6971 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis sur une config watercooling
n°1528404
comzz
Posté le 12-02-2007 à 20:28:35  profilanswer
Salut à tous, je souhaite me faire une petite config w/c et j'ai trouver sa :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W   Laing   49.90 €
WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi Socket 775  Alphacool  57.90 €
Coolplex Pro PLEXI 25 externe  Cape  38.90 €
Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre)  Innovatek  2.50 €
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre 7.90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 BLEU Filetage 1/4"  HWLabs  56.90 €
Total : 226.50 €
Je voulais savoir si tout été bien compatible, ce que vous en pensez, et savoir combien de vis il me faut et lesquels ?
n°1528405
joel0077
Posté le 12-02-2007 à 20:31:36  profilanswer
:ange: de quelle vis tu parles,,, des embouts plutot non ? si c'est ca il te faut 2 pour la pompe, 2 pour le RAD, 2 pour le WB proc et 2 pour le coolplex donc 8 !
sinon, tout est coherent !
n°1528415
comzz
Posté le 12-02-2007 à 20:42:40  profilanswer
Oui c'est des embouts que je parle, excuse moi. Mais j'ai vu qu'il y en avait de differents types, lesquels doit-je prendre ?
n°1528694
Wils
Posté le 13-02-2007 à 15:00:39  profilanswer
Salut !
ta config wc semble bon
pour les raccords prend plutot des raccords à coiffe qui sont plus sécurisant que les plug n'cool
n°1528789
comzz
Posté le 13-02-2007 à 18:21:31  profilanswer
Ok et il faut quoi comme taille stp ?
n°1528792
B1soun0urs
Posté le 13-02-2007 à 18:29:00  profilanswer
filetage 1/4, diamétre 8/10mm
n°1528827
Wils
Posté le 13-02-2007 à 19:24:00  profilanswer
n°1528954
comzz
Posté le 13-02-2007 à 22:56:21  profilanswer
Ok, j'en prend donc 8 à filetage 1/4 et diamétre 8/10mm ?
n°1529139
Wils
Posté le 14-02-2007 à 16:36:34  profilanswer
il te manque le top plexi sur la Laing je crois
n°1529169
comzz
Posté le 14-02-2007 à 17:34:07  profilanswer
Ah oui, mais sa sert à quoi le top plexi ?
n°1529186
B1soun0urs
Posté le 14-02-2007 à 18:00:27  profilanswer
ca augmente le debit de la pompe, mais c'est pas obligatoire de le mettre
n°1529336
comzz
Posté le 14-02-2007 à 21:51:07  profilanswer
derniere petite question : Mon alimentation seasonic 500w s12 sera elle sufisante ? Jusqu'à combien pourrais-je o/c mon cpu ? (regarder ma config)
n°1529340
B1soun0urs
Posté le 14-02-2007 à 21:55:47  profilanswer
meme un c2d a 4ghz avec 2 8800gtx en sli, je suis sure quel tient parfaitement  :D
n°1529379
comzz
Posté le 14-02-2007 à 23:24:04  profilanswer
OKAY =)
n°1529421
comzz
Posté le 15-02-2007 à 01:15:28  profilanswer
n°1529422
joel0077
Posté le 15-02-2007 à 01:17:10  profilanswer
oui :)
n°1529423
B1soun0urs
Posté le 15-02-2007 à 01:18:23  profilanswer
oui
n°1529684
Wils
Posté le 15-02-2007 à 19:51:08  profilanswer
"Ah oui, mais sa sert à quoi le top plexi ?"
à pourvoir y mettre les raccords que l'on veux sur la pompe
n°1529724
B1soun0urs
Posté le 15-02-2007 à 20:46:26  profilanswer
oui et ca permet d'augmenter le debit de celle ci
n°1530588
Wils
Posté le 18-02-2007 à 10:53:02  profilanswer
que si on utilise l'entrée en haut du top
n°1530677
comzz
Posté le 18-02-2007 à 14:38:01  profilanswer
Wils tu peux mfaire une petit config w/c a max 250€ pour que le CPU a refroidir, merci.
n°1530725
Wils
Posté le 18-02-2007 à 16:27:45  profilanswer
ok, aussitot demandé aussitot fait  :whistle:
je vais me basais sur ta config plus haut
ce que je retiens:
- Pompe DDC-1T
- NexXxoS XP HIGHFLOW (mieux il parait pour les multi core) ou XP (ancien mais en métal)
- Coolplex Pro PLEXI 25 ou autre réservoir (c'est pas ça qui risque de changer les perfs ou le silence)
- Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8/10mm Haute Qualité Innovatek
ce que je rajoute:
- pas de liquide anti je ne sais quoi prend du LDR
- Nexxxos pro III ou rad docmicro pro 360  (plus perf à faible ventilation et moins cher que les BI GT)
mais bon pas besoin d'un rad triple pour refroidir que le cpu mais si tu prévois wc d'autre éléments mieu vaut prend un tout de suite
- raccord à coiffe (pour plus de sécurité)
n°1530813
comzz
Posté le 18-02-2007 à 19:35:33  profilanswer
Wils > pour la pompe, tu prenderai un top plexi ? et que signifie LDR ?
