8093 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Controle de la température et arrêt du pc automatique
n°1588897
zeph83
Posté le 05-07-2007 à 08:33:52  profilanswer
Bonjour, je cherche un rhéobus ou quelque chose dans le style pour pouvoir surveiller la température de mon processeur (via des sonde) et couper l’alimentation automatiquement en cas de problème, pourriez vous me conseiller ?
Je posséde un watercooling CPU et GPU (doc Xtreme 120 en 12V) et ma carte mère P5B Plus Vista Edition ne posséde pas de sécurité à ce niveau
Merci par avance.
n°1588933
Kelver
Posté le 05-07-2007 à 10:51:37  profilanswer
MCubed BigNG avec un kit d'extension analogique, qui permettra de contrôler les températures plus 4 ventilateurs...et de définir des conditions d'extinction automatique !
C'est pas donné, pas facile à trouver mais tellement bon...
n°1588992
Wils
Posté le 05-07-2007 à 13:11:34  profilanswer
j'ai mieux et gratuit !
Speedfan
il a l'option "events" qui lui permet d'executer une action en fonction des temps, vitesses ventilo, voltages qu'il mesure
ex: si temp cpu > 60 => "éteindre pc"
     si pompe (laing) < 2000 rpm => "éteindre pc"
n°1589012
zeph83
Posté le 05-07-2007 à 13:39:11  profilanswer
Speedfan
Que pensez vous de L'aquareo ?
n°1589024
Wils
Posté le 05-07-2007 à 13:54:38  profilanswer
trés bon réhobus surement le meilleur de ce coté rien à dire
c'est plus le prix qui refroidit plus d'un
n°1589230
CyberDenix
Posté le 05-07-2007 à 19:48:57  profilanswer
Ahahah !
Toujours le mot pour rire ce Wils ! :)
Directeur Technique (CTO)
n°1591164
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 09-07-2007 à 18:35:06  profilanswer
Heu.... question con:
Pourquoi ne pas tout simplement régler la T° max dans le Bios? (sur ma A8N sli prem. ça fonctionne impec.)
n°1591298
zeph83
Posté le 09-07-2007 à 22:21:47  profilanswer
regler la température max dans le bios .................. OK première sécurité, je vais jeter un coup d'oeil dans le bios de ma P5B
et si en plus je monte un contrôle electronique de débit pour Flow-O-Matic connecté sur la prise CPU FAN, en cas de blem le PC BIP en éspérant que j'arrive pour l'éteindre ? ou il s'éteint seul ?
n°1591304
zeph83
Posté le 09-07-2007 à 22:30:29  profilanswer
Openjl me propose Le Fan-O-Matic - contrôleur électronique :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 1a3220533a
Doc micro Le Contrôle électronique pour Flow-O-Matic :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _3229.html
et watercooling.fr L'Aquaero
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=501
Vous qui avez plus d'expérience en watercooling, avez vous sécurisé votre montage ?
Si oui avec quoi ?
n°1591360
paprika
Posté le 09-07-2007 à 23:45:09  profilanswer
 :non:
tu n'y est pas du tout...
ici on ne cherche pas simple pratique et gratuit!
ici,il faut que ce soit:inutile,cher et pas pratique.
n°1591363
paprika
Posté le 09-07-2007 à 23:49:02  profilanswer
Le pc s'eteint.
Il n'y a pas de systeme plus sur/simple.
n°1591405
zeph83
Posté le 10-07-2007 à 08:10:53  profilanswer
Merci pour ta réponse Paprika, je V récupérer la notice en francais de ma P5B Plus pour paramètrer le bios et commander le Flow O Matic (électronique)
n°1591475
zeph83
Posté le 10-07-2007 à 13:40:00  profilanswer
Je vient de lire la notice de ma P5B plus vista edition, il nèy a pas d'option de contrôle de la tempèrature avec réglage d'un seuil critique pour une extinction automatique du pc .......... Si quelqu'un a la même MOBO j'aimerais avoir confirmation SVP
Je m'acharne car semaine dernière, une nuit, mon CPU est monté à 113 degrés ...... (avant le montage de mon watercooling) le Pc ne s'est pas arrêté ............ et je préfére éviter que cela se reproduise.
Merci de votre aide
n°1591494
yurekaof95
Posté le 10-07-2007 à 14:19:07  profilanswer
si il est monté a 113 degrés il n aurais pas du cramé ???
les années passent les gens me déçoivent
n°1591502
zeph83
Posté le 10-07-2007 à 14:30:37  profilanswer
Non il est toujours là .......... de la chance ou une sonde asus foireuse, je ne sais pas, en tout cas depuis le montage du kit Watercooling les temp sont normale.
n°1593812
cooki1977n
Posté le 15-07-2007 à 12:53:10  profilanswer
Je me demande si c'est pas une caractéristique des Proco AMD le controleur de température...
Pour infos. j'ai tourné au moins 15 jours en watercooling passif SANS POMPE en downclockant mon Athlon64 3500+...
La temp étant régler dans le bios à 60°, ça risque absoluement rien.
voir la vidéo du gars qui démonte le rad d'un athlon en plein 3dMark03... ça tourne 15s et ça coupe tout seul, sans fumée....
n°1593898
paprika
Posté le 15-07-2007 à 15:54:25  profilanswer
 :heink:
n°1593931
cooki1977n
Posté le 15-07-2007 à 17:50:54  profilanswer
oui...  :kaola:  ça vas, hein...  :D
ma eheim avait pris un coup de chaud.... le temps d'en recommander une... ainsi qu'une CM....(pour rien d'ailleurs vue que j'ai réparé la première  :cry:
n°1594579
zeph83
Posté le 17-07-2007 à 13:26:44  profilanswer
Pour conclure je me suis monté un Flow O Matic éléctronique, branché sur la prise CPU Fan de ma P5B plus Vista Edition et j'ai décollé la partie électronique, pour tester ................. sur everest je suis tombé à 0 rpm et le pc à continuer à tourner !! :pfff:
En faite le capteur ne me sert à rien ........
Je pense mettre un FAN O MATIC (une carte à microcontrolleur) ou un AQUAERO à moins que je trouve une autre soluce !
température trop élevée ?WC temperature Tres Grande . [RESOLU]
temperature extreme ?Logiciel tension vcore
Augmentation de température selon le procTemperature en wc ?
Problème températureTempérature vraiment chaude pour petit overclock E6600
Temperature CD2 en Overclokingtemperature BGF 8800 gts Oc2 !!!
Plus de sujets relatifs à : Controle de la température et arrêt du pc automatique
