3536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Une alternative au kit Koolance ?
n°820239
Posté le 03-06-2003 à 13:06:53  answer
je vais faire une pesée du poulain ce soir [:dawa]
Posté le 03-06-2003 à 13:06:53  profilanswer
n°822865
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-06-2003 à 09:57:30  profilanswer
J'ai monté un Koolance Exos la semaine derniere.
Ca se monte les doigts dans le nez (c'etait pourtant mon premier montage de ce type).
Deux petit points:
Le tuyeau bleu fourni pour la liaison boitier/exos est limite en longueur, ca aurait pu etre un poil plus long. Quand on retourne l'exos pour le remplir de liquide, ca passe pile poil.
Faut remplir en deux ou trois fois pour bien chasser un max d'air du circuit.
Sinon, vis a vis du WaterBlock, celui du CPU (achete en sus) se monte the finger in ze nose et meme plus. Par contre, si tu veux installer un WB sur le Northbridge, je te deconseille le wB de Koolance si ta carte mere n'a pas de trous pour le fixer. J'ai une IC7-G de Abit, c'est 4 attaches metalliques, et la methode indiquée par Koolance pour fixer leur WB avec deux attaches est est pas terrible, et apres qques heures, ca m'a niqué une des attaches sous la tension (j'ai un poil tordu la fixation Koolance pour que la tension soit moindre, utilisé les 2 autres attaches metalliques, et ca a l'air de tenir.)
En temperature, ca fait du 27 degres de maniere constante, pour le moment, sur mon P4C.
A+,
Message édité par gilou le 06-06-2003 à 10:01:24
n°822867
Snakeeyes
Posté le 06-06-2003 à 09:59:20  profilanswer
Merci bcp gilou, j'essaye de te contacter sur ICQ pour plus d'info.
merci encore :)
n°822869
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-06-2003 à 10:02:47  profilanswer
merci encore :)
Euh, je suis pas sur ICQ. Ma machine est toute neuve, et a a peine le minimum en soft, là.
Envoies moi plutot des Messages Privés.
A+,
n°822975
Snakeeyes
Posté le 06-06-2003 à 12:57:03  profilanswer
ah ok, au temps pour moi.
En fait on va plutot discuter sur le forum ca permettra aux gens qui font des recherches d'avoir quelques precieuses info : )
Alors, voila mes quelques questions :
- Quel est le diametre des tuyaux ?
- Quels waterblocks as tu pris ?
- Tu penses que c'est possible de refroidir cpu + chipset + carte graphique avec l'Exos ?
- C'est vraiment silencieux ?
- Et enfin derniere question : es tu content de ton achat ? (la question qui tue lol)
Merci d'avance pour tes reponses  :love:
n°823166
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-06-2003 à 16:31:22  profilanswer
Diametre des tuyaux: d'apres Koolance: 6mm (1/4" ) internal diameter, 9mm (3/8" ) external diameter pour le transparent et sans doute pareil pour le tuyau bleu (externe)
Les WB: ceux de Koolance (c'est le meme modele apparement qui peut servir pour le Northbridge ou le GPU) Le CPU-200G pour le CPU, et le Gold Chipset Cooler pour le NB et/ou GPU
On peut refroidir les CPU, NB et GPU sans pb avec ce systeme: l'eau circule rapidement. A mon avis, on peut meme refroidir des HDs en plus et l'alim (mais la faut modifier a la pogne) sans pb.
Le silence est pas absolu par contre, mais il est vraiment minime en mode 1 (J'entends mon HD SCSI bien bien plus, au point que je finis par avoir envie de le virer...)
Grosso modo, c'est pas plus sonore qu'un ventilo de boitier de bonne qualité.
En mode 3 c'est bruyant, mais supportable. Mais je ne suis jamais en mode 3, ca chauffe pas assez pour le necessiter.
Content de l'achat: Au pb que j'ai eu avec l'attache du Chipset oui.
Notes que le dossier de Nokytech sur le Koolance est excellent: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=84&page=1
A+,
Message édité par gilou le 06-06-2003 à 16:35:23
n°823265
Snakeeyes
Posté le 06-06-2003 à 18:16:21  profilanswer
Merci bcp pour tes reponses, ca m'aide pas mal. :)
Une derniere question : il y a assez de tuyau pour les 3 waterblocks ?
