9122 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Bourrin inside] 700W pour refroidir un 1700+(MAJ)
n°835619
Dkiller
Posté le 23-06-2003 à 18:19:56  profilanswer
MrImMorT4L a écrit :
Alors pour ceux qui prétendent qu'il refroidi son système avec de  l'eau à -15° je pense qu'ils devraient aller voir au dico. A G...L...A...c...E et ils seraient surpris de constater que l'eau à moins de 0° se transforme en cette matière bizarre et dure  :whistle:
Tu met du sel dans l'eau et elle sera toujours sous forme liquide jusqu'a -5/-6°C
Euh..sinan alana21 comment t'as fais pour mettre du trifasé en 220v  :??:
moi je bloque la dessus, je peut avoir des compresseurs de plus de 830W mais ils sont tous en trifasé  :(
Message édité par Dkiller le 23-06-2003 à 18:29:10
n°835703
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 23-06-2003 à 20:11:03  profilanswer
hahah
mdr oui et donc a -15 ou -20 un pross sa clack c'est bien sa ?
tin je voudrais pas etre a la place de ceux qui on une mach2  :pt1cable:  :pt1cable:
nan faut pas pousser il y en a qui font tourner leur pross sous azote liquide
le pire c'est qu"on perde de la cache
n°835709
ex-CM marlboro
Posté le 23-06-2003 à 20:14:50  profilanswer
au fait
avec un xp@2600@1.9v c'est -15 en idle et -9 en full avec un compresseur de 150W.......
sans maitrise la puissance n'est rien
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 90&page=10
n°835728
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-06-2003 à 20:39:52  profilanswer
Releve les Plake Signaletike des Compresseur et je te dirai sil peuve marché en Mono ...
n°835753
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 23-06-2003 à 21:01:23  profilanswer
fire in the hole !!! a écrit :
hahah
Euh des gars qui font tourner des proco sous azote tu m'en trouve où ???
Ils ne mettent pas l'azote en contact direct avec le die car le silicium, à -200° se casse au moindre choc... :heink: et puis l'azote a une température d'ébulition de -196° (Si je me souvient bien) donc, il se tranforme en gaz...
A cette température le courant électrique est totalement perturbé alors ne parlons pas des micro impulsions qui se produisent à l'intérieur du core d'un proco... Mais il faut descendre très bas,  je ne sais pas combien exactement (mais plus bas que -100°  :D ) donc il en est encore loin  :sarcastic:
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°835770
Dkiller
Posté le 23-06-2003 à 21:15:43  profilanswer
Je fais ça dés que possible, faudra aussi faire un peut de ménage car ils sont tout farinés  :whistle:
n°835803
deltaden
Posté le 23-06-2003 à 21:44:35  profilanswer
De toute façon, c'et clair que ceux qui font du refroidissement au LN2 ne font ca que le temps de faire un WCPUID et de faire un mini-bench. Le die n'arrive jamais aussi bas que ces températures (encore heureux).
Sinon, le gros problème quand on descend de température, c'est que la résistivité augmente, donc à un certain point, ca va s'o/c moins bien. Pour le moment où ca va griller, c'est une autre histoire, et je pense pas que ce soit arrivé à qui que ce soit.
n°835982
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 24-06-2003 à 07:57:27  profilanswer
Le moteur n'est pas en triphasé, il fonctionne sur du 220v,  :wahoo: Desolé de ne pouvoir t'aider.
