6665 connectés
 Page :   1  2  3
Aide choix Watercooling custom
n°2462957
Santi74
Posté le 25-04-2017 à 21:07:25  profilanswer
Merci lucas pour ton commentaire et de ton aide. Alors je regarde pour prendre une pompe+réservoir directement. Le rad je vise un 360 minimum  mais un 420 permettrai de brasser plus d'air.
Je veux passer a un WC pour l'esthétisme mais aussi le refroidissement. Je dois avoué qu'un radiateur sur le cpu sa me gonfle légèrement.
Pour ceux qui ai de la tour, elle a était conçu limite pour le watercooling donc pas de souci a me faire la dessus.
Après pour le rhéobus, ma tour en possède un que j'ai relié à la CM mais j'avais pas pensé a la pompe mais je pense suivant la puissance demandé de la pompe la CM pourra la géré.
Pour ceux qui ai du panier avec les embouts, c'est une personne qui me la fait, je ne connais pas sont niveau de connaissance.
Mais je souhaite tout de même monté tout moi même. Je débute mais j'aime bien apprendre. Je ne souhaite pas acheté un kit puis rajouter par la suite.
Donc si quelqu'un a une autre idée de panier je suis preneur. A l'heure actuel j'ai seulement ce panier de fait et vos idée vis a vis de la pompe que je regarde actuellement
Message édité par Santi74 le 25-04-2017 à 21:11:47
n°2462958
lucas44471​9
Posté le 25-04-2017 à 21:12:25  profilanswer
Pas de quoi, ça fait toujours plaisir de voir des gens passer au wc :-)
Tu pourras aussi brancher ta pompe directement sur une prise molex de ton alim, ça marche aussi mais tu n'auras pas de régulation (et à pleine vitesse, une pompe est parfois bruyante, suivant l'endroit ou elle est montée, l'éventuelle résonnance avec la tour etc.).
Je ne sais pas quelle puissance peut sortir le rhéobus que tu relies à la CM. En fait ces pompes demande un pic de puissance pour démarrer, une fois que c'est fait, elles tirent assez peu de courant mais le démarrage est critique :-)
n°2462959
lucas44471​9
Posté le 25-04-2017 à 21:18:49  profilanswer
Pour les pompes, je vois qu'il existe des DDC et des D5 en pwm, ça règle donc le problème de régulation :-)
n°2462960
Santi74
Posté le 25-04-2017 à 21:26:28  profilanswer
Je t'ai MP lucas
n°2462961
Kino94
Posté le 25-04-2017 à 21:35:06  profilanswer
Pour faire simple, il te faut :
- 1 radiateur
- 1 reservoir
- 1 pompe
- 1 waterblock pour le cpu
- 3 fans
- 6 emboûts (si combo pompe/reservoir), 8 sinon
pour les embouts il en existe de different type (droit, 45°, 90°...etc), là c'est plus une question d’esthétique qu'autre chose
n°2462963
Santi74
Posté le 25-04-2017 à 21:38:37  profilanswer
Oui c'est ce qu'il me semblait. J'imagine ces en fonction du placement de ma pompe dans la tour principalement et du passage des tuyau.
n°2462970
Santi74
Posté le 25-04-2017 à 22:30:07  profilanswer
J'ai trouvé cela chez Noise blocker
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12786.html
La pression est bonne après sont audible je pense
n°2462972
Santi74
Posté le 25-04-2017 à 22:33:19  profilanswer
Si je prend pompe + reservoir
Je peux enlever sa du panier on est d'accord ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12856.html
n°2462975
Kino94
Posté le 25-04-2017 à 22:50:50  profilanswer
Oui, tu peux
n°2463018
Santi74
Posté le 26-04-2017 à 18:56:29  profilanswer
Après ce que vous m'avez dit j'ai fait un nouveau panier:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11944.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12755.html x3
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13424.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13728.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12860.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13307.html x6
Un shéma du futur WC, en sachant que je suis pas sur des raccordements entre les éléments : http://img15.hostingpics.net/pics/71370778WC.jpg
Pour les ventilateurs j'ai trouvé sa :
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8543.html
Message édité par Santi74 le 26-04-2017 à 19:00:41
n°2463021
Santi74
Posté le 26-04-2017 à 19:15:25  profilanswer
A la place de 2 fifting je met sa au niveau du waterblock
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html
n°2463034
lucas44471​9
Posté le 26-04-2017 à 21:45:31  profilanswer
Ca me paraît bien mais réfléchis bien aux embouts coudés sur le waterblock.
