11296 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide conception Watercooling Mini RIG
n°2565667
naasou
Posté le 16-09-2021 à 23:34:18  profilanswer
Je souhaiterais savoir si il était possible de m'aiguiller sur certains choix.
Projet : J'ai un petit RIG de VEGA56/64  que je souhaiterais watercooler.
J'en ai une avec déjà un WB BYKSKY , je pense en reprendre 2 de la meme marque , ou peut etre BARROW ( si vous avez des avis )
Par contre pour la partie radiateur , pompe , réservoir ou autre je n'ai aucune idée.
Les 3 cartes sont actuellement 165W chacune.
Je ne suis pas trop limiter niveau dimension.
Pouvez-vous m'aider à optimiser cela afin de pas à avoir des ventilos qui font un bruit monstre pour refroidir le radiateur.
Merci d'aider le novice que je suis.
n°2565706
lolo-1234
Posté le 17-09-2021 à 17:51:49  profilanswer
tu le monte dans un boitier ou sur un châssis ?
sinon le mieux si tu monte ton rad en externe c est d en monter plusieurs gros horizontalement sans ventilo pour baisser la conso électrique et de monter une ddc plutot qu une D5 pour les mêmes raison
pour tes carte tu vas pas miner à 100% du powermax ?
sinon il te faudrais un rad capable de dissiper un peut moins de 500w c est assez enorme pour un seul rad
je te suggère de voir ce que tu peut trouver de pas trop chere dans les 35-45mm d épais de 360 à 480 de long
il t en faut au moins deux (avec ventilos) pour tourner sans ventilos il te faut plus du double de rad
tu peut aussi monter des rad plus fin mais il t en faudrais encore plus et sa représente un sacrée surface et un paquet de ventilo qui consomme !
n°2565717
naasou
Posté le 17-09-2021 à 23:11:48  profilanswer
Hello , merci d'avoir pris le temps de repondre.
Alors j'ai fait un chassi maison , en grande partie en bois.
Donc je met les rads comme je veux.
Hum , disons que la je pourrais descendre au mieux a 150w chacune , donc pas un super grain.
Monter une DDC ?
J'aimerais quand meme mettre des ventilos , mais en les mettant sur variateur question de trouver le compris refroidissement,bruit et consommation.
Dans l'ordre de montage , c'est pompe , wbx3 en serie , 2 gros radiateurs 360mm , reservoir ?
Faut que le circuit soit le plus court possible ?
n°2565725
lolo-1234
Posté le 18-09-2021 à 08:39:08  profilanswer
ddc c est un type de pompe pour le reservir te casse pas le tete prend un combi pompe reservoir les fixation sont generalement livré avec
pour l ordre il as assez peut d inportance mais on met normalement la pompe aprés un rad pour limité la température de l eau pompé
la longueur du circuit t as quand meme de la marge mais pas 3 metre non plus
si tu peut intercaler un rad entre les carte le rendement seras un poil meilleur mais pour faire un truc equilibré il faudrais trois rad regarde les prix/dimension/epaisseur pouquoi pas 3 rad de 240 si tu as de la place
sinon 2 rad de 360  cote à cote c est faisable aussi mais la premiere carte seras bien fraiche la deuxieme un peut moins et ainsi de suite suivant ton debit d eau la diferente de temperature in/out seras plus ou moins grande
sur mon pc par exemple pour tenir 1° de différence je suis obligé de maintenir 500l/heure pour 5° 120l/h suffise la conso de la pompe est à prendre en compte !
pour l ordre dans l ideal ce serais CG1==)RAD1=CG2==)RAD2==)CG3==)RAD3==)pompe/reservoir==)CG1
ensuite si tu veux tu peut ajouter des securité pour eviter les galéres
debitmetre,filtres,carte controleur/alarme etc
c est pas une obligation mais pour le matos c est plus safe
tu veux tourner avec quel fluide ?
le plus perf c est bêtement l eau déminéralisé pour les fer à repasser mais il necessite une surveillance les premier temps d utilisation et les materaux conposant le circuit doivent etre selectionné avec soins
tu as aussi le LDR auto qui tiens bien dans le temps un peut moins perf avec possibilité de mixer avec de l eau deminé un peut plus de possibilité de depot avec le temps
ensuite tout les mix pret à l emplois qu il faut vidanger régulièrement c est pas les plus perf loin de la mais quid de possibilité de bouchage électriquement c est les moins conducteur
il sont bon pour la nature car biodégradable et à l intérieur des circuit il peuvent ce dégrader assez facilement :D
perso je tourne à l eau déminé depuis qq année et c est le meilleur choix à mon avis pour un gros circuit par contre debimetre et filtre quasi indispensable
:jap: surtout sur un circuit neuf :jap:
Message édité par lolo-1234 le 18-09-2021 à 09:04:23
n°2565750
naasou
Posté le 18-09-2021 à 18:28:32  profilanswer
Que penses tu de cela ?