Message édité par alana21 le 24-06-2003 à 08:00:50
n°835996
Dkiller
Posté le 24-06-2003 à 09:28:54  profilanswer
 :cry:  et sa existe un convertisseur 380v -> 220v ? :heink:
Message édité par Dkiller le 24-06-2003 à 09:29:15
n°835999
alana21
Posté le 24-06-2003 à 09:39:50  profilanswer
Oui j'essai de me renseigner, chez mon grand pere il a fallut convertir tous ces appareils triphasés en 220v et ya pas eut de pb. :)
Message édité par alana21 le 24-06-2003 à 09:40:09
n°836050
jean pierr​e
Posté le 24-06-2003 à 11:31:15  profilanswer
si tu vas chez un bobineur (reparateur de moteur electrique) il t'indiquera les modif à faire pour adapter du 380 au 220, mais t'aura droit a une perte de puissance au niveau de la puissance du moteur.  :)
Jean Pierre
n°836279
alana21
Posté le 24-06-2003 à 17:44:15  profilanswer
au fait
Combien de proc y peut refroidir a cette temperature ???? :pt1cable:
ET le proc graphique ? :sol:
Et le chipset ?? :sol:
C'est un peur egoiste de refroidir que le CPU, surtout que pour des gamers c'est presque le GPU graphique le plus important. :D
n°836285
Dkiller
Posté le 24-06-2003 à 18:03:50  profilanswer
Je viens de parler à l'électricien de ma boite, il m'a dit qu'il ferait le necessaire pour passer du trifasé au 220v sur les vieux compresseurs [:xp1700]
J'ai hate  [:waronze]
n°836286
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 24-06-2003 à 18:04:26  profilanswer
 [:tkilla] [:chupachupz]
n°836368
alana21
Posté le 24-06-2003 à 19:55:34  profilanswer
:pt1cable: Pour ceux que ca interresse : j'echange le groupe froid  pour plus de détails : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169  :sol:
n°836559
power600
Toujours grognon
Posté le 25-06-2003 à 00:45:25  profilanswer
Sinon pas mal niveau Temp... -5° et 1° cpa mal  :ange:  Faut quand même attention car il y a une limite à ne pas dépasser dans le négatif => en dessous de cette températures, les transistors devienent incontrôlables et le courant les parcours en les traversant... On appelle ça un "claquage" relativement déconseillé pour un CPU :whistle:
Et je pense qu'en remettant des gaz adéquat dans ton sytème en quantité suffisante, il doit y avoir moyen de perdre quelques dégrés supplémentaires (et dàonc d'atteindre la T° déconseillée). Et si ta Radéon ne dépasse pas un certain O/C, ca ne dépend pas de la température mais tout simplement de la limite physique de ta carte (Même en la passant à -500°, elle ne tiendra pas les 2Ghz pour ça :non: )
Dans le dico on tourve aussi "A N T I G E L"... :whistle:
n°836562
power600
Toujours grognon
Posté le 25-06-2003 à 00:55:31  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/images/news/2002-07/n27k.jpg
http://www.xbitlabs.com/news/other [...] ws473.html
n°836567
ex-CM marlboro
Posté le 25-06-2003 à 01:08:30  profilanswer
oui mais eux ils on un compresseur de moins de 150W
et le degagement d'un chipset et d'un gpu restent quand meme negligeable face a celui d'un XP overcloker a 2600 mgh@1.9v
sinon oui MrImMorT4L  dit n'importe quoi  :sol:
n°836571
ex-CM marlboro
Posté le 25-06-2003 à 01:10:35  profilanswer
et de plus cette news sur l'azote doit etre assez vielle car ils sont tres impressionner par un xp 2000 qui tourne 'up to the impressive 2.7GHz ' alors que de nos jours on y est presque en watercooling
comme koi amd a bcp progressé a ce nivo la
n°836793
jean pierr​e
Posté le 25-06-2003 à 13:57:38  profilanswer
il me semble qu'a une epoque pas si lointaine, certain avait fabriqué des proc avec un tuyau qui passer au milieu,dans le tuyau il y avait de l'helium liquide, à l'époque, il avait appelé ca des kray2.  :D  :D
Jean Pierre
n°836794
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 25-06-2003 à 13:59:00  profilanswer
Oui mais bon, c'était surement un 0.18µ, ça change tout
n°837128
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 25-06-2003 à 22:32:55  profilanswer
Je dis pas n imorte quoi mais je m'inmaginait pas que des gens pouvaient être assez fou pour refroidir un Proco avec ce genre du Système à Azote  :whistle:
Mais sinon j' [:prada]     :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
En fait je me suis complètement trompé et j'ai trouver un site assez sérieux qui prétend tout le contraire de ce que j'avancais (Ils ont moins tord que moi dirons nous :ange: )... Je suis un vrai [:teamroulaiz] mais tout le monde peut se tromper (J'ai constaté sur ce site qu'à des T° très négative, le courant circulait mieux car le froid diminue la résistivité de la matière au courant => Lorsque l'on pratique ça à l'extrême on obtient un Supra conducteur)
Dites moi si je me trompe??? Je veux pas mourrir bouLaY³  :non:
Insufflez moi la connaissance  :lol: (C'est pas gagné je sais y a BEAUCOUP de travail... [:theseb]
n°837142
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-06-2003 à 22:44:48  profilanswer
le liquide de refroidissement -35° tu connais ?
faux  :non:
Faux, au zero absolu le cpu est supraconducteur donc casi illimité en freq ...
