4409 connectés
 Page :   1  2  3  4
[AVIS] Watercooling complet
n°1427776
Posté le 27-05-2006 à 08:22:19  answer
C une bonne solution
Posté le 27-05-2006 à 08:22:19  profilanswer
n°1429397
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-05-2006 à 09:25:03  profilanswer
si ca peut t'aider:
NexXxoS NVXP-3 ATi X1800XL/XT/XT PE
j'ai ca sur ma x1900xt et je passe de 56°C (idle)/76°C (full) à 40°C (idle)/ 47°C (full)
n°1429473
exoskelet
Posté le 30-05-2006 à 13:04:08  profilanswer
oki merci
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°1432077
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 08:09:38  profilanswer
J'ai encore quelques questions :
1 - Pour le liquide, pourquoi ne pas mettre que du liquide refroidissement sans le coupé avec de l'eau déminéralisée ?
2 - Dans les segments avec un angle fort (ex: cpu-gpu, gpu-chipset), il vaut mieux prendre un long segments de tuyau avec une courbe douce ou bien un petit segment et un embout coudé ? les embouts coudé coupent-ils le débits ?
3 - Enfin est-ce que je gagnerais en température si je mettais un deuxième rad (un simple sur le ventillo d'extraction) entre le cpu et la carte graphique ?
Message édité par exoskelet le 05-06-2006 à 08:09:56
n°1432112
Posté le 05-06-2006 à 10:59:24  answer
1-Pour le liquide, c simplement une histoire de viscosité et de performance, le ldr de voiture genre du -30 a beaucoup de glycol et donc une viscosité relativement grande, donc le couper avec de l'eau déminéralisée est une bonne chose pour le débit et pour la conductivité thermique du liquide.
2-Plus l'angle est fort plus il est restrictif donc oui un segment un peut plus long avec une courbe beaucoup plus douce est une bonne solution (fo pas non plus que ton segment soit plus long de 3 mètres ;) )
3-Cela dépend de watt à dissiper, mais un rad triple est déjà pas mal, par la suite il y a toujours la possibilité d'en rajouter un ;)
n°1432306
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 16:05:20  profilanswer
1 - Ok donc faut voir avec un spécialiste pour choisir un liquide le plus fluide possible et qui permet de conduite le chaleur le mieux possible.
2 - C'est surtout le waterblock du GPU et le rad triple en fait qui me tracasse. Pour le rad triple j'ai pas vraiment le choix avec les pied j'ai l'impression, je suis obligé de mettre des embouts coudés sinon le tuyau va plier. Pour le GPU, comme il est beaucoup plus haut que le reste du circuit ça me parait plus raisonnable.
3 - Mettre le rad simple avant le GPU, ça fait cher pour quelques degrès gagnés et beaucoup de place perdu (en plus je devrais mettre les raccord en bas dooc le tuyau va faire des détours). Vous pensez que ça apportera beaucoup ?
Message édité par exoskelet le 05-06-2006 à 18:16:25
n°1432316
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 16:33:41  profilanswer
http://img49.imageshack.us/img49/6096/water1tq.jpg
Si j'achetais tous ça maintenant ça irais ?
Message édité par exoskelet le 05-06-2006 à 16:38:02
n°1432332
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 16:59:20  profilanswer
au fait le tygoon ça apporte quoi à part une meilleure souplesse ?
n°1432413
Wils
Posté le 05-06-2006 à 19:31:12  profilanswer
un rad triple sera suffissante
pour le wb chipset bien vu, vu le bruit du ventilo et la temp
la laing c'est ce qu'il y a de plus puissante
il parait que le tygon est trés souple et dure longtemps mais bon à ce prix quand meme c'est exagéré
pour le LDR de préférence au Glycol (la laing adore ca)
n°1432432
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 20:09:51  profilanswer
http://img384.imageshack.us/img384/9475/water20sf.jpg
Voilà je pense prendre tout ça, d'autres suggestions ?
n°1432446
Wils
Posté le 05-06-2006 à 20:31:47  profilanswer
c'est déja 42€ économiser
n°1432448
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 20:33:50  profilanswer
mais combien de degrès perdu sur le cg ? pas beaucoup j'espère ?
n°1432467
Wils
Posté le 05-06-2006 à 21:17:16  profilanswer
je peu pas de dire
ca dépend d'autre facteurs
n°1432517
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 22:18:41  profilanswer
J'ai le BI GT 360 avec une X1900XTX (survoltée) et un A64 @1.65V et ça chauffe pas, ça suffira largement c'est pas le chipset qui va venir tout rechauffer.
n°1432526
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 22:31:05  profilanswer
Surtout qu'il n'influx pas sur les deux autres puisque placé après eux et avant le rad.