BARROW – Combiné pompe de levage et réservoir PWM 17 W, 960L/H/DDC, bassin de retenue de liquide RGB à capacité maximale de 5,5 mètres, longueur de 195mm 245mm
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] vKUqf&mp=1
Bykski – radiateur en cuivre, épaisseur 30MM, 120/240/360mm, 14 voies d'eau, refroidisseur mince, dissipateur de chaleur à eau CR-RD120/240/
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] vKUqf&mp=1
Bykski A-VEGA-FE-X, Pleine Couverture Carte Graphique Bloc de Refroidissement À L'eau RVB/LBR pour Founder Edition VEGA
n°2565751
naasou
Posté le 18-09-2021 à 18:34:18  profilanswer
Bykski Ordinateur De Refroidissement Par Eau Alarme Numérique OLED Affichage Température + Débit + Débit 3 En 1 Système de Moniteur, B-TFC-CS-X
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 5987%22%7D
n°2565757
lolo-1234
Posté le 18-09-2021 à 20:25:17  profilanswer
pour la pompe c est ok ! le débitmetre aussi ! les waterblock gpu j en ai monté un de cette marque j ai eu aucun probleme juste les visse de trés petit diametre il faut pas trop serrer j en ai cassé une mais il on surement resolut le probleme depuis et il y en avais deux de plus fournies
par contre les rad sont pas trés epais tu veux en prendre combien et de quelle taille dis moi ce que tu souhaite monter et je te donnerai une approximation de température que tu pourrais obtenir (à la louche)
j ai un mauvais souvenir d un rad de méme epaisseur que j avais monté pour une gtx1060 de 120w et c étais vraiment court
aprés sa dépend des température que tu veux mais au dessus des 55°gpu tu loupe un truc sous flotte et à 45° même pas besoin d OC sa monte tout seul juste la ram à regler !
Message édité par lolo-1234 le 18-09-2021 à 20:35:11
n°2565758
naasou
Posté le 18-09-2021 à 20:27:12  profilanswer
En radiateur , j'ai vu ca :
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 14658.html
Et je voulais en mettre 3 , un après chaque carte
Message édité par naasou le 18-09-2021 à 20:32:17
n°2565759
lolo-1234
Posté le 18-09-2021 à 20:40:00  profilanswer
vas y fonce t est large tu devrais tourner dans les 45°-47°max gpu pour 20° ambiant surement méme moins mais .....
j en ai un de monter il sont pas beau mais diablement efficace  :)
n°2565760
naasou
Posté le 18-09-2021 à 20:46:43  profilanswer
Apres j'en ai une des 3 qui a deja ça :
https://www.performance-pcs.com/wat [...] 11494.html
Elle tourne a 47°c en GPU et 67°C en mémoire alors que j'ai rien mis en ventilateur pour aider à dissiper en plus du water
Message édité par naasou le 18-09-2021 à 20:48:21
n°2565761
lolo-1234
Posté le 18-09-2021 à 21:02:45  profilanswer
oui c est pas grave deux pompe tu les regle pour tourner moins vite et sa consomme pareil ! et sa te fait un rad de moins à acheter méme si il y as un ou deux degrés d ecart c est rien !
je me permet de te conseiller ce filtre il est parfait pour les gros circuit grosse grille avec faible perte de charge et vanne d isolement pour pouvoir netoyer sans vider au besoin à placer en sortie pompe  !
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ntage-g1/4
et tu fait comme tu veux mais je tourne avec un octo de chez aquacomputer et c est du velour à regler
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] entilateur
le logiciel est fournis avec https://zupimages.net/viewer.php?id=21/37/g7ej.jpg
Message édité par lolo-1234 le 18-09-2021 à 21:13:19
n°2565764
naasou
Posté le 18-09-2021 à 21:38:16  profilanswer
Ok , je vais voir tout ça :)
n°2565767
lolo-1234
Posté le 18-09-2021 à 21:43:57  profilanswer
sa marche bon courage pour tes commande je sais que c est assez long
info watercooling custom rtx 3090feJe recherche un monteur watercooling rigide [departement 59]
Plusieurs pompes watercooling HSAide pour cable management
Watercooling 3080ti FEQuestion watercooling
Mon premier watercooling customs, besoins de conseilsQuestion watercooling.
RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?Mon premier WaterCooling Custom
Plus de sujets relatifs à : Aide conception Watercooling Mini RIG
