4516 connectés
 Page :   1  2  3  4
[AVIS] Watercooling complet
n°1433746
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 08-06-2006 à 13:17:56  profilanswer
Les Revoltec sont bien moins efficaces que les Swiftech et beaucoup plus lourds.
Pour les mosfets, par expérience, ça siffle plus quand c'est correctement refroidi.
n°1433747
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 13:22:16  profilanswer
Les miens ne sifflent plus tout court à priori, y'a suffi de faire fondre un peu le vernis une fois je suppose :whistle:
n°1433748
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 13:24:30  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Quelques commentaires de la part d'un confirmé du watercooling...
- Le Tygon c'est de la merde, non pas que ce soit mauvais, mais c'est hors de prix. Le tuyau souple a à peu près le même rayon de courbure que le Tygon. Personnellement, je mélange le tuyau souple et le semi-rigide dans mon circuit et ça marche très bien comme ça. Sinon il te faudra plus de longueur, j'en prends toujours trop pour avoir du rab au cas où.
- Pour le liquide, une seule chose à dire : LDR ONLY. C'est la meilleure façon de n'avoir aucun problème d'algues, de dépôt ou de je ne sais quoi. Et évite surtout les additifs, même ceux vendus par Alphacool. La différence en termes de performance est négligeable, le jour où 1°C de différence changera la capacité d'o/c des composants ça se saura.
- Aucun intérêt de prendre le Black Ice, un NexXxos est moins cher pour les mêmes performances. Prends un Pro si tu comptes y mettre 3 ventilos ou un Extreme si tu comptes faire du push-pull.
- Il peut être utile de refroidir les mosfets de ta X1900. Mon prochain montage sur la X1900 sera 1A-SL2 avec fix home made + rads mémoire Swiftech MC14 + wb mosfet Alphacool.
edit : je viens de voir que le refroidisssement des mosfets est sujet à discussion. Si tu modifies pas la tension d'alimentation du GPU, ça passera. Si tu l'augmentes un peu, ça peut passer avec un ventilo. Par contre, si tu l'augmentes beaucoup (par exemple ma carte tourne à 1.5V pour atteindre les 730 Mhz et 1.55V en bench pour atteindre 745 Mhz) le watercooling devient nécessaire. Au-delà d'une certaine température, la carte "ralentit" et tu entends les mosfets siffler.
 :non:
Je tourne @1.55V pour le gpu et avec un petit ventilo 8cm devant les mosfet (que je n'allume qu'en full), je reste à 105° environ.
C'est chaud mais ça marche sans risques.
Par contre sans ventilation juste devant, je monte à 120°  :o
n°1433792
Posté le 08-06-2006 à 14:34:02  answer
Ski siffle se sont les self, decoupage a haute frequence, c des harmoniques que l'on entend en qq sorte ;)
Moi il siffle(et c tres chiant) sur la mobo (etage d'alim cpu) si je pouse le vcore a + de 1.6-1.65Volts sur une dfi nf4 ultra avec un opt170(dual core) c que ça pompe plus que "les Shadoks" c chose la :D
n°1433818
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 08-06-2006 à 15:52:44  profilanswer
Ca sifflait aussi sur une de mes DFI avec un X2 @ 1.65V, un 120 mm en 5V sur la tronche et c'était réglé.
@ zbineulongtime : c'est variable selon les cartes aussi...
n°1433838
exoskelet
Posté le 08-06-2006 à 16:37:26  profilanswer
Là j'ai mon pc monté sans boîtier et je vous raconte même pas le bruit que fond ces fameux sifflements ! Je me demandais d'ailleurs d'ou ça venait.
Bon je mets à jour le premier post.
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°1434223
Posté le 09-06-2006 à 09:16:03  answer
Oui un 120, ou un 80 avec un conduit(un fanduc) dans mon k et ça roule, mais il persiste un petit sifflement quand même, un peut plus light mais il est la.
De toute façon je ne cherche plus a monter mon opt170 a +de 3Ghz, il tourne a 2850Mhz avec 1.41Vcore(ccb1e0550vpmw inside ;) encore merci a ldl*) une pure merveille ou plutôt un bon 185 declassé ;), mais pour les 3 à 3.1Ghz la il a besoin de 1.6Vcor mini, mais rien de moin sur, peut etre un peut plus, mais via des test a 1.65Vcore la temperature du cpu avec la x1900xt en "burn" monte vite a 48-50°C et la mon opt decroche, c con, mais peut etre avec un petit chiller ;)
n°1434735
exoskelet
Posté le 10-06-2006 à 15:13:20  profilanswer
Bon voilà on clot le débat sur les waterblock de la X1900 puisque j'ai acheté d'occas sur noky ces deux waterblock.
