6119 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC temperature Tres Grande . [RESOLU]
n°1586813
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2007 à 20:43:58  profilanswer
Bonjour
SUite a un petit probleme avec des bulles , je demonte tout , je remonte .
Le premier montage , la carte graphique prenais 60/65° grand max .
Aujourd'hui , sans les bulles 78° avec ati tool , je me dit , c'est bon
Il y a quelques minutes , je sort de Collin macrea , je voie 100°  :lol:
Je me dit , c'est quoi le "truck" ?
Je lance ati tool , 100° et le radiateur brulant , et je parle pas du tuyaux qui sort de la carte graphique
Il y a un probleme docteur ?  :fou:
Je pressise , 45° idle :o
Message édité par barbybulle le 30-06-2007 à 17:38:41
Gigabyte France
n°1586842
cyber-kais​er
Posté le 29-06-2007 à 21:30:07  profilanswer
t'as pas merdé ton montage?
trop/pas assez de pate thermique? ou WB pas assez serré
gaffe si ta flotte depasse 100° ca va te faire tout drole
Message édité par cyber-kaiser le 29-06-2007 à 21:30:25
n°1586850
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2007 à 21:44:54  profilanswer
C'est du liquide de refroidissement , mais je pense que savoir la surprise apres les 100° .
Je refais le montage , si dans 2 heures je suis pas la , c'est que j'ais utitlisé la hache qui est a coter de moi :o
Gigabyte France
n°1586857
jycsd
dscyj 37
Posté le 29-06-2007 à 22:01:38  profilanswer
C'est bizarre oui...
edit : 2sec je regarde un truc
Message édité par jycsd le 29-06-2007 à 22:06:33
n°1586858
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2007 à 22:04:03  profilanswer
J'ais pete dans le tube ?
Je vais le couper en 2 oui :o
Gigabyte France
n°1586862
jycsd
dscyj 37
Posté le 29-06-2007 à 22:07:49  profilanswer
Comment ça t'as pété dans le tube ??
Normal que ça chauffe dans ce cas ! Problème résolu, évacue les gaz.
n°1586868
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2007 à 22:21:11  profilanswer
Mais il est rigolo  :whistle:
Je demonte tout sa , je vous dit  :pfff:
Gigabyte France
n°1586871
jycsd
dscyj 37
Posté le 29-06-2007 à 22:23:20  profilanswer
Comment ça je suis rigolo...? C'est bien ce que t'as écrit non ?
n°1586904
Sam Erousi​s
Posté le 29-06-2007 à 23:20:36  profilanswer
Bonjour
Si le radiateur de watercooling est brulant c'est que le système est bien monté (les calories sont bien évacuées vers le rad), mais que le rad est sous-dimensionné ou pas assez ventilé.  :o
n°1586930
gaet0916
Posté le 30-06-2007 à 00:07:42  profilanswer
et si le radiateur n'est pas specialement brulant ?
j'ai mon proc et ma cg qui chauffe, en idle cg a 55° et ca monte au fur et a mesure (a l'allumage environ 35-40°) et le proc a l'allumage 35° environ puis apres quelque temps il atteint 45-50° toujours en idle, vu les temps j'ai pas voulu essayé de burn.
les tubes sont chaud, mais le radiateur n'est pas chaud.
j'ai un rad 80mm, avec un seul ventilo en extraction :whistle:
n°1586941
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2007 à 00:36:47  profilanswer
J'ais un rad triple , avec 3 ventilo de 1000 T/min dessu , mais de marque heden :/
Mais pourquoi avant sa ne l'ete pas comme cela ?
Ofaite pour avoir des bonnes temps , je suis a 499/2000 avec 1.1v pour le vgpu :D
Message édité par barbybulle le 30-06-2007 à 00:37:35
Gigabyte France
n°1586952
Sam Erousi​s
Posté le 30-06-2007 à 01:07:23  profilanswer
Et le rad triple est brulant quand ta carte graphique est à 100° ?  :ouch:
Mince alors, un rad triple ventilé ça doit dissiper dans les 200W mini.
