7636 connectés
  Air Cooling
  adaptateur 92-->120 sur XP 90C, possible?
n°1525767
black_hole
Posté le 05-02-2007 à 11:51:59  profilanswer
Est-il possible d'après vous, de mettre un adaptateur 92-->120 sur un XP90C.
Le but étant d'avoir un plus gros flux d'air avec un ventilo de 120mm à la place du 92mm.
Voici ce que je souhaite mettre en place :
http://www.rsssim.com/images/Big/130091-011_800x640.jpg
Plus d'info ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
n°1526034
black_hole
Posté le 06-02-2007 à 08:51:26  profilanswer
UP
n°1526035
9800xpv
Posté le 06-02-2007 à 08:55:16  profilanswer
Je ne suis pas certain que le flux d'air au niveau des ailettes du XP90 soit augmenté.
Il va y avoir un effet de bourrage à l'entrée, mais sans ça, oui la vitesse de passage du flux devrait augmenter.
Impact sur le bruit aussi, je pense.  Mais je pense que tu t'en moques, ce n'est visiblement pas ton objectif.
Essaie plutôt de trouver le ventilo D92 ayant le débit le + élévé ?
Exemple :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
n°1526046
black_hole
Posté le 06-02-2007 à 09:40:42  profilanswer
Si je prends ce genre de ventilo, ça sera trop bruyant...
Je voulais surtout savoir si l'adaptateur était compatible.
n°1526508
9800xpv
Posté le 07-02-2007 à 13:26:57  profilanswer
Vois chez Thermalright ?
Demande-leur ?
http://www.thermalright.com/default.htm
n°1526737
black_hole
Posté le 08-02-2007 à 09:51:42  profilanswer
Pour quoi pas...
n°1526851
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-02-2007 à 17:06:07  profilanswer
Tu vas réduire les nuisances sonores et donc améliorer les performances à dB équivalents du meilleur des 92.  :)
Je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement.  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1527002
black_hole
Posté le 09-02-2007 à 07:45:59  profilanswer
Voilà j'ai envoyé la question direct chez Thermalright, c'est l'occase de vérifier leur réactivité....
n°1527034
black_hole
Posté le 09-02-2007 à 10:13:17  profilanswer
Voici leur réponse :
"Hi, Anything is possible, but the XP-90C was not designed for a 120 mm fan or a devise like the one in your link."
Je vais quand même essayer je pense un de c'est quatre.
En tout cas le service est réactif !
n°1532543
9800xpv
Posté le 22-02-2007 à 13:35:23  profilanswer
Tombé par hasard la-dessus :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
n°1532563
black_hole
Posté le 22-02-2007 à 14:55:50  profilanswer
Merci bien pour ce petit test !
Je vais méditer la chose...
  Air Cooling
Question sur le Thermalright Ultra 120Recherche Ventilo en 4x4 qui soufle le plus possible !
overclocker gpu sous vista 64, c'est possible?papst 120 GLL ou GLLL ?
PCI-E à 120 MHzO/C possible ? intel 4 3.2ghz , P5LD2 deluxe
mémoire X1950 XT non refroidie possible?Ventirad petit mais costaud pour s939 et si possible s775 ...
possible ou pas?
Plus de sujets relatifs à : adaptateur 92-->120 sur XP 90C, possible?
