7322 connectés
BlackLord 120 Sufisant ?
n°1396715
Themotar81
Posté le 23-03-2006 à 21:41:25  profilanswer
Voila je compte acheter sa et rajouter se ventillo
et mettre celui qu'il vend en extraction par dessous
Pensser vous que cela sufira ou il vaut mieu que j'envestisse dans un blacklord 240 ?
n°1396718
thehacker2​5
Posté le 23-03-2006 à 21:50:20  profilanswer
ça , ce  :cry:  si tu donnes pas la config à watercooler tu veux qu'on te réponde comment ?  :whistle: et pour info le ventilo que tu veux je vois pas l'interêt de 82 cfm sur un watercooling  :pt1cable:
Message édité par thehacker25 le 23-03-2006 à 21:51:12
n°1396720
Themotar81
Posté le 23-03-2006 à 21:51:12  profilanswer
Ben juste mon processeur AMD 2700+@2.31Ghz
n°1396724
thehacker2​5
Posté le 23-03-2006 à 21:51:58  profilanswer
ben alors tu peux prendre juste un bip beaucoup moins encombrant si c'est juste pour un proc
Message édité par thehacker25 le 23-03-2006 à 21:52:11
n°1396726
Themotar81
Posté le 23-03-2006 à 21:54:44  profilanswer
Non j'achete sa mais sa va bien refroidir avec ces 2 ventillos ?
n°1396733
Themotar81
Posté le 23-03-2006 à 22:08:56  profilanswer
Et je prend un ventillo de 82cfm car je prefere avoir un gros debit d'air
n°1396968
Themotar81
Posté le 24-03-2006 à 17:32:37  profilanswer
Alors sa sufira ou pas ?
n°1396973
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2006 à 17:46:39  profilanswer
Ventilo un poil rapide si tu cherche du silence... à ce niveau de puissance un UC12-FAB serait plus indiqué.
Dans la catégorie silence à pas cher t'as du Cooler Master à loupiotes: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Et le modèle "équivalent" chez Papst, sensiblement plus cher: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Et dans la famille poids-lourds chez Cooler Master, encore plus cher mais encore moins enclin à vibrer que n'importe quel autre ventilo si découplé (le chassis étant lourd il tend les attaches et augmente donc l'amortissement): http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
Si ta config est celle de ton profil ça suffira.
n°1396975
Themotar81
Posté le 24-03-2006 à 17:50:35  profilanswer
Oui mais sava pas refroidir pareil avec un de 40cfm et un de 75cfm
n°1396976
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2006 à 18:00:09  profilanswer
La config concernée est bien celle en lien?
Si oui un ventilo à 1200t/min suffira sans le moindre doute.
D'autant que les blacklord étant en alu ils profitent moins que des rads cuivre de ventilos puissants (c'est lié à la conduction thermique inférieure, l'ailette en alu sera plus vite froide, voir comparo XP90/XP90c).
Message édité par Gigathlon le 24-03-2006 à 18:02:05
n°1396981
Themotar81
Posté le 24-03-2006 à 18:08:17  profilanswer
Oui c'est bien le pc du lien.Donc un bon ventillo dans les 40/50cfm est largement sufisant donc
n°1397729
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-03-2006 à 13:07:51  profilanswer
Le kit que tu veux acheter est suffisant pour le proco décrit que tu veux refroidir. Pas besoin de changer de vantilo, celui du kit est très bien et il est assez discret. Tu pourra toujours le metre en 5v et voir si ça chaufe pas tropComme ça tu aura et le silence et un  pross au frais :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1397730
Themotar81
Posté le 26-03-2006 à 13:10:31  profilanswer
non mais je le garde celui qu'il vend mais je veut en mettre un qui sort l'air par dessous car j'ai entendu dire qe cela etait bien, c'est vrai ou pas ?
n°1397741
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-03-2006 à 13:28:10  profilanswer
En gros tu veux metre le rad en sandwitch entre 2 ventilos ?
Oui ça améliore les perfs.
n°1397747
Themotar81
Posté le 26-03-2006 à 13:38:25  profilanswer
Ben comme il sera sur pied le ventillo en haut mettra de l'air frais (celui qui est fournie) et l'autre en bas enlevera l'air chaud (celui que je veut acheter) et tout sa sera controler par rheobus
n°1397756
Themotar81
Posté le 26-03-2006 à 14:10:13  profilanswer
J'ai entendu dire aussi que mettre se genre d'adaptateur etait bien c'est vrais ou pas ?
Message édité par Themotar81 le 26-03-2006 à 14:10:46
n°1397838
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-03-2006 à 15:58:10  profilanswer
Ca dépend, si tu met ça sur un rad de pross et que tu met le ventilo en extraction c'est bien. par contre si tu met le ventilo pour qu'il soufle vers le goulot d'étranglement c'est mauvais et pour le bruit et pour les perfs.
Mais y'a aucun interet à metre ça sur un rad prévu d'origine pour des ventilos de 120mm.
n°1397839
f@st
www.dj62.fr
Posté le 26-03-2006 à 16:03:23  profilanswer
38db, j'espére que t'es sourd  :D
Insupportable 38db..
Message édité par f@st le 26-03-2006 à 16:05:34
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1397840
Themotar81
Posté le 26-03-2006 à 16:03:32  profilanswer
Ok merci de t'es reponses
n°1397842
f@st
www.dj62.fr
Posté le 26-03-2006 à 16:05:47  profilanswer
Si tu vois un peu les ventilateurs de chambres, ben niveau bruit c'est pareil qu'un 38dB
Je te conseille un 25-30dB grand grand max
Message édité par f@st le 26-03-2006 à 16:06:45
n°1397892
Themotar81
Posté le 26-03-2006 à 18:23:52  profilanswer
Ok
n°1399382
Themotar81
Posté le 29-03-2006 à 19:57:38  profilanswer
Je suis content je suis a 44° en full avec juste un ventillo le textrom db killer avec sonde couper !
Si je rajoute sa avec sa qui souffle dessus sa ameliorera les perfs ou pas ?
Message édité par Themotar81 le 29-03-2006 à 19:59:39
n°1400027
apoklypsno
Posté le 30-03-2006 à 23:10:37  profilanswer
Les reservoir comme ca sont tres chers pour ce qu'ils apportent... si c'est pour les perfs tu aurais mieux de prendre un rad double... tu verras nettement mieux la difference qu'avec ce  piege a *** purement marketing.
n°1400420
Themotar81
Posté le 31-03-2006 à 22:04:17  profilanswer
ok non mais c'etait juste pour savoir.Mon watercooling me suffi pour l'instant je chauffe pas beaucoup je trouve.
Quel ventilo pour Thermalright si 120 ?ThunderBlade - 120 mm ?
Ventilo de 120 ou 92 cm Sur plexi?Kit WaterCooling pour 120/150€ Max
où trouver un adaptateur 80>120 non symétrique ?[SONDAGE modifié] XP90C ou SI 120 ou Big Typhoon?
Adaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouverChangement ventilo Alim 120 mm
Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !![RAPPEL] Ventilos Papst 80, 92 et 120 mm les plus connus !
Plus de sujets relatifs à : BlackLord 120 Sufisant ?
