3389 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comparatif aircooling à caloduc / watercooling 1 ventilateur 120 mm
n°1527990
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 11-02-2007 à 20:19:53  profilanswer
Bonsoir .
je possède un ventirad thermalright ultra 120 et je voudrais savoir si un watercolling avec 1 seul ventilateur de 120 mm comme
par exemple le kit Alphacool Cool Answer III 120 Compact 12V  sera beaucoup plus efficace pour refroidir mon E6600  que je souhaite monter à 1.6 volt .
En effet je compte acheter ce kit :
http://www.alphacool.de/product_in [...] edition%5D
tous les elements sont tres bons mais je demande si un seul ventilo sera suffisant pour voir une difference avec l'ultra 120 .
Message édité par jeanjean15 le 14-02-2007 à 21:42:43
mes_feeds
n°1527997
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-02-2007 à 20:36:32  profilanswer
dahoum a écrit :
Et bien ...
Si pas de défauts IHS et Waterblock Cpu.
Si montage nickel.
Tu devrais avoir un gain ...
Mon experience du WC est non concluante !
KIT SWIFTECH H20-220 à 230€ VS SCYTHE Infinity Modded = Je repasse en AirCooling
Soit j'en demande trop soit j'ai pas fait quelque chose comme il faut ... Qu'importe ! C'est pas pire qu'en AirCooling (donc !?) mais vraiment pas beaucoup mieux.
Le water n'a rien a voir avec le aircooling, tu as donc un problème  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1528003
jeanjean15
Posté le 11-02-2007 à 20:39:24  profilanswer
merci pour ton temoignage .
Lors de tes essais , ton cpu était overclocké ou non .
En effet je pense que les perfs doivent devenir plus favorable pour le watercooling lorsqu'on demande une grosse dissipation de puissance ( donc gros overclock ) mais peut être me trompe je ?
Sinon j'ai trouvé aucun comparatif sur le web . :ouch:
Message édité par jeanjean15 le 11-02-2007 à 20:40:58
mes_feeds
n°1528004
jeanjean15
Posté le 11-02-2007 à 20:40:21  profilanswer
Tu crois que j'aurais un gros gain avec un rad simple ?
En effet je compte acheter ce kit:
http://www.alphacool.de/product_in [...] t-12v.html
Message édité par jeanjean15 le 11-02-2007 à 20:45:37
mes_feeds
n°1528006
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-02-2007 à 20:43:51  profilanswer
Un double c'est mieu, surtout pour 1.6v...
Mon water est assez perf, j'ai 1.6v BIOS et 1.57v Réel, ca passe encore, pas de problème, 67° MAX sous TAT et avec le Worklaod de TAT, avec un simple tu peux déjà rajouter 5°  :sweat:
Mais le gain sera quand même pas mal  ;)
Message édité par dami1stm le 11-02-2007 à 20:44:11
n°1528007
jeanjean15
Posté le 11-02-2007 à 20:48:39  profilanswer
Ok merci .  :jap:
En effet sous TAT , je suis deja à 78 °C en full   à 1.5 volt ( bios ) avec l'ultra 120  .
Et vu le prix du kit water , faudrait que j'ai un gain de 8 à 10 °C pour être satisait  mais je pense que ca va être difficile .
Au pire il faudra que je change le rad pour mettre un double .
Message édité par jeanjean15 le 11-02-2007 à 20:57:53
mes_feeds
n°1528150
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-02-2007 à 08:46:12  profilanswer
Ok merci .  :jap:
Je crois que même avec un rad simple, ca sera + perf  ;)
n°1528151
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-02-2007 à 08:47:47  profilanswer
dahoum a écrit :
C'est certain !  :jap:
Donc SAV.
Tu as bien re essayé le montage? (je me doute que oui quand même mais bon :p )
n°1528563
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2007 à 07:45:28  profilanswer
dahoum a écrit :
Oui ! Quasi idem !
Je vais l'échanger et ... En prendre un nouveau (identique)
Pas possible ces résultats !!!!!!! J'vais insister  ;)
Et si tu essayé plutot le nexXxos XP au lieu de l'apogée GT pour le WB cpu?  :)
J'avais entendu dire que l'apogée GT etait trés dependant du débit de la pompe pour être efficasse  :hello:
Message édité par dami1stm le 13-02-2007 à 07:46:23
n°1529270
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-02-2007 à 20:20:16  profilanswer
dahoum a écrit :
Je n'ai pas le GT mais l'apogee normal.
C'est pas la même chose?  :??:
n°1529273
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-02-2007 à 20:25:40  profilanswer
Dans son kit il a une Laing D5 donc bon le débit...
Aucun souci pour moi avec le même rad et le même block x2 (MCW60 sur le R580 plus précisément) et une DDC donc y'a pas de raison qu'il ait des temps "mauvaises" (perso c'est du -15°C CPU par rapport à ce que j'ai pu essayer avant, XP120, XP90C, Zalman 9500...)
n°1529315
B1soun0urs
Posté le 14-02-2007 à 21:21:46  profilanswer
un debit élevé pour les wb apogee n'est pas primordiale. 1,5°c de difference entre 200l/h et 1200l/h (source CM)
donc le debit de la pompe importe peu  :)
n°1529328
jeanjean15
Posté le 14-02-2007 à 21:44:09  profilanswer
Pour augmenter les performances de ce kit  , vu que le radiateur fait 45 mm d'epaisseur , je vais mettre 1 ventilateur supplementaire pour faire du push/pull. :)
Et je vous dirai  si les performances sont meilleures par rapport à l'ultra120 qui un des meilleurs ventirad , sinon le meilleur .
Message édité par jeanjean15 le 14-02-2007 à 21:51:03
mes_feeds
n°1529408
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-02-2007 à 00:32:17  profilanswer
dahoum a écrit :
Tu as un AMD et moi un INTEL ...
C2D O/C 3.6Ghz VCore 1.48 = Big TDP ... Trop peut-être  :??:
Opteron 165@2.8GHz/1.6v + R580@750/1.6v = very big TDP aussi en même temps :p
Message édité par Gigathlon le 15-02-2007 à 00:32:36
n°1529410
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-02-2007 à 00:38:29  profilanswer
Bien + que les C2D  :o
ventilateur pour x1950xtadaptateur 92-->120 sur XP 90C, possible?
Ventilateur compatible ?Virer le ventilateur de ma carte graphique ?
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?Help Riva tuner/ Ventilateur 7600GT
Quel ventilateur silencieux pour ma CGavis watercooling
aide pour fabriquer un ventilateur processeur maisonbesoins de renseignement pour un gros montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Comparatif aircooling à caloduc / watercooling 1 ventilateur 120 mm