C'est quoi tes températures ?
n°1432532
exoskelet
Posté le 05-06-2006 à 22:37:47  profilanswer
C'est bon j'ai noté sur le topic WC:
[cpu @1.65V @2700mhz] => 30° en iddle  //  41° en full
[gpu @1.55V @730mhz]  =>  38° en iddle  //  54° en full
120° pour le mofset de la cg
n°1432578
Wils
Posté le 06-06-2006 à 08:30:17  profilanswer
120°C c'est ca l'incovénient du wc il n'y a plus de ventilation autour des rads mosfets et il s'enflamme
n°1432620
exoskelet
Posté le 06-06-2006 à 10:33:29  profilanswer
après ça dépend aussi de la ventillation du boîtier et je pense que le lian li n'est pas le moins bon sur ce point.
n°1432666
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 12:59:44  profilanswer
Oui c'est lourd cette histoire de mosfet. Je vais tenter de placer le ventilo d'origine du 3D aurora qu'il me reste au niveau de la cage ou se situe la boite à outils, pour qu'il souffle directement sur les mosfet.
n°1432801
Posté le 06-06-2006 à 18:16:12  answer
Moi le conseil que je peux te donner c pour le block gpu, un simple block genre GP2X est bien plus perf qu'un gros, le block que tu as choisi ne touche de toute façon pas la gddr il faut mettre des pad thermique relativement épais(qui sont livré avec le block), et tu refroidis pas non plus les mofset de la carte video, si vraiment les mofset te fon peur alors il te fo un block mofset(mais la tu augmente la temperature de tout ton circuit), regarde avec le block GP2X+block mofset ça fait 60€ les 2 block le prix de ton block gpu ou alors un simple GP2X+rad pour la GDDR 38€ seulement et plus de perf pour le gpu et un poids moindre sur la carte vidéo et un petit 80 en 5Volts qui souffle sur les mofset et sur les rad de la gddr(qui ne chauffe de toute façon pas dutout) et hop le tour est joué ;)
n°1432804
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 18:19:28  profilanswer
Mouai faut voir ... car avec mon block, la DDR est beaucoup mieux refroidie quoi qu'on dise (et elle tourne @2.4V au lieu de 2.086) par rapport à l'air. Même avec les "patés" dessus. C'est sur que si tu laisse la voltage d'origine ça sert à rien mais c'est pas mon cas ;)
Je vais déja tenter de mettre un ventilo @5V pas loin des mosfet ça devrait aider.
n°1432814
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-06-2006 à 18:26:25  profilanswer
Le mien est monté à 99°C après 10 minutes d'atitool, sachant que j'ai pu de souffle d'air dessus.
n°1432853
Posté le 06-06-2006 à 18:44:56  answer
Je pense qu'il peut encaisser mais la limite est souvent dans les 120-130°C, apres tout depend aussi d'ou est la sonde des mof7, il peut y avoir une difference de 10°C sutout avec c temperatures de plus 10°C, je v faire un petit burn de 3dmark 06 et vous dire mes temperatures des mofset avec le ventilo de 80
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2006 à 18:45:25
n°1432862
Posté le 06-06-2006 à 18:54:33  answer
865Mhz c pas mal dutout, et oui il est possible que le rad soit bien venu dans ton K
Moi elle monte a 800Mhz voltage d'origine(pas super stable) je tourne à 785Mhz pour l'instant(la gddr bien sur ;) ), je pense monter un peut plus le voltage, fo que je me lance un peut plus dans l'oc de ma x1900xt moi ;)
n°1432887
exoskelet
Posté le 06-06-2006 à 19:16:58  profilanswer
Je sais pas trop, le rad pour refroidir les mofset coute quant même 30 € et plus avec les embouts.
Là mon pc tourne sans boîtier et j'ai placé un ventillo 120 derrière la cg pour faire rentrer de l'air dans le ventirad et le mofset qui est donc dans le flux d'air chauffe pas beaucoup.
Après ça me fait peur surtout que dans le lian li le flux d'air est plutot dans le fond du boîtier.
n°1432911
Posté le 06-06-2006 à 19:37:01  answer
Alors avec un ventilateur de 80 en 5 volt et une bonne 1/2 heure de 3dmark06 bin ça monte pas a plus de 65°C(mof7) 48°C(env) et 48°C(gpu) le cpu n'a pas depassé les 40°C avec les ventilateurs du rad en 6.5Volts donc je pense que c du tout bon avec le ventilateur de 80 sur les mofset.