Ca me semble très bizarre d'en mettre sur cette pièce en particulier.
Cela dit, j'ai peut-être juste du mal à visualiser ce que tu veux faire avec.
J'ajouterais les choses suivantes :
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _9638.html
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 12804.html
Le premier pour démarrer l'alim sans carte mère, le deuxième pour mettre tes 3 ventilos sur la même régulation.
Au final, pour peu que ta carte mère gère 2 sorties 4 pins pwm, tu pourra réguler le tout sans avoir besoin de rhéobus, j'imagine.
Enfin, je ne sais pas comment tu comptes monter ton réservoir, mais tu pourrais avoir besoin d'un "bracket" pour le fixer. (fais une recherche sur docmicro).
Tes raccordements sont ok. L'ordre des éléments n'a par ailleurs aucune importance en WC. Le seul impératif, la pompe doit être après le réservoir dans la boucle. Tu n'as pas à t'en soucier puisque tu optes pour le réservoir-pompe.
Est-ce que quelqu'un d'autre peut valider ça? :-)
Bon amusement!
n°2463036
lucas44471​9
Posté le 26-04-2017 à 21:56:45  profilanswer
Ah et pour les ventilos, 2000rpm, c'est très rapide et très bruyant. Il faudra réguler les bestiaux sinon ton pc va décoller ^^
n°2463037
Santi74
Posté le 26-04-2017 à 21:59:06  profilanswer
Merci lucas des infos. Pour les raccord a 45 sa serait 1 dirigé vers le hauts et un autre sur la droite en direction de la pompe qui sera situé sur le coté
Pour la carte mère, elle est brancher comme suit :
Un rhéobus ( un hub ) derrière avec branchement de tout les ventilo et ce hub ce relis a la carte mere CPU fan donc pas besoin du rhéobus ? Et ton câble dois je le prendre du coup ?
Je bloque sur la facon de régulé le rad ( ventilo ), de la pompe et des ventilo du boitier
Tout mes port de carte mère sont en 4pin, 2 CPU et 3 ou 4 chan fan
C'est une asus z170 gaming.
Message édité par Santi74 le 26-04-2017 à 22:08:02
n°2463040
albertdici​95
Posté le 26-04-2017 à 22:09:27  profilanswer
Salut.
Je vois que ton affaire avance. C'est pas mal pour un gars qui disait faites moi ça et je paie...
C'est bien tu vas te construire un truc efficace que tu vas bien maîtriser et tu pourras même expliquer ça à tous tes potes et potesse qui vont te dirent "Ben c'est quoi ton truc là?"
Sinon pour tes ventilos, il existe aussi ce site: https://www.alternate.fr/Hardware-c [...] =4#Coolink c'est pas très cher et ils ont du choix.
n°2463046
Santi74
Posté le 26-04-2017 à 22:32:58  profilanswer
http://www.phanteks.com/PH-F140HP.html
Ils on l'air pas mal aussi cela un peu loin de pression mais 19 db
n°2463047
lucas44471​9
Posté le 26-04-2017 à 22:35:19  profilanswer
Bah je le prendrais perso.
Ces 3 ventilos n'ont aucune raison d'être gérés séparément, que ce soit par la cm ou par le rhéobus. Même si tu les mets sur le rhéobus, ça a plus de sens de ne les mettre que sur un seul point.
Pour la pompe, elle sera régulée par le pwm de ta carte mère et alimentée par une molex de ton alim.
Tu règles la sortie pwm de ton alim en manuel pour qu'elle tourne à genre 60-70% de sa vitesse max et ce sera largement suffisant. Le but étant d'avoir une bonne circulation d'eau sans que cela soit trop bruyant.