Merci encore
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°823331
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-06-2003 à 18:54:58  profilanswer
Merci encore
Oui, sans pb. Du tuyeau interne transparent, il m'en reste au moins la moitie.
A+,
n°823379
Snakeeyes
Posté le 06-06-2003 à 19:28:57  profilanswer
merci merci, je vais commander tout ca ce soir :)
 :love:
n°823380
Posté le 06-06-2003 à 19:31:34  answer
en fait la mienne fait 21Kg [:ddr555]
Posté le 06-06-2003 à 19:31:34  profilanswer
n°824261
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 07-06-2003 à 21:48:15  profilanswer
Bon au fait, je confirme, ne pas essayer la methode de Koolance pour fixer le WB pour Northbridge sur une IC-7.
Les pattes de fixation du ventilo n'y resistent pas. Là, ca fait la deuxieme qui lache, apres 5 jours, et il va falloir que je bricole afin de faire tenir le WB :(
A+,
Message édité par gilou le 07-06-2003 à 21:48:49
n°824353
Snakeeyes
Posté le 07-06-2003 à 23:53:58  profilanswer
ok, merci du conseil.
De toute facon pour l'instant je n'ai commandé qu'un waterblock pour le CPU, je verrai pour le reste quand j'aurai un peu plus de sousous : p
n°824603
_Storm_
Posté le 08-06-2003 à 14:30:18  profilanswer
tu as commandé quel waterblock ?
n°824645
Snakeeyes
Posté le 08-06-2003 à 15:51:16  profilanswer
Le CPU-200G.
Pour les autres waterblocks j'attend encore un peu...
n°824652
nko
Posté le 08-06-2003 à 16:01:39  profilanswer
ONLA trouve ou sur le net la bete ?
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°824654
nko
Posté le 08-06-2003 à 16:13:49  profilanswer
ET Surtt ca revien a combien avec le wb parce que le faite de n avoir pas a charcuter sa tour moi ca me tente a fond
n°824669
_Storm_
Posté le 08-06-2003 à 16:50:14  profilanswer
Je pense aussi me prendre un Exos mais j'hésite encore sur le waterblock... L'InnovaCOOL Rev 3 me plairait bien mais quel type d'embouts dois-je prendre ?
n°824672
_Storm_
Posté le 08-06-2003 à 16:52:19  profilanswer
les wb de Koolance ont pas l'air terrible  :sarcastic:
n°824699
Snakeeyes
Posté le 08-06-2003 à 17:20:42  profilanswer
nko => tu trouve tout (Exos + wb CPU-200G) ici : http://www.grosbill.com/catalogue- [...] ml#hautcat
Pour info le tout m'est revenu à 385? (frais de port inclus)
Storm => oui, l'InnovaCOOL Rev 3 est egalement un bon waterblock, mais comme je ne savais pas quel embout prendre j'ai preferé prendre celui de koolance qui est aussi un bon waterblock.
D'apres mes recherches toute les personnes qui ont acquis un Exos ont pris le CPU-200G, alors j'ai fait comme tt le monde :)
n°824709
nko
Posté le 08-06-2003 à 17:31:27  profilanswer
commander chez gros bilou  :lol:
j ai un pote qui a teste tu lui en parlera  [:joker]
ca reste chere qd meme par rapport a un kit plus classique
n°824723
Snakeeyes
Posté le 08-06-2003 à 17:42:55  profilanswer
oué c'est vrai, je trouve que pour ce prix ils auraient au moins pu inclure le waterblock CPU...
Par contre g pas calé le reste de ton message lol  :??:
(PS. je ferai un article pour le site www.3dfxspirit.com vers la fin du mois sur l'Exos, donc si ca vous interesse...)
n°824736
nko
Posté le 08-06-2003 à 18:02:47  profilanswer
dison que le magasin ou ta commander cad grosbill , gros bilou now on est intime vue que c est moi qui me tape tt la procedure juridique pour mon pote, est pas tres honnete
n°824767
Bouzigues
Posté le 08-06-2003 à 18:44:47  profilanswer
Deux petit points:
A+,
Combien, en tout, tu as mis de liquide pour le remplir ?
