5562 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  RAD alphacool 240 HPE , 30 mm full cuivre, besoin de retour
n°2601916
ultrastars
Posté le 16-04-2026 à 13:39:52  profilanswer
hello
des personnes ici auraient elles des retours a me faire concernant ce rad ma fois tres performant, mais je me pose une question ?
j'ai un i9 13900K refroidit par un WC custom utilisant un rad triple 420 alphacool gamme ST en 30 mm
je n'ai aucun soucis a pleine charge 80 ° et 57 ° en jeux . (montage push en face avant)
Je souhaite refaire un boitier complet avec interieur tres design tout en BTF (adieu les connecteurs et cables)
sauf que dans ce boitier je ne peut mettre qu'un rad 240, soit double 120mm, il sera sur le panneau latéral vers l'avant
(vitre en facade et sur le coté)
je veut pas trop épais pour des questions de design , mon choix s'est arrété sur le alphacool 240mm HPE en 30mm
full cuivre bien sur et sera monté en push/pull , air frais pris a l'exterieur du boitier et injecté a l'intérieur.
sachant que d'apres les tests le HPE en 30 mm est équivalent au XT en 45 mm, et que c'est un tout cuivre, et que je ne ferais que du gaming:
pensez vous que cela irait pour ce cpu ?
merci a vous :)
n°2601918
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 17-04-2026 à 12:54:05  profilanswer
J'ai 2 HPE-45 360 dans mon boitier, ils sont quali et full cuivre
passer d'un 420 à un 240 tu va forcément perdre en capa de refroidissement.
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2601919
ultrastars
Posté le 18-04-2026 à 10:25:11  profilanswer
oui bien sur
mais alors j'ai monitoré la consomation du cpu dans plusieurs jeux et ça ne dépasse jamais 120 watt max
donc en gardant la regle a la louche que un rad de 120 refroidit 100 w et un 140 120 watt
alors avec avec un double 120 full cuivre en HPE ( plus d'eau dans le rad , et plus d'ailette) ça devrait passer sans soucis. bien sur je ne parle pas de cinébench ou autre apli que je n'utilise pas.
EVGA Closed Loop Cpu Cooler (240 x 120 mm) compatible lga 1700 ?Choix radiateur 240 mm epaisseur/FPI
Besoin d'aide pour courbes ventilation avec de mon matos et usagej'aurais besoin d'aide svp pour oc i2600k ma cm ma lache plus le model
ASUS Z890 APEX core ultra 265 KFBesoin de vos conseils pour le choix de mon Watercooling Custom
WATERCOOLING 360 vs 240 vs....Setup "full white" : bonne ou mauvaise idée ?
Besoin de conseil pour l'optimisation d'un setupBesoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair
Plus de sujets relatifs à : RAD alphacool 240 HPE , 30 mm full cuivre, besoin de retour
