11131 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Optimisation du montage de circuits en parallèle
n°1288659
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 02-08-2005 à 14:53:25  profilanswer
Bonjour à tous,
   Etant obligé de dédoubler mon circuit (cause HPDC), je suis sur le point de passer commande, mais j'avoue que je me pose encore quelques questions sur l'optimisation du circuit). Ce n'est peut être pas le premier topic, mais j'avoue ne pas avoir retrouvé celui dans lequel ce problème aurait pu être abordé.
   Ma question concerne le montage en parallèle. Voici de manière schématique le problème que je me pose:
Cas n°1: Le T est placé verticalement ( ┬ ) et la perte de charge est moindre sur la branche du CPU (le circuit vers le CPU est droit)
─┬─<CPU>─┬─── -> sens de circulation de l'eau
  └─<GPU>─┘
Cas n°2: Le T est placé horizontalement ( ├ ) et la perte de charge est égale sur les deux branches du circuit
     ┌<CPU>┐
──┤         ├────────── -> sens de circulation de l'eau
     └<GPU>┘
Cas n°3: Utilisation de Y, perte de charge amoindrie et égale sur les deux branches
             <CPU>
───<                 >────── -> sens de circulation de l'eau
             <GPU>
   A mon avis (qui est loin d'être une référence), un montage avec des Y semble mieux. Mais cela est-il confirmé? Je souhaitais malgré tout m'orienter vers l'utilisation de raccords en 'T': y'a t'il alors des différences constatées entre les schémas des cas n°1 et n°2?
   Le cas échéant, y'a t'il déjà un topic sur ce sujet?
   Merci d'avance :jap:
n°1288677
romain05
Posté le 02-08-2005 à 15:34:14  profilanswer
moi en rajoutant un waterblock GPU, mon processeur est passé de 36 à 38°  :sol:
J'utilise des Y.
Gràce à ce montage, ma pompe ne fait plus de bruit  :sol:
n°1288713
stolenkiss
Posté le 02-08-2005 à 17:15:14  profilanswer
Romain,
   Tu as quelle pompe? Et auparavant, en utilisant un circuit simple (un seul bloc sur le CPU) ta pompe faisait du bruit?
   Quoi qu'il en soit, je veux juste savoir si les schémas proposés dans le premier post sont tous équivalents, ou s'il est envisageable de préférer une solution à une autre.
   Perso je voulais des T avec embouts à coiffe (comme ceux ci), mais il existe aussi des Y plug'n cool (comme ceux là). Je sais que bcp d'entre vous n'ont pas confiance dans les embouts plug'n cool (préjugés? Ou opinion après l'utilisation?). Quoi qu'il en soit je veux juste un feed back :)
Message édité par stolenkiss le 02-08-2005 à 17:16:12
n°1288726
romain05
Posté le 02-08-2005 à 17:34:09  profilanswer
stolenkiss a écrit :
Romain,
J'ai la hydor L20 (700l/h).
Quand je n'avais qu'un seul bloc (HPDC), la pompe faisait beaucoup de bruit. Je précise aussi que j'avais des tuyaux semi-rigides, j'ai maintenant des tuyaux souples (les rigides vibraient avec la pompe  :o )
Maintenant j'ai 2 bloc HPDC en parallèle.
Pour les Y, je te conseille ça : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2963 (j'en ai acheté 2)
Ils ne "cassent" pas le débit contrairement aux T, et avec les plug'n cool il y a des risques de fuites (enfin, je n'ai jamais eu de plug'n cool mais certains forumeurs ont eu des problèmes de fuite avec...)
Si tu prends des Y, j'espère que tu as des tuyaux souples, car il faut forcer, mais après il n'y a aucun risque de fuite  :sol:
EDIT : tu l'as dis toi-même : "Je sais que bcp d'entre vous n'ont pas confiance dans les embouts plug'n cool"
Message édité par romain05 le 02-08-2005 à 17:37:15
Montage pour branchement d'une sonde senfuKit watercooling en montage externe homemade?
watercooling, besoin de conseils concernant le montageAjout de led sur ventilo - montage ok?
Aide au montage d'un watercooling...question pour montage Ventirads
Un ptit montage sympa a me proposer ?montage wb cpu/gpu/chip7....helllllllp!!!
Optimisation oc et cooling x800xtMontage SI-97 SocketA
Plus de sujets relatifs à : Optimisation du montage de circuits en parallèle
