et de façon si celant j tire mon chapeau :jap:
n°2087270
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 01:29:57  profilanswer
le tiens aussi est super beau snipeangel, moi qui galere a mettre des composant dans le monstre 800D et vous avec ce petit boitier... tout rentre nickel :(
je doit etre vraiment mauvais :lol:
n°2087286
arnonox
alias Artist
Posté le 03-02-2011 à 09:16:32  profilanswer
Bonjour.
Je ne comprend pas bien l'interret du raccordement des cartes en //.
L'eau va au moins compliqué (là ou il y a le moins de perte de charge.)
En l'occurence et à mon gout une majeure partie du débit traverse directement sans refroidir les cartes?
(Veuillez excuser si le sens du circuit d'eau est dans l'autre sens... :o :whistle:)
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-20110203-091242.jpg
Pourrait-on m'expliquer le sens de circulation de l'eau dans les 3 petites?
Message édité par arnonox le 03-02-2011 à 09:18:00
Artist#2385
n°2087295
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-02-2011 à 09:35:39  profilanswer
Je recherche les images posté sur le topic bla² water , je reviens d'ici une heure ou deux  :lol:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2087301
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 03-02-2011 à 09:55:58  profilanswer
arnonox a écrit :
Bonjour.
Tu n'as pas bien compris. En fait, c'est comme si tu avais deux Y dans ton circuit comme ceci  ------<===>----------
Ton circuit se sépare en deux pour avoir une carte par branche, puis se rejoint après les cartes. Les blocs des cartes sont donc en parallèle. Ainsi, les PDC de la partie graphique sont divisées par deux car avant elles s'additionnaient (série).
En reprenant l'exemple de la photo, l'entrée d'eau se fait par la partie gauche de la carte (pour chaque carte) et ressort par la droite. on a donc trois branches qui se séparent a partir de la gauche (tes 3 blocs en parallèle) et qui se rejoignent à droite.
Même si l'entrée est par le bas, tu a juste à inverser ce que j'ai dit.
Je ne sait pas si j'ai été clair, mais dans ma tête ça l'est ! ^^
Message édité par benmohaa1945 le 03-02-2011 à 10:00:31
n°2087302
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-02-2011 à 09:59:43  profilanswer
En gros ca donnera ca :
http://hfr-rehost.net/self/pic/4cad86d4edbec52a4072c767fbec275bcdfc1be4.jpeg
Vu qu'au fond le liquide peux pas traverser il passera bien dans un des trois blocs
n°2087303
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 03-02-2011 à 10:01:21  profilanswer
oui c'est ça
n°2087318
arnonox
alias Artist
Posté le 03-02-2011 à 10:39:31  profilanswer
Après un peu plus de réflexion et de projection dans le circuit de Sassanou je suis entièrement d'accord avec toi. :D
Le circuit en // est un très bon choix si l'on veut diminuer les PdC d'un circuit...
La pompe aura besoin de taper beaucoup moins dans sa hauteur mano pour combattre les PdC du réseau.
Le schéma de Nauhar m'a éclarçi...
Tout est ok pour moi et l'installation ne peut que mieux fonctionner. ;)
La théorie du série et du parallèle fonctionne aussi pour les pompes.
En série meilleur sera la hauteur mano et en // meilleur sera le débit.
Merci à vous.
Message édité par arnonox le 03-02-2011 à 10:41:10
Artist#2385
n°2087324
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 03-02-2011 à 10:59:30  profilanswer
arnonox a écrit :
Merci à vous.
n°2087331
aquatuning​-scout-fr
Posté le 03-02-2011 à 11:13:10  profilanswer
Je vais me répéter une n ieme fois mais le // est fonctionnel seulement si la pompe est un poil surdimensionnée car c est là que le débit présent au "parcours" le plus facile sera au Max et donc permettra un bon refoulement sur le reste du //
Sinon si elle est sous dimensionnée le flux aura du mal a passer sur les différentes branches: donc une sera ok mais les autres non (faites le test avec une petite pompe et de gros toyo: l eau prendra le parcours le plus simple)
 contrairement a la série ou le débit sera faible peut être mais constant Sur tout le circuit
J espère que cela pourra aider  :hello:
n°2087341
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 03-02-2011 à 11:46:59  profilanswer
Je ne suis pas d'accord avec toi. Sur du parallèle il n'y a pas de chemin plus simple ou moins restrictif vu que tous tes blocs sont en principe identiques ! Il y a donc forcément un gain sur chaque bloc, que ta pompe soit sur dimensionnée ou pas !
n°2087345
arnonox
alias Artist
Posté le 03-02-2011 à 11:59:19  profilanswer
Hmmm... Bon je ne cherche rien à affirmer ou infirmer hein! :o :D
Mais qqe trucs me turlupine sur ce que dit aquatuning-scout-fr.