Merci  :)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°824789
Snakeeyes
Posté le 08-06-2003 à 19:27:47  profilanswer
arf oki merci, mais j'avais pas vraiment le choix  :(
n°826603
dd83
Posté le 10-06-2003 à 22:54:34  profilanswer
Salut Snakeeyes :hello:
Il tombe bien ton topic car moi aussi je compte me prendre l'Exos :)
Par contre je suis un total newbie en watercooling alors je me pose plein de questions :whistle:
Enfin bref, où tu en es? J'hesite à prende le waterblock Koolance car tout le monde dit qu'il n'est pas terrible. Mais le truc c'est que j'ai rien compris à cette histoire de diamètre des tuyaux et donc que je ne sais pas ce que je peux ou ne peux pas prendre.
J'aimerais bien un petit Zytrablock moi :love:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°826619
Snakeeyes
Posté le 10-06-2003 à 23:09:27  profilanswer
ben la je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore recu  :pfff:
En ce qui concerne le waterblock, j'avais le meme probleme que toi concernant la taille des tuyaux, donc j'ai pris celui de koolance. (comme ca j'suis tranquil : )
Y en a un qui est pas mal c'est le Innovatek InnovaCOOL Rev3, mais bon je ne pense pas que ca change enormement... (il est un peu plus cher me semble-t-il)
Mais bon, je debute aussi dans le domaine donc je ne peux pas enormement t'aider :D
n°826624
dd83
Posté le 10-06-2003 à 23:15:46  profilanswer
Ok, bah moi je pense commander que l'EXOS et puis ensuite voir pour le waterblock, je suis pas hyper pressé non plus. Sinon je pensel'acheter direct chez GrosBill, je suis en région parisienne(quoique j'ai un peu la flemme :whistle: )
En tout cas on se tien au courant ok?
n°826628
Snakeeyes
Posté le 10-06-2003 à 23:19:02  profilanswer
oué ca marche ;)
n°826674
dd83
Posté le 11-06-2003 à 01:14:23  profilanswer
Arf Snakeeyes mauvaise nouvelle, un test qui confirme les "mauvaises" performances du waterblock Koolance :(
C'est ici : http://www.pc-boost.com/exos6.htm
Je crois que ca va être un Zytrablock :love:
Faut juste que je sache quel diamètre pour les raccords pour être sûr de commander le modèle adapté.
Message édité par dd83 le 11-06-2003 à 01:15:29
n°827056
Snakeeyes
Posté le 11-06-2003 à 13:58:06  profilanswer
Oui, je pense que je vais prendre le InnovaCOOL Rev3 (Innovatek), mais est-ce que quelqu'un sait si ca passe pour les tuyaux ?
Apparament pour le Innovatek c'est : Embouts de 8mm interne et 10 externe
et les tuyaux de l'Exos : "Diametre des tuyaux: d'apres Koolance: 6mm (1/4" ) internal diameter, 9mm (3/8" ) external diameter"
Merci d'avance !
n°827153
dd83
Posté le 11-06-2003 à 16:38:43  profilanswer
Bon bah moi ca y est Snake, je l'ai acheté aujourd'hui :)
Manque plus que le Zytrablock :love:
n°827216
Snakeeyes
Posté le 11-06-2003 à 17:53:09  profilanswer
héhé, gg :)
Moi je vais peut etre changer mon wb koolance pour l'Innovatek mais je sais pas si c'est compatible :-/
n°827220
dd83
Posté le 11-06-2003 à 18:01:39  profilanswer
C'est compatible, c'est du 8mm int/10 ext ;)
J'en suis quasiment sûr, j'ai mesurer le diamiètre des tuyaux et dans le test de Pc-boost que je t'ai montré il teste le kit avec l'Innovacool sans problèmes. A mon avis c'est bon :)
D'ailleurs j'hesite grave à me prendre aussi un Innovacool rev3 car je sais pas si je serai assez patient pour attendre le Zytrablock :sweat:
Message édité par dd83 le 11-06-2003 à 18:03:54
n°827225
Snakeeyes
Posté le 11-06-2003 à 18:10:34  profilanswer
héhé merci, mais d'apres gilou c'est du 6mm / 9mm ^^
qui dois-je croire lol  :pt1cable:
Oui, j'ai aussi vu qu'ils ont pris les innovacool pour le test mais je savais pas s'ils ont gardé les tuyaux d'origine : )