Message édité par comzz le 18-02-2007 à 19:38:03
n°1531112
Wils
Posté le 19-02-2007 à 09:02:49  profilanswer
oui je prendrais le top plexi pour pouvoir y mettre des raccords à coiffe
LDR signifie Liquide De Refroidissement (de voiture)
c'est tout aussi efficace et moins cher
on peut y rajouter de l'eau déminéralisé dedans pour le rendre plus liquide mais bon la Laing aime bien du 100% LDR
n°1531543
comzz
Posté le 20-02-2007 à 01:16:02  profilanswer
Je te remerci pour tes conseils très utiles
n°1531751
el@gato
Posté le 20-02-2007 à 17:47:29  profilanswer
essence ou diesel ?
n°1532030
Wils
Posté le 21-02-2007 à 12:04:17  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
n°1532839
comzz
Posté le 23-02-2007 à 00:05:19  profilanswer
ENcore quelques questions :
- Comment on monte un watercooling, par quoi on commence ? comment on relit les differents elements (pompe, radiateur...)? dans quel ordre ?
- Comment fixe-on la pompe sur le boitier (meme question pour le radiateur, le reservoir), il faut percer des trous ?
- Sur un thermaltake tsunami, ou pouraije mettre mon rad triple ?
THX
n°1533012
Wils
Posté le 23-02-2007 à 12:25:41  profilanswer
le plus simple c'est de monter les wb sur les composants et on choisi l'emplacement de la pompe et du rad
ou on fait un petit schéma pour bien voir le tout
on mesure la longueur des tuyaux qu'on a besoin
on retire les wb des composants on les raccorde avec les tuyaux
peu importe le sens des éléments du moment que le réservoir est monté juste avant la pompe
toujours hors boitier on remplit le wc et on le test pendant 24h pour prévenir d'une éventuelle fuite (ca serait domage de grillé une config betement !)
ensuite on le met dans le boitier sans le démonter
pour les rad extérieur il vaut faire passer les tuyaux avant le remplicage pour ne pas avoir à le démonter par la suite
on lance le wc afin d'enlever les dernieres bulles d'air restant dans le circuit
et enfin on boot tout en regardant les temps
et là si tout va bien on reste avec des gros yeux en regardant les temps
pour la pompe, on le pose au fond du boitier ou on le fixe avec du velcro
pour le rad soit on le vis au boitier ou on le pose sur le boitier
tu sera obliger de mettre ton rad à l'extérieur
soit à la vertical derriere avec un radbox
soit à l'horizontal au dessus du boitier
n°1533281
comzz
Posté le 23-02-2007 à 17:16:22  profilanswer
ok thx, sa : http://www.materiel.net/details_FIX-DDC-12V.html c'est bien un top plexi ?
n°1533314
comzz
Posté le 23-02-2007 à 18:12:37  profilanswer
u^p
n°1533401
Wils
Posté le 23-02-2007 à 19:57:42  profilanswer
oui c'est bien ça !
n°1533463
comzz
Posté le 23-02-2007 à 21:09:38  profilanswer
est ce que ce reservoir est assez grand ? http://www.materiel.net/details_CapeCoolplx10pro.html
n°1534106
Wils
Posté le 25-02-2007 à 08:54:49  profilanswer
oui il fera bien l'affaire
n°1535334
comzz
Posté le 27-02-2007 à 19:20:09  profilanswer
Et quel radiateur prendre en 240 ? Combien de ventilateurs me faudra t - il ?
Message édité par comzz le 27-02-2007 à 20:32:20
n°1535370
comzz
Posté le 27-02-2007 à 20:29:56  profilanswer
up
n°1536120
Wils
Posté le 01-03-2007 à 13:14:48  profilanswer
un nexxxos pro II ou un doc pro 240 ou encore un MCR220
il te faudra juste 2 ventilo
n°1536286
comzz
Posté le 01-03-2007 à 18:18:27  profilanswer
Ok j'ai pris le nexxxos pro II. Jai encore quelques questions :
- Il faut que je mette du liquide de refroidisement + un liquide bleu UV que j'ai acheté et rien d'autres ?
- Comment on fait par exmple si on veux changer une piece, le liquide qui est dans les tuyaux va tomber non ? COmment faire pour qu'il revienne dans le reservoir ?
n°1536337
Wils
Posté le 01-03-2007 à 19:48:00  profilanswer
voir mon nouveau topic sur le montage d'un wc
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1536208
tu trouvera la réponse à tes question dedans
Config WatercoolingComparatif aircooling à caloduc / watercooling 1 ventilateur 120 mm
[Avis] Boitier pré-watercooléavis temperature de mon o/c
Quel amélioration pour ma config ?overclocking x2 4200+ : besoin d'aide et avis
avis watercoolingAvis de config watercooling
[Avis/Conseils] pour ma 1 ere config de débutant en watercoolingVotre avis sur cette config à base de watercooling...
Plus de sujets relatifs à : Avis sur une config watercooling