Par contre, pour tous les autres points si vous avez des conseils ou des idées, n'hésitez pas.
Je vais aussi peut etre toucher un rad extrem III rev 1 vraiment pas cher mais troué et à faire échanger par le SAV materiel.net, vous pensez que j'en ai pour combien de temps d'attente pour un échange standart ?
Message édité par exoskelet le 10-06-2006 à 15:13:44
n°1434775
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 10-06-2006 à 16:04:17  profilanswer
Franchement ça vaut pas le coup... Le Pro sera plus performant avec 3 ventilos.
n°1434777
exoskelet
Posté le 10-06-2006 à 16:06:49  profilanswer
plus perf ? je te suis pas là ?
je le touche à 20-25€.
n°1434779
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 10-06-2006 à 16:10:03  profilanswer
Règle de base : les rads épais sont plus performants que les moins épais A CONDITION QUE leur ventilation soit efficace, c'est à dire qu'on les utilise en push-pull ou alors en push avec des ventilos qui soufflent fort. Sinon les ventilos peinent à faire passer l'air au travers.
20-25 € certes, mais à toi de voir si ça vaut le coup de se prendre la tête à le renvoyer (d'ailleurs es-tu sûr que le SAV l'acceptera ?), de payer les frais de port pour l'envoyer, etc. Tout ça pour économiser 5 € ?
n°1434780
exoskelet
Posté le 10-06-2006 à 16:16:08  profilanswer
Les ventilos sont ceux du premier post donc à 56.7 CFM.
S'il est plus perf j'économise plus puisqu'il est à 45€
Je pense qu'il le reprendront puisque le rad fui qd on le branche sur un circuit. Mon pote a déjà rachetez un double et ça lui débarasse.
Par contre si je l'utilise ne push pull ça sera vraimement plus perf ?
Message édité par exoskelet le 10-06-2006 à 16:18:08
n°1435053
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-06-2006 à 10:41:07  profilanswer
Faut relativiser, tu vas gagner 1 ou 2°C sur la flotte. C'est vraiment pas grand chose, c'est le genre de différence à te faire gagner 5 Mhz sur une carte graphique.
n°1435543
exoskelet
Posté le 12-06-2006 à 13:10:34  profilanswer
Au fait o_BlastaaMoof_o, pour les embouts du rad, on est obligé de prendre des coudé ou des droits passent avec les pieds ?
Et pour le tuyau, celui que j'ai pris est mieux que celui de Doc Micro ou il n'y a aucune différence ?
Message édité par exoskelet le 12-06-2006 à 13:13:24
n°1435560
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 12-06-2006 à 13:55:47  profilanswer
T'es obligé de prendre des coudés, sinon tu sauras pas où passer le tuyau.
n°1435564
Posté le 12-06-2006 à 14:14:12  answer
Bin moi g triché, avec mon p180 je passe les tuyaux par la grille du  dessus(grille que g legerement decoupée, un peut kom un bourrin a vrai dire :D :D )
n°1435650
exoskelet
Posté le 12-06-2006 à 17:48:37  profilanswer
Ok bon ben je vais mettre à jour les embouts: seulement 2 coudés pour le rad, le reste en droit avec un pivotant par segment comme ça je perd moins de débit sur les waterblocks en début de circuit (si j'ai bien compris vaut mieux des grandes courbes que des embouts coudés, de toute façon je prendrais 2 mètres de tuyau)
J'ai regardé sur la DFI, si je met le wb chipset à l'envers (jme sers pas du deuxième port) ça peut le faire avec des embouts droits dans l'ordre suivant: wb GPU, wb chipset, wb mofset cg.
Pour le tuyau, pas d'avis entre celui de marque et le Doc Micro ?
n°1435654
Wils
Posté le 12-06-2006 à 17:54:39  profilanswer
si tu veux pas e tuyaux réactif uv
prend des tuyaux noname
moi j'ai meme pris des tuyaux 10mm chez bricolage 0.60€ le metre
il n'y a pas moins cher
n°1435771
Posté le 12-06-2006 à 21:11:53  answer
Ecoute g fait exactement la même chose g trouvé du 8/11 chez "jardi-truc" du semi-rigide, exactement le même semi rigide que chez les revendeurs en water cooling, de plus il est super beau un vert qui flash bien et impossible de le pincer, il faut vraiment y aller pour le pincer, à 0.50€ environ, franchement les tuyaux chez les revendeurs en matos water cooling c du vol tout simplement(ils ont plus de couleurs mais bon si c pas vitale), bien sur on ne se rend pas compte, sauf peut etre pour le tygon qui lui est vraiment comment heu trop pas gratos, mais si tu as un jardi-truc ou bricol-machin, faut faire un tour, de plus on trouve aussi des Y genre les même que chez doc pour beaucoup moin cher et même des coudes, bref beaucoup de choses, a regarder aussi dans les sections aquarium il peut y avoir des trucs sympas.