Mais une question a 2 balles la temperature environement elle est prise ou sur la carte video, elle est trés trés proche de la temp du gpu, je pense qu'elle est proche des mofset, en idle elle est toujours plus haute que le gpu.
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2006 à 19:37:58
n°1432918
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 19:49:42  profilanswer
Bon moi aussi je viens de fixer un 80mm pas loin des mosfet (et du chipset par la même occasion) et j'ai perdu 15°C ! Je suis à 105° en full après 30 minutes d'ATI tools (il tire plus qu'un jeu).
Ca fait un peu plus de bruit mais je ne l'allume que en full (et je joue au casque donc j'entends rien).
http://soupochoux.free.fr/hardware/80.jpg
Après, il faut bien se dire que ça n'a rien à voir avec le cas ou on ne touche pas aux voltages de la carte graphique. Car tout d'origine ça chauffe beaucoup moins.
(PS : au fait, on est pas un peu HS la ?  :D )
Message édité par zbineulongtime le 06-06-2006 à 19:50:55
n°1432927
exoskelet
Posté le 06-06-2006 à 20:01:07  profilanswer
non ya pas de souci continuez j'apprend ;)
n°1432952
Posté le 06-06-2006 à 20:28:47  answer
Mon 80 et // a la carte video a 1-2centimetre des mof7 il est bloqué par les tuyaux du water, et il est vrai qu'avec le vgpu d'origine ça chauffe pas beaucoup, avec plus de vgpu je regarderais, de toute façon il fo que je la boost un peut, histoire d'en un 1er temps de voire ou est la limite du gpu(vu qu'il a de la marge niveau temperature, rarement plus de 50°C.
n°1432991
Wils
Posté le 06-06-2006 à 21:30:32  profilanswer
chez moi, les puces mémoire de ma 7800gtx @499/1400 chauffaient beaucoup avec le rad d'origine on ne pouvait pas poser le doigt dessus sous peine d'etre bruler
et n'on parlons pas de mosfets 5min apres le démarrage du pc ils etait brulant
il faut arreter de dire que ca ne chauffe pas ces trucs là
n°1433007
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 21:59:41  profilanswer
+1 wils.
n°1433157
Posté le 07-06-2006 à 10:43:12  answer
Forcement que tu te brûle, a 60°C c déjà très très chaud pour la peau, donc 70°C c la brûlure, mais des mof7 de mobo ou de carte vidéo à 70-80°C cela n'a rien de bien terrible, plus de 100-115°C la on commence a risquer qq chose pour le matos.
Quand on dit que sa ne chauffe pas on parle de température normal pour se genre de composant et forcement les mofset sont des composants qui chauffent beaucoup, mais rien d'anormal c plus ça que l'on veut dire, et si seulement on pousse le vgpu ou encore si le flux d'air du boîtier n'est pas terrible la je conseil vivement un petit ventilateur en 5volts dessus, mais je le conseil dans tout les k quand même, c plus prudent.
Moi ma GDDR sur une x1900xt via de tout petit rad (zalman) ça ne chauffe pas du tout (je parle bien sur en burn, 3dmark06 en boucle) et on peut facilement laisser son doigt dessus sans être brûlé loin de la.
n°1433189
Wils
Posté le 07-06-2006 à 12:09:31  profilanswer
metha,
ben c'est pas le cas de ma 7800gtx meme avec des rad cuivre Rénovatek dessus et un Coolmastic dessous les puces mémoire chauffent comme meme moins mais ils chauffent
n°1433217
exoskelet
Posté le 07-06-2006 à 12:58:51  profilanswer
ouais je me souviens sur ma GTX ça chauffait sec les rads mémoire du VF700
n°1433237
Posté le 07-06-2006 à 13:30:39  answer
Oui mais la g lancé 3dmark06 en boucle(le canyon) pendant tout le repas et les rads de la gddr sont froid, tiède, ils ne dépassent certainement pas les 35°C et encore peut être que 30°C
Sur la 7800gtx la gddr est sûrement a une finesse de gravure un poil plus grosse et donc un voltage certainement plus important, mais je n'y connais rien en gddr donc je ne peux pas vous dire quoi, mais sur la x1900xt les puces ne chauffent pas du tout mais alors pas du tout, je ne c même pas si les petits rad zalman servent vraiment à qq chose, c vraiment froid a tiède pas plus, faite un test pour ceux qui on une x1900xt, c vraiment impressionnant kom ça chauffe pas la gddr, pas les mofset parce que la c la brûlure a tout les coups ;).
Donc mise a part si on monte le voltage dans de bon niveau, refroidir la gddr3 des x1900xt avec un système de water cooling ne sert a rien, et c sûrement pour cela que les pads sous le venrirad d’origine sont si épais, c certainement pour isoler la gddr3 plus qu’autre chose.
n°1433709
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 08-06-2006 à 12:23:41  profilanswer
Quelques commentaires de la part d'un confirmé du watercooling...
