10161 connectés
  Modding
  Ventilo de 120 ou 92 cm Sur plexi?
n°1393740
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 10:44:25  profilanswer
Enfait j'ai eu l'idée de couper ma porte latéral et d'y mettre du plexi afin de voir les entrailles de mon PC. Le truc c'est que j'ai un ventilo de 120 que j'ai deja rajouté sur la tôle afin de souffler direct sur le ventilo du processeur, et de ce fait, avec ça je gagne beaucoup de temp à boitier fermé (l'air arrive direct de dehors). Quand je retire ce ventilo et que je bouche l'entré, ça fait grimper de 5° la temperature au proco. Je ne veux donc pas me séparer de ce systeme d'aération.
Le truc c'est 120 mm sur du plexi ça se voit, et ça fait pas trés joli, alors je me demandais si un ventilo de 92 ou même de 80 pouvait être aussi efficace,le tout en 5V, juste pour aérer, comme si le proco prenait l'air de l'extérieur directement, comme un boitier ouvert.
Sinon que me conseiller vous comme ventilo qui serait assez esthétique, tournant pas trop vite mais assez pour balancer de l'air et surtout silencieusement comme ce ventilo la: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html (Tourne en 5V).
merci à vous pour vos conseil et votre aide,
bonne journée,
Message édité par darknesslegion le 26-03-2006 à 21:05:38
n°1393808
-AMD-C501-
-Toujours mieux pour mon ordi-
Posté le 18-03-2006 à 13:25:20  profilanswer
J'ai le meme système d'aération que toi (ventilo sur le côté, prêt d'un gros ventirad processeur mais mon ventilo fait 8cm)
Temp : 28 à 1% et 39 à 90 %
Donc, tu peux prendre un ventilateur 8 cm pour le côté mais prend le + silencieux possible car un ventilo de côté, ca s'entend (pense à un régulateur de vitesse et met le ventilo au minimum)
Je te conseille celui-la, que j'ai(me) : Noiseblocker NB-UltrasilentFan quatégorie S3 (14 db en 1300 tpm)
Voila, c'est mon avis ....
PS : les ventilo luymineux sont funs mais trop bruyants,  à la limitte, rajoute des leds après ....
  Modding
Ventilo fou avec Q-fanquel ventilo pour mon cpu?
Ventilo boitier, rapport bruit/coolingQuel ventilo silencieux sur ma geforce 6600 td leadtek?
ventilo d'une alimcomment baisser la vitesse du ventilo cpu sur asrock 939nf4g_sata2
conseil achats ventilo boitierKit WaterCooling pour 120/150€ Max
Régulation ventilo POV 6800 GTRégulation ventilo carte 3d speedfan/ATT
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de 120 ou 92 cm Sur plexi?