n°827233
dd83
Posté le 11-06-2003 à 18:22:55  profilanswer
Ben écoutes j'ai repris ma régle et j'ai bien mesurer, c'est vrai que ce serait plutôt du 7.5/9.5 mais bon à mon avis rien de dramatique ca passe ;)
Sinon y a un truc qui est bien dans le kit et qui apparement a été rajouté recemment car il y a une feuille volante en plus dans le manuel. Il fournisse le liquide de refroidissement en entier, le Coolant Pack (600mL) :)
Je sais pas ce qu'il vaut mais voilà les caractéristiques :
  • 95.2% Distilled Water
  • 2.1% Amine
  • 0.8% Molybdate
  • 0.7% Nitrate
  • 0.5% Aromatic Carboxylate
  • 0.3% Phosphate
  • 0.2% Azole
  • 0.2% Biological Preventative + Corrosion Preventative + Phosphorescent Dye
Message édité par dd83 le 11-06-2003 à 18:28:19
n°827238
Snakeeyes
Posté le 11-06-2003 à 18:32:36  profilanswer
bon, ben je vais tenter l'innovacool : )
Par contre pour le liquide je peux pas t'aider ^^
n°827240
kingjul
Posté le 11-06-2003 à 18:35:17  profilanswer
Je vous ferai bien part de mon experience Koolance mais certain vont encore critiquer ;-)
Cela dit, en ce qui concerne mon boitier Koolance, j'en suis ravi. Les perfs sont plutot bonnes ;
Hiver
iddle +/- 28 °
Full +/- 34 °
Eté
iddle +/- 33°
Full +/- 43° (Machambre est menssardée, il fait facile 40° dedans)
Donc le systeme est performant et permet un bon OC (JUIHB 1700xp 1400@2200 Vcore 1.76)
Bref ces produits sont bon et tres faciles d'installation, et surtout la tour est plutot clean et ne ressemble pas a des WC ou a la 2ème guerre mondiale apres 3 semaines de bombardements.
Seul HIC, le Prix, il est vrai que pour le prix les perfs pourraint, etre un peu meilleures. Et secondo, le diametre des tuyaux, en effet ce n'est pas tellement genant pour le debit mais c'est surtout tres embettant si vous voulez changer de BLOCK (CPU GPU ou CHIP7) car aucun Block (ou preske) n'utilise du 6mm interne.
Sur ce, bon Water a tous.
Que l'eau soit toujours avec vous.
n°827247
Snakeeyes
Posté le 11-06-2003 à 18:40:57  profilanswer
Merci bcp pour ta reponse.
Tu as pris quoi comme waterblock(s) ? ceux de koolance ?
Tu penses que l'innovacool est compatible ?
 :bounce:
n°827310
dd83
Posté le 11-06-2003 à 19:37:13  profilanswer
Snake je crois que je tiens la réponse pour l'innovacool :)
Regardes le test de pc-boost, il propose une vidéo décrivant son montage. Dans cette vidéo on voit au moment du remplissage qu'il a branché l'innovacool avec les tyaux d'origine du kit et que tout est nickel. A mon avis c'est bon ;)
Comme le type qui a fait le test est sur Nokytech je l'ai PM pour avoir confirmation mais pour moi ca a l'air bon :)
n°827914
Snakeeyes
Posté le 12-06-2003 à 16:27:19  profilanswer
Bon, je l'ai acheter ce innovacool, je te dirai si ca fonctionne des que j'aurai recu le tout : )
n°828369
Snakeeyes
Posté le 13-06-2003 à 09:38:55  profilanswer
dd83 => j'ai recu la reponse du gars a propos de l'innovacool et des tuyaux, je cite :
"Re
Oui , tu as juste a chauffer legerement au briquet et ca rentre sans souci , pour ton information , j?ai prefere mettre des tuyau transparent que les tuyaux bleu de l?exos , plus jolie avec de la fluorescine !"
Donc, c'est bon : )
 Page :   1  2  3  4  5  6
Parti acheter un Zalman 7000 Cu ...... et revenu avec un Koolance ExosBoitier Koolance pc2-601 ???
Quelle alternative a speedfan?Koolance-PC2-901BW
Ya til une alternative a winfox pr lire la t° des leadtek ?[VDS] WB Koolance CPU200G neuf.....
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...koolance ??
koolance ???Les tours Koolance
Plus de sujets relatifs à : Une alternative au kit Koolance ?