Message édité par nicko500 le 25-06-2003 à 22:45:35
n°837143
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-06-2003 à 22:45:10  profilanswer
oups javé pas vu la nouvelle page desolé  :ange:
n°837202
deltaden
Posté le 26-06-2003 à 00:23:25  profilanswer
désolé, mais c'est faux :/
Déjà le Silicium n'est jamais supraconducteur, même au zéro absolu. Tous les matériaux n'ont pas cette propriété.
Deuxièmement, même si les conducteurs ont une résistivité qui diminue avec des températures plus basses, les semi-conducteurs (comme les isolants) ont une résistivité qui augmente quand on diminue la température (tout ceci est facilement explicable théoriquement). Ce qui n'est pas spécialement bénéfique.
Troisièmement, si quelqu'un faisait un processeur supraconducteur, il ne fonctionnerait pas à une fréquence illimitée. Il ne fonctionnerait pas du tout !
Un matériaux supraconducteur est un matériaux dans lequel le courant circule de manière totalement libre. Il n'est pas possible de le controller de quelque manière que ce soit, et donc il n'y a pas moyen de fabriquer des transistors supraconducteurs.
Par contre, je ne pense pas qu'il y ai un effet de claquage des transistors à une certaine température.
Message édité par deltaden le 26-06-2003 à 00:25:10
n°837203
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2003 à 00:30:28  profilanswer
merci pour ces precisions  :)
n°837207
deltaden
Posté le 26-06-2003 à 00:38:52  profilanswer
avec plaisir ;)
n°837624
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 26-06-2003 à 20:01:03  profilanswer
Donc, en fait, j'avais quelques peu raison :ange: car + la température descend sous les 0° et moins c'est bon... :p
D'ailleur Intel préconise des températures de 0° à +/- 70° pour ses processeurs... Donc les T° négatives ne sont pas positive pour le fonctionnement de nos chers CPU...  :kaola:
Et l'antigel dans un WatercooLing, je sais pas si c'est une exellente solution car je suis pas sur que son PH est neutre... Ce serais bête d'accélérer l'oxydo-Réduction  :o  Mais il est clair que l'eau peut descendre sous les 0° dans ces cas là. Mais ils n'ont pas précisé liquide de refroidissement ni anti-gel, ils ont dit E A U... et avec elle seule, je doute quand même  :D
Message édité par MrImMorT4L le 26-06-2003 à 20:04:33
n°837629
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2003 à 20:07:46  profilanswer
je dirais plutot k'un un cpu fonctionne mieu a -30° qu'a 0° par contre il doit mieu marcher a -30° ka -176°  :D
Message édité par nicko500 le 26-06-2003 à 20:08:24
n°837670
Dkiller
Posté le 26-06-2003 à 20:53:36  profilanswer
Tu sais à quelle température les élèctrons s'alignent parfaitement  :??:
n°837671
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2003 à 20:54:34  profilanswer
pas du tout  :D
n°837676
ex-CM marlboro
Posté le 26-06-2003 à 21:08:47  profilanswer
par contre ce qui me choque c'est l nombre de personne qui disent n'iiimmmmporte quoi........
c'est vrai si on est pas sur on se tait et pis hop c'est bcp mieux
n°837677
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 26-06-2003 à 21:11:45  profilanswer
faux !!!
Tous les materiaux sont supra conducteurs a 0°K
Juste que certains qu'ont appelle "supraconducteur a haute temperature" sont supraconducteur à environs -80°C
EDIT : tit article : http://www.norja.net/saviezvousque [...] teurs.html
(ne pas croire l'article qui date et qui dit "Le record du monde Tc de 138 K" )
Y a meme un labo à l'ESPCI (ecole d'ingé à Paris 6° qui pretend avoir trouvé un alliage de supraconducteur a temp. ambiente :D )
Message édité par xigfrid le 26-06-2003 à 21:12:07
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°837784
deltaden
Posté le 27-06-2003 à 00:06:51  profilanswer
mouais, ca s'est vraiment tirer au pouf.
