8328 connectés
  Air Cooling
  Vieux PC portable conseils pros.
n°2576140
Bravoten
Brother 10
Posté le 15-05-2022 à 02:02:58  profilanswer
Bonjour j'ai remplacé mon ventilateur interne par une série de ventilateur externe que je change tous les 2/ans 3 ans voir tous les ans.
C'est un peu système D et j'aimerai savoir ce qui est optimale les ventilo externe perdent vite en puissance et c'est dur d'en avoir qui soient relativement plat.
J’aimerai l'avis de pro sur les alternatives.
n°2576175
kivien
Posté le 15-05-2022 à 10:27:54  profilanswer
salut Bravoten .
"mon ventilateur interne par une série de ventilateur externe"
des photos seraient les bien venu pour comprendre . quelle taille de ventilo ? des petit de 40mm ?
n°2576345
Bravoten
Brother 10
Posté le 18-05-2022 à 00:00:07  profilanswer
J'en suis à mon 4° ventilo externe.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 235637.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 235714.jpg
Flemme d'intégrer les images. Et un peu honte aussi.
 Ce ventilo là tien en équilibre grâce à un paquet de carte je nettoie régulièrement pour enlever la poussière.
n°2576347
kivien
Posté le 18-05-2022 à 00:59:16  profilanswer
plutôt que changer le refroidissement externe complet , peut être peut tu démonter et changer uniquement les ventilos . essai d'en trouver un de la taille de ton pc ce sera peut-être mieux  ;) .
https://www.ldlc.com/informatique/o [...] ble/c4270/
Message édité par kivien le 18-05-2022 à 01:02:13
n°2576372
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 18-05-2022 à 16:32:40  profilanswer
Déjà qu'un ventilateur externe pour pc portable n'apporte presque rien niveau refroidissement (c'est surtout de le surélever qui aide), enlever le ventilo interne... [:black_jack]
n°2576445
Bravoten
Brother 10
Posté le 20-05-2022 à 00:23:13  profilanswer
Avant, quand mon ventilo marchais je surélevait mon pc avec des bouquins. Mais depuis la ventilation externe est devenue indispensable il y a des trous sous mon PC l’air y rentre et y ressort par la gauche là où est le vieux ventilo mort. je nettoie régulièrement pour éviter les problèmes de poussière.
J'ai fait les tests croyez-moi. C'est ça  ou rien.
Après si tu peux me faire un tuto pour réparer mon ventilo sur mon assus......
@Kieven
C'est toujours des problèmes faux contact USB, je pari sur de l'obsolescence programmée.
En gros tu me propose rien. Juste de racheter un air blade en prétendant me demander d'être rbicolo.
n°2576447
Lord deep
Posté le 20-05-2022 à 00:47:24  profilanswer
Un tuto pour remplacer un ventilo ?
Quand le PC est éteint, tu dévisses l'ancien et tu le débranches.
Tu visses le nouveau et tu le branches (impossible de se tromper, on ne sait pas inverser) puis tu redémarres la bêbête.
On peut difficilement faire plus simple ...
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
n°2576448
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-05-2022 à 00:52:04  profilanswer
L'avenir c'est le watercooling.
Tu devrais amener directement l'eau par un tuyau sous le PC et la faire ressortir par un autre tuyau par la gauche. Attention à bien régler le débit pour ne pas débrancher les nappes avec une pression trop forte.
J'ai vu ça sur reddit, ça a l'air de bien marcher.
n°2576451
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 20-05-2022 à 01:57:14  profilanswer
Tes photos sont toutes sombres, allume la lumière  :o
Le truc en haut à gauche, c'est une boite de cigarillos ?
Si oui cherche pas et vas fumer sur le balcon, ça règlera tes problèmes de ventilation.
n°2576452
Timoonn
Posté le 20-05-2022 à 02:01:29  profilanswer
C'est un portable Asus de 2012, malmené tant au niveau hardware que software apparemment.
Si il a pu enlever celui d'origine, il peut en mettre un nouveau.
https://www.youtube.com/watch?v=eOamrbR7iLA
Message édité par Timoonn le 20-05-2022 à 08:56:46
n°2576456
kivien
Posté le 20-05-2022 à 07:51:10  profilanswer
Bravoten a écrit :
@Kieven
normal, on comprend même pas ton problème . d'abord tu nous dit que tu as REMPLACER le ventilo interne pour un ventilo externe . moi je croyais qu'il fonctionnait toujours et que tu avais amélioré le refroidissement avec un truc externe pour que l'interne fasse moins de bruit . d'autres ont compris que tu avais retiré le ventilo interne ... je te propose de racheter un autre ventilo externe car tu dit que celui que tu as est trop petit et il faut que tu cale en dessous avec un paquet de carte .
mec on comprend rien de ce que tu veux . pourquoi tu change pas simplement le ventilo interne ?
pour le ventilo externe, si c'est un problème de faux contact au niveau de cable usb d'alim , c'est peut être que tu n’arrête pas de brancher et débrancher et que tu as finis par flinguer la fiche . tu peut couper la fiche usb et la brancher sur une alim 5v externe .
n°2576503
zonka
x58 forever!
Posté le 20-05-2022 à 22:35:45  profilanswer
De toute façon on est des gros nullos ici bravoten, tu peux continuer longtemps à ce jeu.
Le seul pro qui a toutes les réponses à tes problèmes particuliers c'est toi, nous on dépanne des PC et des OS.
n°2576632
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-05-2022 à 22:48:01  profilanswer
Des conseils de pros, ça se paye :o
Plus sérieusement, tout le monde ici a passé du temps pour essayer de t'aider et tu envoies valser toutes les réponses sérieuses qu'on te fait.
Ton ventilo interne est mort ? Repère ses références, cherche ses caractéristiques, achète un truc équivalent et basta.
Mon conseil de pro : arrête les frais sur cette épave et repars sur une base saine.
  Air Cooling
Un Watercooling de la mort pour mon PCVieux Noctua nh u12?
Modding PC Girly ArgbConseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X
Conseils watercooling MSI Ventus 3080Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
demande de conseils[MOD] Site spécialisé pour Modding console PC case?
[MOD] PC dans une NESCaisson pour insonoriser ordinateur portable ?
Plus de sujets relatifs à : Vieux PC portable conseils pros.