Une pompe doit toujours être un poil surdimensionnée... Autant dans un circuit série que parallèle. Ca oui! Toujours en avoir un peu sous la pédale est gage de sécurité et de pérénité de l'installation.
De plus elle est toujours dimensionnée en fonction de la branche la plus défavorisé. (celle qui comprend le plus de PdC, on est d'accord.)
En l'occurence sur le circuit de Sassanou:
PdC totale le plus défavorisé = PdC 3 rads+ PdC WB proc  + PdC 1WB CG (//)
Dans la cas présent, la pompe est bien dimensionnée car si elle arrivait à combattre les PdC de son réseau en série (PdC max), je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire avec un circuit en parallèle (PdC moindres)  (qui est bien équilibré car PdC WB1= WB2 = WB3).
Même PdC sur les 3 WBs = équilibrage parfait. ;)
Message édité par arnonox le 03-02-2011 à 13:37:02
Artist#2385
n°2087361
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-02-2011 à 12:52:18  profilanswer
Exactement tout est dit :jap:
Pour les pompes c'est plus compliqué dans la recharge du schéma que j'ai pas retrouvé sur les CG en parallèle j'ai vu des mesures faites avec deux pompes et le // apporte vraiment qued'
n°2087366
Posté le 03-02-2011 à 13:23:21  profilanswer
Oui voilà tout est dit
J ai essayé de mettre par écrit mes sentiments concernant le // mais comme je l ai dit le // fait pas gagner 10 deg donc...
Par contre dans mon montage série le rajout dune pompe a dope le flux comme pas possible dixit l aquaero
Je peux vous faire un petit topo la dessus si vous voulez
Maintenant l augmentation de débit n est pas une source de gain en terme de degré
Ce que je veux dire par ex que l on soit a 1200l/h ou 800l/h ceci n apportera rien de plus
Ce qui est bien avec le wc c est qu on pinaille pour gagner des dixièmes de degrés avec du // du rajout de pompe, etc. Etc.  LOL
C est ça le plaisir du wc : pinailler  :D
n°2087369
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 03-02-2011 à 13:44:47  profilanswer
Oui c'est certain. Et attention, je n'ai jamais dit qu'on gagne 10° ! J'ai seulement dis qu'on peut s'attendre a un gain de t° (variable selon le circuit et les composants) mais surtout de débit. Aussi, la pompe aura moins tendance a forcer et on a donc une pompe plus silencieuse.
n°2087390
arnonox
alias Artist
Posté le 03-02-2011 à 14:23:08  profilanswer
C'est vrai que pas mal de chose sont en prendre en compte dans une intégration Water pour arriver au final avec une installation stable et pérenne dans le temps.
=> Connaissance du matériels:
Ca fait beaucoup de chose à bien assimiler les Diamètres de tuyau, les types de raccords, les accessoires et autres... (je suis pas un as de la voltige dans le domaine PC mais j'y travaille... Au boulot c'est d'autres types de réseaux que j'étudie... mais dans l'étude de cas c'est pareil :o :whistle:)
=> Détermination des PdC:
Les PdC max sur la branche la plus défavorable du réseau servira à déterminer la hauteur mano de sa pompe et donc sa sélection.
PdC de la branche la plus défavorable = PdC réseau de la branche + PdC éléments à refroidir sur la branche
  Les PdC réseaux se constitue:
           - des pertes linéaires (tubes)
           - des pertes singulières (coudes, T et autres raccords)
  Les PdC des éléments sont a regarder sur les docs techniques de chaques WB ou bien CF constructeurs via un petit mail. :D
Hypothèse pour un WC de PC:
PdC linéaires = 40Pa/m
PdC singulières = 25% des pertes linéaires
                    >>  0.1 Bars ~ 1mCE ~ 10000PA  <<
=> Equilibrage réseau:
On parle d'équilibrage réseau quand une installation // ne possède pas les mêmes PdC sur chaque branches.
Par exemple lorsque l'on veut créer plusieurs branches pour refroidir plusieurs éléments comme , Ram, Chipset, étage d'alim, proc, Carte(s) graphique(s), disque(s) dur(s)n, etc...
Dans ce cas là une installation en // pourrait être utile car tout ce matos au cul de la pompe créé des PdC considérables.