Personnelement j'ai aucune idée à quelle température il fonctionne le mieux, et ça doit dépendre d'un très grand nombre de paramètres.
xigfrid a écrit :
faux !!! Tous les materiaux sont supra conducteurs a 0°K
Je ne pense pas.
Autant il peut encore sembler logique que tous les conducteurs soient supraconducteurs à 0 K et en réalité, il me semble que ce n'est même pas réellement le cas. (j'ai pas mon bouquin ici, donc je ne peux pas vérifier, mais il me semblait que certains ne l'étaient pas)
Autant je ne vois pas comment les isolants et semi-conducteurs pourraient être supra-conducteurs. A 0 K, les électrons de ces matériaux sont tous confinés dans la bande de valence, avec aucun moyen de se déplacer dans cette bande et aucun moyen de passer dans la bande de conduction. Je ne vois vraiment pas comment il pourrait y avoir du courant dans ces conditions.
Ces matériaux sont plutôt des isolants parfaits ( =résistivité infinie) à cette température.
D'un autre coté, je suis pas spécialiste de la supraconductivité, mais ce que je connais à propos des phénomènes de conduction me laisse penser cela.
Tout à fait, mais ca ne change rien au problème.
oui, c'est vrai, mais c'est un matériau tellement exotique que c'est inutilisable pour une application concrète.
Ils ont fabriqué ce matériau de manière totalement synthétique, couche d'atome par couche d'atome (avec un microscope à effet tunnel ???)
Message édité par deltaden le 27-06-2003 à 01:42:23
n°837788
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-06-2003 à 00:33:43  profilanswer
aucune idee, juste que le prof avait fumé un peu trop ce jour la, il y a eu depot de brevet sur du vent et lorsqu'on demande à la dite personnalité de recommencer ses mesures ... bah ca merde  [:oxp1700]
n°837791
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 27-06-2003 à 00:36:34  profilanswer
Je ne pense pas.
sauf ke les 2 derniers quote c pas moi  :whistle:
n°837822
deltaden
Posté le 27-06-2003 à 01:39:45  profilanswer
possible, mais j'ai la mention de cette expérience et d'une autre dans un bouquin d'elec où ils parlent de la supraconductivité à température ambiante. mais bon, il est juste mis "Les laboratoires machin et truc ont déclaré avoir fait..." donc ils n'accordent pas énormément de crédit à cette histoire.
n°837823
deltaden
Posté le 27-06-2003 à 01:40:22  profilanswer
tiens, oui, j'ai merdé...  [:aurelie22] => corrigé
n°840623
alana21
Posté le 02-07-2003 à 11:40:31  profilanswer
:( Et ben ca interresse personne cet echange : ce groupe froid contre un 19 pouces  : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169    :cry: tant pis.......
La bete avait un sacré potentiel. ;)
n°845652
alana21
Posté le 10-07-2003 à 12:23:31  profilanswer
Fo pas que ma signature vous fasse peur , je suis pas mechant.
 :) Up en passant.
n°845654
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 10-07-2003 à 12:26:02  profilanswer
 :) Up en passant.
roooh le vilain UP (même pas) deguisé :kaola:
Message édité par darth21 le 10-07-2003 à 12:26:16
 Page :   1  2  3  4
que pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)Araldite , suffisant pour l'étanchéié? Idée géniale pour wc inside !
Depot blanc dans un wc , nettoyer avec quoi? menagere insideradeon 9800 pro watercoolée + mon installation entiere (photo inside)
[WC] Quelques petites questions (tofs inside )l'utilite de refroidir les mosfets de la carte mere!!!???
Probleme de t° sur mon A7V8X !! tof insiderefroidir des DD
petite question overclocking sur les derniers cpu amd(noob inside)
Plus de sujets relatifs à : [Bourrin inside] 700W pour refroidir un 1700+(MAJ)
