3370 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [IDF 92 - Colombes] Vidange WC rigide PETG + pose vanne (Rémunéré)
n°2602359
neeko11
Posté le 04-09-2026 à 08:57:51  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche un membre expérimenté en watercooling custom en Île-de-France (proche Colombes / 92) pour une intervention à domicile sur une grosse configuration.
Le matériel et l'environnement :
Boîtier : Corsair Obsidian 1000D Super-Tower (~70 x 70 x 31 cm, poids > 40 kg), totalement immobile.
Boucle : Loop EKWB complète en tubing rigide PETG transparent (raccords noirs).
Composants : CPU (Ryzen 9 7950X3D) + GPU (RTX 4090 24 Go).
Liquide actuel : EK-CryoFuel Bleu & Mystic Fog.
Espace de travail : Le PC est dans le salon, avec environ 2 m² d'espace dégagé directement utilisable autour de la machine.
La prestation (rémunérée) :
Vidange complète et rinçage soigneux du circuit (élimination des résidus de Mystic Fog).
Intégration d'un raccord en T avec vanne de purge (drain valve G1/4) au point bas pour rendre les futures vidanges autonomes.
Remplissage avec liquide neuf et vérification d'étanchéité (leak tester apprécié).
Logistique et fournitures :
Prestation et déplacement rémunérés / défrayés (tarif à convenir en MP).
Je peux tout acheter en amont selon votre liste de recommandations : pièces (vanne, raccords, liquide neuf) ainsi que tout le matériel de protection (bâches, tapis absorbants, bassines, sopalin, etc.).
Outillage de coupe/ébauchage PETG ou raccords d'adaptation à prévoir selon la modif retenue.
Si vous maîtrisez le tubing rigide PETG et que vous pouvez venir sur Colombes, contactez-moi en MP ou par mail avec vos disponibilités et votre tarif.
Merci d'avance !
WC risqué ?Refroidissement silencieux plateforme ITX : AC ou WC AIO ?
Remplir une boucle WC avec un combo pompe/réservoir en 3pinQuantité additif circuit WC
[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WCWC pour I7 13700k
WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?Vidange WC Custom
Rajout d'une pompe de reprise sur long circuit, utile ou pas?
Plus de sujets relatifs à : [IDF 92 - Colombes] Vidange WC rigide PETG + pose vanne (Rémunéré)