n°1435773
Posté le 12-06-2006 à 21:15:03  answer
+8°C dans la piece et pas plus de 2-3°C en idle au proc, vive le water cooling  :love:
n°1435777
zbineulong​time
Posté le 12-06-2006 à 21:17:20  profilanswer
idem, l'augmentation de la temp de l'air n'est pas proportionnelle à l'augmentation de la temp des composants :)
n°1435788
exoskelet
Posté le 12-06-2006 à 21:34:50  profilanswer
ok j'irais faire un tour chez vilmorin ;)
n°1436436
Posté le 14-06-2006 à 15:50:52  answer
Ouaip ça change de l'air cooling quand même, je ne regrete pas mon achat, c bien la 1ere année que je ne suis pas obligé de diminuer mon oc, cold heu... cool :D
Le chip7 qui lui à chaud, il est encore en air(mais je pense changer ça au plus vite ;) )
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2006 à 15:52:42
n°1436575
zbineulong​time
Posté le 14-06-2006 à 22:05:27  profilanswer
Moi aussi il a chaud et il est en passif mais m'en fou :D  (ça marche très bien).
Message édité par zbineulongtime le 14-06-2006 à 22:05:43
n°1436773
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 15-06-2006 à 14:54:59  profilanswer
Lut.
Quels WB GPU as tu acheté stp ?
Qu'en penses (pensez !) tu (vous !).
Merci !!!
n°1436775
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 15-06-2006 à 14:59:13  profilanswer
Wils a écrit :
exoskelet,
- NexXxos XP, le meilleur wb
AquaComputer AquaGraTix X1900, à éviter
- Innovatek Cool-Matic X1900, j'ai celui pour 7800gtx et il est trés bien
- NexXxoS NB-SLi1, j'ai cela aussi et il est trés perf mais je l'ai pas monté (il faudra que je regarde ca)
- Mips pour DFI, un peu cher mais moins rétrictif que le nexxos
- NexXxoS Xtreme III, bon rad j'ai l'extrem II
- Black ICE GT Stealth 360 XFlow, pas assez de renseignement dessus, n'a pas fait encore ses preuves
- Laing DDC Ultra 12 Volts, La Pompe wc, il vaut bien son prix
- prend le réservoir qui se monte sur la laing
- Tuyau qualité TYGON, une trés bonne qualité
- raccords à coiffe, pour la sécurité
pas besoin d'acheter des coiffe en plus ils se vendent avec les embouts
Lut.
Pourquoi il est à eviter le AquaComputer AquaGraTix X1900 ??? (X1800 dans mon cas).
Auriez vous un (des !) liens de tests de:
AquaComputer AquaGraTix X1900 (X1800!),
Innovatek Cool-Matic X1900 (X1800!).
Merci !!!
n°1436856
Wils
Posté le 15-06-2006 à 18:01:34  profilanswer
fabbox,
ca se voit que tu n'as pas vu l'intérieur de ce wb
voici un comparatif wb gpu sur une X1800XT TOP
http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
n°1436867
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 15-06-2006 à 18:36:21  profilanswer
Wils a écrit :
fabbox,
Merci Wils !!!
[:alphat]
n°1437056
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-06-2006 à 00:41:36  profilanswer
Oublie les wb intégraux, l'Alphacool a l'air intéressant éventuellement mais bon, v'là la qualité des produits Alphacool... De la merde en barre... La moitié des produits Alphacool que j'ai achetés était victime d'un vice de fabrication (un rad triple dont les trous de fixation étaient mal ou pas taraudés, un top pour Laing sans canal de sortie, un wb livré avec la mauvaise plaque de fixation...).
edit : sympa ce test d'Overclex. Le problème des wb intégraux qui recouvrent les mosfets, c'est que le refroidissement des mosfets est pas tip top. Le top est encore de prendre un NVXP-3 avec le wb mosfet. De mon côté, je vais adapter un 1A-SL2 sur ma X1900 et le combiner avec un wb mosfet.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 16-06-2006 à 00:43:58
n°1437068
Wils
Posté le 16-06-2006 à 07:10:22  profilanswer
o_BlastaaM oof_o,
ou tu les a commander ces produits ? j'ai eu aucun pb
tu es sure d'avoir bien lu le test ?
le NVXP-3 refroidit mal les puces mémoires
il y a un écart entre le wb et les puces
il ont ajouté un pad thermique pour combler ce faussé (pas top niveau transfert de chaleur)
c'est sure d'un wb cpu sera plus perf d'un wb gpu !
n°1437110
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-06-2006 à 11:35:36  profilanswer
J'avoue que j'ai pas lu le test, juste regardé le tableau.