Il faut savoir que le débit de flotte n'a pour ainsi dire pas d'impact sur le refroidissement à partir du moment ou il est suffisant. Inutile d'avoir un torrent  qui circule dans ta boucle.
n°2463049
lucas44471​9
Posté le 26-04-2017 à 22:37:45  profilanswer
Je ne m'y connais pas en ventilos mais dis toi bien que ton radiateur sera tellement overkill pour refroidir ton cpu que tu pourrais mettre n'importe quel ventilo à très basse vitesse, ça fonctionnera très bien ;-)
n°2463050
Santi74
Posté le 26-04-2017 à 22:38:29  profilanswer
Oui tu as raison je le met dans le panier. Me reste plus qu'à choisir mes ventilo entre les phanteks et les ek. Et je regarderais si le montage avec les angle a 45 me convient.
Merci encore pour vos aide. Au top
n°2463054
lucas44471​9
Posté le 26-04-2017 à 22:47:24  profilanswer
De rien!
Fais juste gaffe, ce ne sont pas des 45° que tu nous avais linkés mais des 90°.
Limite, les 45°, je comprends déjà mieux l'idée :-)
Lucas
n°2463110
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 16:17:27  profilanswer
Si jamais un jour me prend l'envie de passer la carte en water il me manquera quoi ?
n°2463111
Kino94
Posté le 27-04-2017 à 16:20:58  profilanswer
Au minimum un waterblock pour ta carte graphique, 2 fittings et quelques tuyaux.
Peut-être un radiateur supplémentaire si celui que tu aura ne suffit pas à refroidir le tout.
n°2463113
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 16:33:40  profilanswer
Dac la pompe que je prend suffira alors ces déjà bien. Top tout sa
n°2463132
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 19:36:12  profilanswer
Question les clips pour fixer le réservoir et la pompe sur le coté on peut y mettre des vis ? J'ai une plaque fourni a mettre dans ma tour avec plein de trou pour le montage
http://tmz-media.com/images/review [...] ew-060.jpg
Donc j'aimerais fixer le réservoir avec la pompe dessus a l'aide de clips. Vous avez une idée ? Je regarde sur doc micro genre sa :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10874.html
Pour faire dans ce genre la même boitier :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 014747.jpg
Message édité par Santi74 le 27-04-2017 à 19:37:28
n°2463133
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 19:47:36  profilanswer
Pour la pompe + reservoir j'ai vu sa aussi :
http://www.magicpc.fr/accessoires- [...] 43079.html
C'est quoi la différence avec celle de mon panier ? J'ai vu qu'il y a un dissipateur en plus sur l'autre mais a part sa ?
n°2463134
Kino94
Posté le 27-04-2017 à 20:00:57  profilanswer
Ce sont 2 modèles différent. Une pompe est une DDC, l'autre un D5. Je ne saurais te dire laquelle est la mieux honnêtement ...
Pour les demi cercles en plastiques qui servent a accrocher le reservoir, je pense qu'ils sont livré avec vises pour que tu puisses le monter comme sur la photo.
n°2463136
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 20:17:44  profilanswer
Donc les 2 clips que j'ai mis devrait faire l'affaire ?
n°2463137
Kino94
Posté le 27-04-2017 à 20:27:17  profilanswer
Je dirais que ca va le faire ;)
n°2463138
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 20:30:25  profilanswer
Okay merci
J'ai pu lire que la difference entre les 2 pompe + reservoir se trouver sur la pression, chauffe et bruit
DDC 3.2 PWM Elite:
+ Pros: higher pressure head, small footprint, lower power draw, alu heatsink
- Cons: higher pitch noise, runs hot in low restriction loop (remedied by aluminum heatsink)
D5 PWM:
+ Pros: higher flow, runs colder, quieter, water cooled coils
- Cons: Bigger in size, PWM response not that great, higher power draw
Donc je pense partir sur la D5 PWM a 127 euros
n°2463145
Kino94
Posté le 27-04-2017 à 21:36:09  profilanswer
Le modèle D5 a l'air d'être celui le plus avantageux donc
n°2463148
Santi74
Posté le 27-04-2017 à 22:13:58  profilanswer
Parcontre beaucoup ne conseille pas le radiateur version xflow de chez alphacool.  Vaut mieux prendre la version normal . Ou je vais prendre chez ek
Message édité par Santi74 le 27-04-2017 à 22:14:18
n°2463176
lucas44471​9
Posté le 28-04-2017 à 11:53:51  profilanswer
D5 ou DDC, tu as là les deux "reines" du WC. Pour ce qui est des radiateurs, je n'en sais trop rien. En restant chez EK ou Alphacool, tu as peu de chances de te tromper.