Tu ne t'es pas trompé de rad en disant qu'il était brulant ?  :D
n°1586959
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2007 à 02:08:25  profilanswer
Il y a un coter brulant , et un autre pas brulant tout froid :/
Gigabyte France
n°1586972
jycsd
dscyj 37
Posté le 30-06-2007 à 03:03:09  profilanswer
y'a une boule de caca qui bouche le rad alors...
ah oui regarde si y'a pas de resistance avec, ça voudrait dire que t'as confondu le rad avec ton grille pain...
Message édité par jycsd le 30-06-2007 à 03:06:39
n°1586978
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2007 à 03:11:11  profilanswer
Je me disais aussi .
Bon je vais Tout demonter cette apres midi :ange:
Gigabyte France
n°1586984
john j
Posté le 30-06-2007 à 03:28:10  profilanswer
a la recherche de la boule de caca :D
n°1586990
core13
Posté le 30-06-2007 à 03:46:53  profilanswer
lol tu t'en sort avec ton centre d'epuration? [:aganemnon]
a moins que ca soit une centrale thermique, peut etre qu'en faisant bouillir l'eau et en la faisant passer dans des turbines tu arrivera a creer ta propre éléctricité et ainsi creer une sorte de boucle ou le pc sera autonome  :pt1cable:
 :heink:  :sweat:  :whistle:
[:jesorsv]
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1586992
jycsd
dscyj 37
Posté le 30-06-2007 à 03:58:37  profilanswer
t'aurais même pas du rentrer...
Hep machin, arrête de péter aux WC, et ça chauffera moins...
Message édité par jycsd le 30-06-2007 à 08:24:28
n°1587089
CyberDenix
Posté le 30-06-2007 à 13:18:38  profilanswer
Ton rad est peut etre félé à l'intérieur...
Directeur Technique (CTO)
n°1587092
Posté le 30-06-2007 à 13:22:31  answer
la pompe qui commence a faiblir, c est possible, si le liquide stagne ou circule tres peu ca chauffe...
n°1587117
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2007 à 14:29:42  profilanswer
Elle a meme pas 1 moi :/
Mais a la sortit du rad , sa va doucement .
Mais a l'entré Il y a de la super pression :/
Gigabyte France
n°1587121
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 30-06-2007 à 14:47:01  profilanswer
mets un coup de karcher quand le rad et ça ira mieux ^^
donc mais sérieusement, c'est le rad qui est bouché
il a du prendre des saletés qui sont restés dans le rad
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1587124
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-06-2007 à 14:56:16  profilanswer
Rad à moitié bouché ou pompe pourrie, j'avais nettement mieux avec un double et du matos comparable... (bon, pas les mêmes blocks non plus: apogee + MCW60, le tout sur une DDC)
Message édité par Gigathlon le 30-06-2007 à 14:57:53
n°1587169
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2007 à 17:28:37  profilanswer
J'AIS TROUVER :D :D :D !
LE HP ETAIS boucher :o
Donc tout le systeme navais plus de pressions :/
Mintenant CPU idle : 23° et 30° les cores
             GPU idle : 34°
Gigabyte France
n°1587179
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-06-2007 à 17:49:17  profilanswer
Hachepay bouchay, payçay cramay :whistle:
Ca t'apprendra à prendre des blocks ultra-restrictifs [:ddr555]
n°1587183
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-06-2007 à 17:56:30  profilanswer
[:ddr555]
Mais bon , j'ais trouvé :D
Gigabyte France
n°1587230
jycsd
dscyj 37
Posté le 30-06-2007 à 20:46:02  profilanswer
hey dit merci bérangère
temperature extreme ?Logiciel tension vcore
[RESOLU]probleme score 3d mark 2005Augmentation de température selon le proc
Temperature en wc ?[ Résolu ] Zalman 7700 sur 4CoreDual VSTA - variateur marche pas + t°
OC Possible ? Doute sur les températures... [Résolu][Résolu] P5N32-E SLI
Ventilos de boîtier très silencieuxProblème température
Plus de sujets relatifs à : WC temperature Tres Grande . [RESOLU]