Le // permet de décharger la pompe en terme de Hauteur mano et ainsi de la faire "respirer" un peu mieu.  :p
Mais bon un montage série est bien plus simple et la plupart du temps les utilisateurs ne soucient pas de tout ça... une bonne grosse pompe avec un max de Hm et c'est parti mon kiki. ^^
Message édité par arnonox le 03-02-2011 à 14:43:25
Artist#2385
n°2087445
Logicsyste​m360
Posté le 03-02-2011 à 17:26:12  profilanswer
Ca va on vous dérange pas ? :o
n°2087459
Posté le 03-02-2011 à 18:13:37  answer
Ca va tu ne veux pas apprendre comment fonctionne un water bien pensé ? :o
n°2087470
Posté le 03-02-2011 à 18:34:22  profilanswer
A me faire peut être taper dessus:
Une pompe ne force jamais!!!!
(si rosco passe ici ce serait super d' avoir son avis)
Y a un test sur oc.com qui explique tout mais faut oublier qu une pompe force  :o
Elle débite ce qu elle peut et pis c est tout  :o
n°2087490
arnonox
alias Artist
Posté le 03-02-2011 à 19:52:24  profilanswer
non non... épicétou!  S'il te plait. :o :whistle:
Message édité par arnonox le 03-02-2011 à 19:54:12
Artist#2385
n°2087547
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:04:55  profilanswer
Je vais prendre le temps de lire avec attention l'avantage du // et ses inconvenients, mais en attendant voici ça :
http://nsa26.casimages.com/img/2011/02/03/110203090627629393.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/02/03/110203090715363819.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/03/110203090847674710.jpg
n°2087567
littlewata
Prout
Posté le 03-02-2011 à 21:18:28  profilanswer
:love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Ventes [Workblog]
n°2087568
polomod
www.polomod.fr
Posté le 03-02-2011 à 21:18:50  profilanswer
n°2087569
Logicsyste​m360
Posté le 03-02-2011 à 21:18:58  profilanswer
[:ubik75]
n°2087570
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:20:46  profilanswer
Grace a toi :jap:
Vissage sans probleme, cotes nickels, que du bon boulot :jap:
n°2087573
polomod
www.polomod.fr
Posté le 03-02-2011 à 21:22:13  profilanswer
n°2087575
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:23:00  profilanswer
Oublie pas mon feed maintenant  :whistle:
n°2087577
stobeur
bag of money
Posté le 03-02-2011 à 21:24:32  profilanswer
il manque juste un petit cablage de cg
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2087578
polomod
www.polomod.fr
Posté le 03-02-2011 à 21:26:05  profilanswer
Je le ferais tout a l'heure (là je suis sur l'iPhone)
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2087580
XTR3MKILL3​R
Posté le 03-02-2011 à 21:27:18  profilanswer
Tres très sympa ces BP  :love:
Beau boulot polo  ;)
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°2087587
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:40:03  profilanswer
n°2087591
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:50:37  profilanswer
http://img28.imageshack.us/img28/4106/p2032906.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/7514/p2032907.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/7307/p2032908.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/9229/p2032903.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/2815/p2032904.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6182/p2032905.jpg
n°2087593
Logicsyste​m360
Posté le 03-02-2011 à 21:51:22  profilanswer
Tu mets quand les zolies rallonges PCie ?
Message édité par Logicsystem360 le 03-02-2011 à 21:51:31
n°2087594
boetnroll
Posté le 03-02-2011 à 21:51:47  profilanswer
Joli !
n°2087600
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:55:51  profilanswer
Je pense ne pas gainer/rajouter de rallonge ;)
n°2087601
polomod
www.polomod.fr
Posté le 03-02-2011 à 21:56:30  profilanswer
Si elles sont branchées sur un 3pin de la carte mère, tu peux régler l'intensité via speedfan (ou autre) comme pour un ventilo ;)
n°2087646
tontonbudd​y
Posté le 03-02-2011 à 23:04:45  profilanswer
pouawwww c'est juste magnifique!!!! :love:
ACH/VDS Hardware
Projet WaterCoolingCorrespondance "fitting size" pour WC GTX580
[MOD] CM690 II f_Low[MOD] Recyclage de vieille conf'
[MOD] Koolance PC2-601[Workblog] WC Core i7 + Full P6X58D-E dans ATCS840
[HELP] 1er WC sur chip + CGQuelle recette pour un Liquide WC maison
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC[MOD] No name pour le moment
Plus de sujets relatifs à : [MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