J'avais commandé le wb chez DocMicro, le rad chez Alphacool directement et le top Laing chez PC-Look.
Si j'ai le temps je monte tout sur ma X1900 ce week end histoire de vous montrer à quoi ça ressemble.
n°1437233
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-06-2006 à 18:39:07  profilanswer
Un petit cliché de ma fix HM pour 1A-SL2/3.
Ce n'est qu'une esquisse, les tiges sont trop courtes et il me faut des tubes d'alu pour remplacer les multiples écrous. Il faut aussi que je ponce le waterblock. Suite et fin ce week end normalement.
http://img156.imageshack.us/img156/9141/fix1kl.jpg
n°1437291
Wils
Posté le 16-06-2006 à 21:16:19  profilanswer
bien vu !
n°1437322
exoskelet
Posté le 16-06-2006 à 22:41:49  profilanswer
Bon bah moi je viens de recevoir mon boîtier et mon alim, c'est de toute beauté, la qualité est parfaite tant au niveau de la S12 que du Lian Li.
En plus le ventilo arrière est en entrée d'air avec un air duct que se place donc juste au dessus de la ram et des mofset de la DFI, je n'aurais donc pas besoin de prendre un autre en ventilo pour faire ce travail.
Enfin, j'aurais pu prendre ton système blastaamoof car j'ai un système qui vient prendre de l'air frait à côté des sorties des carte PCI et le balance sur celle-ci donc sur le carte vidéo aussi ! Mais bon j'ai déjà acheté le matos et ça fera toujours un ventilo de moins dans le pc.
Message édité par exoskelet le 16-06-2006 à 22:45:49
n°1437389
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 17-06-2006 à 11:37:59  profilanswer
Voilou, manque encore un peu de polish pour la finition :
http://img143.imageshack.us/img143/2947/fix25ic.jpg
n°1437442
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 17-06-2006 à 14:00:51  profilanswer
Nouvelles photos avec le SL3 et le block mosfet :
http://img133.imageshack.us/img133/1528/x190018iu.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/6473/x190026wz.jpg
n°1437617
zbineulong​time
Posté le 17-06-2006 à 22:38:52  profilanswer
Rohh c'est excellent !!
J'ai bien envie de faire pareil moi, j'ai un NVXP3, super mais ne refroidit pas les mosfet.
T'as galéré pour monter ça ?
n°1437665
Posté le 18-06-2006 à 04:32:17  answer
o_BlastaaM oof_o>Très propre, du beau travail :jap:
Peux tu me donner les températures de la x1900 avec le 1A (et le reste de la config, et aussi le détail de ton circuit de water), merci.
n°1437671
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 18-06-2006 à 09:25:39  profilanswer
Le plus chiant aura encore été de poncer la barre de fixation. Pour le reste, suffit de couper les tiges et le tube à la bonne longueur.
J'peux pas te donner mes températures, j'ai pas de PC dans lequel monter la bête :D
n°1437672
nicolas89
Posté le 18-06-2006 à 10:14:20  profilanswer
passe chez moi tu poura la testé :whistle:
n°1437684
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 18-06-2006 à 11:04:52  profilanswer
Pour ceux que ça intéressait...
J'ai installé les rads, j'la trouve sexy comme ça :D
http://img139.imageshack.us/img139/6798/x190036iq.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/1023/x190059zq.jpg
Le dos de la carte, tout juste 4 écrous borgnes :
http://img220.imageshack.us/img220/5906/x190043bh.jpg
 Page :   1  2  3  4
Vos avis sur l'ARTIC COOLING ALPINE 64 ?[Aidez un noob] Validation achat Watercooling
En plein o/c X850XT, vos avis sur la suite[Avis]Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra
que pensez vous de mon watercoolingquel watercooling prendre pour overclockeur fou(recherche deja faite)
air cooling ou watercooling?vitesse de watercooling
[rec] Avis 1er watercool[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Watercooling complet