- Le Tygon c'est de la merde, non pas que ce soit mauvais, mais c'est hors de prix. Le tuyau souple a à peu près le même rayon de courbure que le Tygon. Personnellement, je mélange le tuyau souple et le semi-rigide dans mon circuit et ça marche très bien comme ça. Sinon il te faudra plus de longueur, j'en prends toujours trop pour avoir du rab au cas où.
- Pour le liquide, une seule chose à dire : LDR ONLY. C'est la meilleure façon de n'avoir aucun problème d'algues, de dépôt ou de je ne sais quoi. Et évite surtout les additifs, même ceux vendus par Alphacool. La différence en termes de performance est négligeable, le jour où 1°C de différence changera la capacité d'o/c des composants ça se saura.
- Aucun intérêt de prendre le Black Ice, un NexXxos est moins cher pour les mêmes performances. Prends un Pro si tu comptes y mettre 3 ventilos ou un Extreme si tu comptes faire du push-pull.
- Il peut être utile de refroidir les mosfets de ta X1900. Mon prochain montage sur la X1900 sera 1A-SL2 avec fix home made + rads mémoire Swiftech MC14 + wb mosfet Alphacool.
edit : je viens de voir que le refroidisssement des mosfets est sujet à discussion. Si tu modifies pas la tension d'alimentation du GPU, ça passera. Si tu l'augmentes un peu, ça peut passer avec un ventilo. Par contre, si tu l'augmentes beaucoup (par exemple ma carte tourne à 1.5V pour atteindre les 730 Mhz et 1.55V en bench pour atteindre 745 Mhz) le watercooling devient nécessaire. Au-delà d'une certaine température, la carte "ralentit" et tu entends les mosfets siffler.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 08-06-2006 à 12:27:39
n°1433734
exoskelet
Posté le 08-06-2006 à 13:04:28  profilanswer
ok merci pour ces précision je modifirais tout ça dans l'aprèm :jap:
n°1433735
Posté le 08-06-2006 à 13:06:24  answer
C vrai que le black ice 360 est plus cher et il y a moyen d'economiser 10€ avec un nexxxos Xtrem3, maintenant moi je le trouve bien le black ice quand même, marche bien, mais de la a dire qu'il est plus perf, la non, je ne pense pas qu'il y a une grande diff entre les 2, donc oui le nexxxos et aussi une bonne solution.
Un truc qui ressort, c que la gddr3 de la x1900 n'a pas besoin d'etre water cooler.
o_BlastaaM oof_o> il marche bien les mc-14, j'aime bien le look+tout cuivre!!
Un simple water block gpu et suffisant et certainement plus perf qu'un tres gros block, mais bon les gouts et les couleurs ;)
Pour les mofsets, je le conseil de toute façon le ventilateur, sa mange pas de pain ;) et en 5-7Volts il se ferra oublier, et pour l'ete ou les tres longues parties de frag ça peut finir par etre tres chaud quand même :sweat:
n°1433742
Wils
Posté le 08-06-2006 à 13:16:06  profilanswer
o_BlastaaM oof_o,
les mosfets des cg haut gamme sifflent des qu'on passe à la 3D qu'elle soit refroidit ou non
les rads Swiftech MC14, je les trouve cher je préfere les Rénovatek en cuivre taillé dans le masse
n°1433743
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 13:16:42  profilanswer
C'est pas une nouveauté que ça chauffe pas :o
Le problème, c'est pas tant le fait qu'ils dissipent beaucoup (quasi rien comparé au gpu), mais qu'ils ne sont pas du tout refroidis correctement.
Pour les MOSFETs des X1900 ça peut encore aller, le contact est perfectible et le rad assez rikiki mais dans l'ensemble ça tient pas si mal, par contre pour la RAM tu n'y pourra rien.
n°1433746
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 08-06-2006 à 13:17:56  profilanswer
Les Revoltec sont bien moins efficaces que les Swiftech et beaucoup plus lourds.
Pour les mosfets, par expérience, ça siffle plus quand c'est correctement refroidi.
 Page :   1  2  3  4
Vos avis sur l'ARTIC COOLING ALPINE 64 ?[Aidez un noob] Validation achat Watercooling
En plein o/c X850XT, vos avis sur la suite[Avis]Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra
que pensez vous de mon watercoolingquel watercooling prendre pour overclockeur fou(recherche deja faite)
air cooling ou watercooling?vitesse de watercooling
[rec] Avis 1er watercool[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Watercooling complet
