3985 connectés
  CPU
  temperature extreme ?
n°1586559
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 29-06-2007 à 12:35:35  profilanswer
alors voila j'ai monté mon petit x2 3800+ sur s939 avec la mobo k8n9-f a 2.40GHz , fsb 240 donc et la ram a 343MHz (4 barettes oblige), avec le rad d'origine.
Je veux tester la temperature, je lance donc 3d mark, super pi et tout ça en controlant avec sandra 2007, j'ai le cpu qui monte a 49° max. Je me dis "super il chauffe pas ! :D "
Puis voila, pour confirmer, j'installe speedfan et la je vois un truc qui ma faire peur : la temp core monte a 63-65° au max...
D'ou ma question : quand on dit que le cpu doit restait au max autours des 60° pour eviter tout risque, on parle de la temperature au niveau du socket ou au niveau du core ? J'ai fais quelques recherche par google, mais j'ai des reponses qui se contredisent alors je prefere demander directment avant de faire une connerie ...  :sweat:
Merci ;)
Message édité par netsky le 29-06-2007 à 12:36:33
n°1586794
netsky
Posté le 29-06-2007 à 20:11:26  profilanswer
up
n°1586805
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 29-06-2007 à 20:22:39  profilanswer
télécharge coretemp et regarde la température des 2 cores
pour la tempérautre max, je pense qu'il peut tenir 70° mais c'est pas moi qui essairais ^^
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1586810
netsky
Posté le 29-06-2007 à 20:27:27  profilanswer
oui moi non plus... je veux dire quand on dit : 65° max c'est pour le core ? car si c'est pour le cpu, j'ai de la marge, si c'est le core, je touche plus ! ^^
Message édité par netsky le 29-06-2007 à 21:51:15
n°1586855
netsky
Posté le 29-06-2007 à 21:59:22  profilanswer
up, c'est quelle valeure a conciderer, quand vous dites :" moi je depasse pas les XX°" et que l'on verifie que c'est <70° max, s'il vous plait!
edit : j'ai refais un test occt avec monitoring speedfan, et j'ai stabilisé a :
core 63-64°
cpu : 52°
donc je voudrais savoir quoi faire la....
Message édité par netsky le 29-06-2007 à 22:12:53
n°1586897
Sam Erousi​s
Posté le 29-06-2007 à 23:14:05  profilanswer
Sur un cpu multicore la température cpu est une moyenne je pense, donc fis-toi aux température des cores.
n°1586985
john j
Posté le 30-06-2007 à 03:32:02  profilanswer
euh  moi ca peut paraitre con mais pour faire la diff entre 49 et 60 degrés jtouche le rad
de toute facon  speedfan j'ai déja eu des temp de 125 degré avec un a 64 3000+ watercoolé  alors vive les sondes foireuses
a ta place jme frais pas de soucis  au début on est parano avec nos cpu mais au final  si ca plante pas c'est l'important
n°1587009
DarkGamerX​2
Posté le 30-06-2007 à 08:27:48  profilanswer
essais, comme j'ai dit, coretemp car mui te donnera un valeur sure de tes 2 cores
n°1587248
netsky
Posté le 30-06-2007 à 22:55:05  profilanswer
alors d'apres coretemp, la temperature du core 0 correspond a la temperature "core" de speedfan, c'est a dire qu'elle monte a 61-62° sous OCCT, alors que le core 2 lui reste dans les 50-55° max (j'ai redescendu le cpu a 2.20GHz, en attente de savoir exactement a quoi m'en tenir niveau temp)...  pourquoi cette diferrence sachant qu'il sont chargés les 2 a 100% ? de plus a 62°, vaut mieux que j'en reste la non (2.2, c'est faible,  meme avec ventirad stock j'ai deja vu beaucoup mieux...) ? si je mets de la artic silver 5 ça devrait me faire gagner beaucoup en ° vous croyez ? :/
Message édité par netsky le 30-06-2007 à 22:55:26
n°1587297
DarkGamerX​2
Posté le 01-07-2007 à 07:53:09  profilanswer
tu as mis quoi en voltage cpu ?
n°1587310
netsky
Posté le 01-07-2007 à 10:05:24  profilanswer
de base, j'ai pas touché au Vcore, il varie entre 1.344V et 1.392V d'apres cpu-z, 1.3500V d'apres coretemp.
edit : je viens de tester @2.51GHz, ça stagne pareil vers 63°64° de moyenne max au core 0 (le plus chaud, l'autre plafonne a 57°) pour un test de 1/2H , sachant que le boitier est bien refroidie (advance turboost) vous pensez que je peux le laisser comme ça ? (je me dis que le cpu ne sera jamais stressé comme ça dans la realité, a 100% des 2 core sans relache pour 1/2H, et et meme comme ça y'a encore une marge de plus de 5° avec la limite constructeur...)
Message édité par netsky le 01-07-2007 à 10:22:17
  CPU
Logiciel tension vcoreoc sur asus striker extreme
Augmentation de température selon le procTemperature en wc ?
Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300Problème température
Température vraiment chaude pour petit overclock E6600Temperature CD2 en Overcloking
le syndrome de le Overclocking : Ultra 120 Extreme + Deltatemperature BGF 8800 gts Oc2 !!!
Plus de sujets relatifs à : temperature extreme ?
