5181 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
n°2579240
naphh
minai shinmai
Posté le 07-09-2022 à 04:59:19  profilanswer
wow 4.7ghz... c pas un record ? genre enfin surtout si tu as un uncore genre 4.3+... enfin soit tu parles d'un cpu quad channel qui est d'une tech de xeon certainement avec du liquid metal sous DIE, avec un Tcase de 66°, tu perdrai en perf
atm si tu UV pas sous le 1.1 vcore ca reste mega rare de faire du 50° rly, sauf sur i3/r3 biensure, exemple mon i5 6400 OC 4.1ghz 1.22v reste dans cette temp en jeu, avec un ventirad qui a les perf du dark rock 3
j'avoue si tu as un vcore fixe, ca reste assé incompréhensible a 1.3v, un dark rock 3 devrai faire le taf, genre tu garde le iGPU actif écran brancher sur CM ?, mais bon si tu reste pour le moment vers les 80 en jeu... why not le laisser encore tranquille
apres j'utilise de l'alcool iso ou le kit arctic clean etc et je met un grain de riz en pate thermique noctua ou, une bète pate noname+ j'ai un gpu bowler qui envoi la plupart de l'air chaud hors du boitier
Message édité par naphh le 07-09-2022 à 05:02:26
n°2579250
User Name
Posté le 07-09-2022 à 13:06:29  profilanswer
4.5 pas 4.7. Pour le reste je n'ai pas compris grand chose honnêtement, no offense... :/
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
n°2579263
naphh
minai shinmai
Posté le 07-09-2022 à 17:03:00  profilanswer
sry je parlais du OC du i7 3950K, enfin pour mes 1ère phrase
wow non le record de OC sur 6700K est au moin a 5.3ghz sur 1 coeur sans LN2
je vais resté sur le "si tu as 80° en jeu c'est correct", et ma dernière phrase je parlais de comment je nettoie mon CPU etc... et qu'il fallait pas trop faire gaffe a mon résultat de temperature (mon OC de i5 6400) vu qu'il y a trop de variable
n°2579277
kivien
Posté le 07-09-2022 à 22:00:42  profilanswer
voici un screen de mon i7 3930k oc @ 4,7Ghz a 100% sous cpu stress . vcore 1.42v . moyenne cpu 65°c . c'est un cpu 6 cores/12threads . donc ne me dites pas que c'est pas possible un i7 4 cœurs @ 4,2Ghz a 65°c
pate thermique pas changé depuis 5 ans , idem pour le liquide de watercooling
http://i.imgur.com/TiZABXpl.jpg
80°c ça marche mais combien de temps avant que le cpu ne prenne un coup dans la gueule ? il est déconseillé de monter a cette température .
http://i.imgur.com/sz8Qd4tl.jpg
Message édité par kivien le 07-09-2022 à 22:19:56
n°2579279
User Name
Posté le 08-09-2022 à 02:27:21  profilanswer
Voilà avec les ventiloches à donf et quelques minutes de prime95 :
https://i.ibb.co/SBH7jWG/Capture.png
Toujours avec les ventiloches à donf, priori, à ~10mn de prime95, je suis à 95°, en JV (je joue essentiellement à de vieux jeux peu gourmands comme Alerte Rouge 3), je suis en moyenne à 50°. Niveau vCore, stable à 1.31, 1.32. Mon GPU plafonne à 60. En idle, je suis en moyenne à 40° de CPU. Quant au bruit, le PC est inaudible. Un truc qui me frappe, c'est l'écart de mesure entre AI Suite et HWMonitor, ce dernier étant souvent à 10-15° au dessus... je considère le pire comme étant le vrai.
Message édité par User Name le 08-09-2022 à 03:17:44
n°2579283
naphh
minai shinmai
Posté le 08-09-2022 à 12:06:46  profilanswer
on vois sur le screen que ton VID est a 1.39v+ (ca reste correct en vcore  auto), mais le 1.298v en minimum... ca descend pas bcp :x, genre tu es sur l'option alim haute perf ?
tu pourrais faire un userbench https://www.userbenchmark.com/ (oui le mini jeu est relou), avec le moin de prog ouvert possible
Message édité par naphh le 08-09-2022 à 12:17:07
n°2579284
User Name
Posté le 08-09-2022 à 12:17:34  profilanswer
Sauf erreur, oui. Enfin, j'ai mis la CM en mode perf.
n°2579990
User Name
Posté le 12-10-2022 à 01:43:47  profilanswer
Hello, petite suite "et fin" : finalement, j'ai retiré les 2 Arctic P12 au plafond du boitier et ai suivi votre conseil ; après avoir réussi à commander des clips de fixation d'un nouveau ventilateur au ventirad, j'ai mis à l'avant du heatpipe un Be Quiet Silent Wings 3 120mm et à l'arrière le ventilateur d'origine du Dark Rock 3 à 140mm (les tailles sont différentes tout simplement parce que je me suis trompé...).
Et ben, j'ai réussi à plafonner à 77° au bout de 10 minutes de prime95, record actuel ! En idle, ça oscille aléatoirement entre 25 et 50° !!! :jap:
Je pense que c'est top ! Maintenant, la question que je me pose c'est : vaut-il mieux mettre le 120mm 2200 RPM à l'avant ou à l'arrière du heatpipe sachant que c'est celui souffle le plus fort ? N'y a-t'il pas un risque que le ventilateur 1400mm à l'arrière tournant moins vite "ne suive pas" et que l'air chaud se retrouve pas assez vite évacué ? Ou la configuration actuelle est-elle bien l'optimale ?
A côté, je me suis acheté une nouvelle config que je vais monter dès qu'elle sera complète. Elle est à base d'un 12600K (que je prévois d'overclocker), un AiO 360mm Fractal Design Celsius+ S36 Prisma, un boitier Corsair 5000D et mes 3 Arctic P12 en façade.
Pour l'instant je m'en fiche un peu du RGB, mais je pense pas pour longtemps, car le 5000D est tellement gros que je ne pense pas le laisser dans mon bureau "caisson" qu'il épouse pratiquement. Me faut donc un nouveau bureau maintenant. :o
Encore merci. :jap:
n°2580056
naphh
minai shinmai
Posté le 13-10-2022 à 18:17:51  profilanswer
non ca va, vaut mieu avoir le plus "opti" devant, au pire tu met le 120mm a 1800 tr/min max sous les 75° et, met le 140mm a du 900tr/min+, ca peut aider tes VRM
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling pour GPU sous AioBranchement AIO
Lian Li 011 Air Mini - Watercooling AIO ou CustomVieux PC portable conseils pros.
Carte graphique jamais utilisée à 100%Compatibilité Boitier / AIO
[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGBMasterliquid 240 & CPU 100 °C !
Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600XConseils watercooling MSI Ventus 3080
Plus de sujets relatifs à : Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