Juste un truc, plus c'est épais, mieux c'est :-)
Perso j'ai 2 alphacool "classiques" full cuivre, jamais eu le moindre reproche à leur faire.
n°2463181
Santi74
Posté le 28-04-2017 à 12:25:58  profilanswer
Okay merci je vais rester chez alphacool mais la version normal. Je vais passer commande ce soir. Je mettrai à jour le topic
n°2463587
Santi74
Posté le 03-05-2017 à 19:14:31  profilanswer
Hello j'ai reçu le wateecooling. Pour vérifier les fuite je monte tout à l'extérieur du boîtier et je teste a l eau ?
n°2463632
lucas44471​9
Posté le 04-05-2017 à 14:47:16  profilanswer
Hello!
Non monte tout comme ça devrait l'être et met du papier absorbant.
Observe attentivement pendant les premières minutes et puis check toutes les 5-10 minutes puis toutes les 30 minutes etc. Une fois que ça aura tourné quelques heures sans fuite, tu peux considérer que c'est bon :-)
Honnetement, avec les embouts à coiffe, c'est difficile de se louper.
Lucas
n°2463642
Santi74
Posté le 04-05-2017 à 16:34:12  profilanswer
Donc je test sans brancher la carte mère pendant quelque heures. C'est noté
n°2463646
albertdici​95
Posté le 04-05-2017 à 17:51:45  profilanswer
Perso, j'ai jamais testé des heures...
Effectivement, mieux vaut tous débrancher et mettre un trombone pour démarrer juste l'alim. Ensuite, ça fuit pas, ben on rebranche tout...
T'embêtes pas avec des tests à n'en plus finir. Ca fuit pas dans les premières minutes, ça fuira pas après.
Si tu mets un trombone, tu peux démarrer et arrêter directement au bouton de l'alim.
Aller, passes un bon moment...
n°2463660
Santi74
Posté le 04-05-2017 à 20:22:37  profilanswer
J'ai un problème au niveau du radiateur la prise cpu eatx12v ne me permet pas d'installer mon ventilateur une solution ?
Message édité par Santi74 le 04-05-2017 à 20:24:21
n°2463676
Santi74
Posté le 04-05-2017 à 22:26:28  profilanswer
Enfaite voilà le topo. J'ai le radiateur dans le boîtier je peux installer 2 ventilateur a l'intérieur mais le premier ne passe pas car la fiche cpu 12v bloque le passage.
Sois je met tout les ventilateurs a l'extérieur du boîtier donc au dessus du rad ?
Sois 2 ventilateur à l'intérieur et un ventilateur à l'extérieur mais dans quel sens les mettre ?
Actuellement j'ai 2 en aspiration sur l'avant du boîtier et 1 en aspiration à l'arrière . Que faire ?
n°2463683
lucas44471​9
Posté le 05-05-2017 à 02:00:11  profilanswer
Faudrait que tu nous envoie une photo ou un dessin parceque là, je ne comprends pas. Tu voulais faire du push-pull à la base et tu manques de place car l'ensemble est trop épais?
Si c'est ça, reste juste sur du push, donc 2 ventilos à l'intérieur qui soufflent dans rad vers l'extérieur du boitier pour le rad qui est au top.
n°2463684
Santi74
Posté le 05-05-2017 à 06:51:45  profilanswer
Enfaite oui ces sa j'ai le rad est trop épais donc le premier ventilo ne passera pas a cause de la prise cpu. Donc si je met les 3 ventilo a l extérieur au dessus du rad en extraction et je laisse les ventilo du boîtier en aspiration ces bon ?
 Page :   1  2  3
[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !Choix ventilos pour radiateur
Watercooling Gtx 1080Ti overclock xeon x5675
Projet WatercoolingAide débutant 7700K
Infos 1er WatercoolingConseils pour mes débuts dans le Watercooling Custom
Conseils pour embout WatercoolingAide choix watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Aide choix Watercooling custom
