8777 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseils pour ameliorer mon W/C
n°1600100
pavanpe
Posté le 28-07-2007 à 18:31:28  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Voila, j'ai un Gigabyte 3D Galaxy avec un rad triple docmicro. Pour l'instant il ne refroidit que le CPU, je voudrait aussi refroidire ma 7900GTO.
Quel waterblcock choisire?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _5613.html
http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _6059.html (cher!!)
Ces 2 la sont ils compatible avec mon system actuel?
C'est possible de le monter comme ca:
reservoire-pompe-GPU-rad-CPU?
ca me simplifirait pour le montage
Merci de vos reponses!
n°1600106
neogts
Posté le 28-07-2007 à 18:48:14  profilanswer
Tu devrais prendre le EK il suffira amplement pour ta cg, n'oublie de prendre les embouts adaptés en filletage 1/4 pour tuyau 1/2, ce modèle avec des clamps pour bien maintenir tes tuyaux ou des colliers de serrage:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html
Pour le montage privilégie plutot :
Pompe >>> WB CPU >>> WB GPU >>> RAD >>> Réservoir
Le dengerden est très bien mais très cher je trouve. De toute manière les deux waterblocks sont de type LPDC et comme ton circuit est LPDC, ils conviendront parfaitement à ton circuit.
Voila
Message édité par neogts le 28-07-2007 à 18:51:00
feed
n°1600109
pavanpe
Posté le 28-07-2007 à 18:52:13  profilanswer
oui merci, mais pour le montage, vue que les tubes sont asser gros et pas tres facile a tordre, et que les entrée sortie du waterblock ne sont pas droit, cela risque d'etre tres dure. Je perderait avec reservoire-pompe-GPU-rad-CPU?
n°1600110
neogts
Posté le 28-07-2007 à 18:56:02  profilanswer
Bein nan t'as pas besoin de tordre le toyo, si tu regardes bien sur la wb ek waterblock les embouts peuvent se fixer sur les deux faces, regarde cette photo par exemple :
http://soupochoux.free.fr/hardware/8800/wc8800.jpg
feed
Besoin d'un petit conseil pour o/c un fx 53 svp[Résolu] Améliorer le refroidissement de ma tour
WC : Ajout waterblock pour CG + conseils de montage.Besoin d'aide: résistance et leds sur du 12 Volt
Besoin d'aide pour config d'un WC !Besoin d'aide pour ma config overclockée & silencieuse
Besoin confirmation WC avec config qui roxxxxp 90 sur socket 939 besoin d'enlever la carte mere ?
Debuter Dans Le Watercooling - Besoin de conseil
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour ameliorer mon W/C
