5797 connectés
Controleur pour ventilateur
n°2178897
bendead69
Posté le 20-12-2011 à 13:40:54  profilanswer
Salut  :hello:
Je suis a la recherche d'un controleur pour ventilateur, pour qu'il cherche a me fixer la température d'une sonde (Ambiante) sur une sonde de température d'eau d'un watercolling.
Exemple :
- Sonde X = Température hors boitier
- Sonde Y = Température du liquide de refroidissement
Je cherche un système pour que Y sois toujours égale a X, parmi les suivant :
- Alphacool Heatmaster II
- aquaero 5 LT USB Fan-Controller
- Koolance TMS-205
- FanController T-Balancer/bigNG
Benjamin
n°2178935
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-12-2011 à 15:02:13  profilanswer
Tu ne pourra jamais avoir une T° d'eau à la T° ambiante c'est peine perdue.
Cela veut dire que tu aurais un delta de 0 .. ce qui est ImPosSiBlE :/
Sinon possedant le bigNG il n'est pas possible de faire
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2178981
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 20-12-2011 à 17:51:40  profilanswer
Pour avoir le heatmaster (mais le I) ce n'est pas possible non plus.
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, RX 9070xt, 32Go DDR4 3600, SSD 4to, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°2179032
bendead69
Posté le 20-12-2011 à 21:57:37  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Donc réglage manuel en espérant que le point de rosé ne sois pas trop proche de la température ambiante.
Sauf dans le cas d'un waterchiller.  :D
Benjamin
n°2179040
kroks-
Posté le 20-12-2011 à 23:31:26  profilanswer
sur aquaero tu peux
il faut créer une sonde virtuelle avec le logiciel aquaero qui sera la différence entre tes 2 sondes (eau - air)
ensuite le contrôleur va réguler les ventilos pour atteindre 0° (target value)
tu peux aussi faire en sorte qu'il coupe les ventilos si l'eau devient trop froide etc.. (2 point controller)
bref y'a plein de réglage possible ^^
n°2179056
bendead69
Posté le 21-12-2011 à 04:44:47  profilanswer
Merci bien kroks  :jap:
Je vais m'en commander un de suite.
Benjamin
n°2179108
Cubensia
Posté le 21-12-2011 à 12:20:12  profilanswer
Effectivement dans ce cas  :sol:
n°2179121
kroks-
Posté le 21-12-2011 à 13:00:04  profilanswer
j'étais un peu dans la meme situation quand mon rad était dehors à l'automne, obliger de couper les ventilo en dessous de 22° par sécurité
maintenant il fait carrément trop froid je l'ai rentrer, ca fait chauffage aussi lol
Remplacer un ventilateur sur MSI GTX 560Ti[AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
retirer le ventilateur de mon alim ?Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R
[ATI HD 4870] Remplacement Dissipateur + VentilateurVentilateur intake derrière trous dans le boîtier : viable ?
Aide pour ventilateurLa visserie pour fixer des ventilateur sur radiateur
Ventilateur fonctionne sans arrêt.Whaou... Contrôleur De Ventilateur D'Enermax Uc-a5fatr2 ....
Plus de sujets relatifs à : Controleur pour ventilateur
