5472 connectés
  Air Cooling
  Besoin d'aide pour courbes ventilation avec de mon matos et usage
n°2600163
BreatFR
Posté le 07-07-2025 à 10:08:15  profilanswer
bonjour,
je viens de me faire un nouveau pc avec le matériel suivant :
https://i.ibb.co/7J9wb07w/config.jpg
j'essai d'optimiser mes courbes de ventilations dans fancontrol by rem0o pour l e moment comme ça je peux modifier à la volée si besoin puis je mettrait dans le bios une fois que je serais satisfait car en mode auto c'est tout à 100% dès 70°C, voilà la disposition des ventilos (sans ceux du gpu que je gère dans adrenalyn et on verra après pour optimiser ma courbe gpu) :
- cpu_fan ventirad          interne             1x sudokoo sk700 tourné vers arrière donc cpu_opt
- cpu_opt arrière   extraction cpu et général          1x phanteks
- sys_fan1 en haut   extraction cpu et général          2x arctic p14
- sys_fan2 entre alim et gpu pousse l'air vers le haut en interne 2x arctic p12
- sys_fan3 façade   import d'air            3x phanteks
comme une image vaut mille mots, voilà le résultat :
https://i.ibb.co/h1h5rty2/IMG-0410.jpg
et voilà le résultat dans fancontrol (le fichier de config est téléchargeable juste en dessous) :
idle ou charge légère :
https://i.ibb.co/pvFGt3Dh/idle.jpg
en jeu 2160p natif, hdr, tout en ultra :
https://i.ibb.co/rKp8m8rW/jeu.jpg
à la base la tour est fournie sans mes sys_fan 1 et sys_fan2 donc eux = bonus pour aider/accompagner les autres.
cpu jamais sous 50° et gpu est en fan stop jusqu'à 50°.
enfin dernières contraintes, courbes de 7 points et dernier point à 100° > 100%.
voici ce que j'ai fait actuellement dans fancontrol : userConfig.json. ce qui donne un idle relativement silencieux voir inaudible si film ou musique mais en jeu (testé avec stellar blade) cpu est à 70/75° en moyenne avec des pics à 78/80° et quelques micros freezes donc il faut peaufiner. :)
mon idée étant d'avoir le pc en mode silencieux sous 60/65° cpu (idle ou charge légère) et que ça refroidisse bien en jeu 2160p natif hdr tout en ultra ou en encodage h265 10bits
qu'en pensez-vous et que dois-je améliorer/modifier ?
Message édité par BreatFR le 20-07-2025 à 10:53:25
n°2600165
BreatFR
Posté le 08-07-2025 à 11:15:15  profilanswer
il semble que fancontrol dby rem0o provoque des problèmes sur mon pc car freeze total en streaming sur un écran avec économiseur d'écran sur l'autre malgré cpu et hgpu en dessous de 60°.
du coup pour le moment j'ai désactiver fancontrol et je suis repassé par le bios en modifiant un peu mes courbes que voici :
CPU_FAN basé sur CPU (sudokoo sk700)
- 50° 45%
- 55° 50%
- 60° 60%
- 65° 70%
- 70° 80%
- 80° 90%
- 100° 100%
CPU_OPT basé sur CPU (ventilateur arrière d'origine)
- 50° 45%
- 55° 50%
- 60° 60%
- 65° 70%
- 70° 80%
- 80° 90%
- 100° 100%
SYS_FAN1 basé sur CPU (ventilateurs arctic p14 ajoutés dans la tour)
- 50° 30%
- 55° 35%
- 60° 40%
- 65° 45%
- 70° 50%
- 80° 65%
- 100° 100%
SYS_FAN2 basé sur PCIEX16 donc GPU (ventilateurs arctic p12 ajoutés dans la tour)
- 50° 10%
- 55° 20%
- 60° 30%
- 65° 45%
- 70° 60%
- 80° 75%
- 100° 100%
SYS_FAN3 basé sur CPU (petit rappel, seul apport d'air, 3 ventilateurs d'origine)
- 50° 20%
- 60° 30%
- 70° 40%
- 80° 55%
- 90° 65%
- 95° 75%
- 100° 100%
que pensez-vous de ces nouvelles courbes ?
n°2600166
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 08-07-2025 à 14:33:56  profilanswer
mettre le 100% à 100° c'est chaud :) plutot à 80° non ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2600167
BreatFR
Posté le 08-07-2025 à 17:07:59  profilanswer
oui c'est pas faux, j'ai mi 100% à 100° car pour le moment même en jeu 4k hdr tout en ultra le cpu monte pas plus haut que 80 grand max en pic donc le 100% 100° j'avais mis en sécurité plus qu'autre chose en fait :)
là où je me pose le plus de question c'est pour mon sys_fan3 qui est assez bruyant quand il tourne vite donc j'ai baissé mais je sais pas si j'ai trop baissé ou non.
n°2600170
snake-bis
Posté le 09-07-2025 à 08:15:47  profilanswer
il me semble que ton proc throttle à 95°, donc tes ventilo vont jamais tourner à 100% déjà.
Tu as tester tes courbes sous charge ? Fais tourner OCCT pendant 20-30 minutes pour bien faire monter la température et joue avec les courbes pour trouver le bon équilibre entre bruit et performance.
Je réglerait le CPU_FAN sur T_CPU et les autres (tous les ventilo du boitier donc) plutôt sur une des sondes de la carte mère. Tu dois avoir une sonde qui mesure la température de la carte mère normalement, elle sera plus représentative de la température du boitier et c'est surtout avec celle là qu'il faudrait jouer
n°2600173
BreatFR
Posté le 09-07-2025 à 13:09:18  profilanswer
j'ai fait un test cpu seul via occt pendant 20 mins avec mes courbes actuelles :
- température min : 51.89°
- température moyenne : 75.71°
- température max : 81.61°
https://i.ibb.co/rKfxt8rq/OCCT-2579-010800.png
oui j'ai plusieurs choix de sondes :
- cpu
- puce
- température 1er système
- température 2ème système
- pciex16
- vrm mos
n°2600175
snake-bis
Posté le 09-07-2025 à 15:20:48  profilanswer
lance un test CPU+GPU et surveille les temps 1er systeme et 2eme systeme.
Pour mes nouveaux setup, je mets tous les fan à 50% pour voir comment ça se comporte au bout de 20 minutes, ensuite je vois s'il faut augmenter en faisant des paliers de 10%. Dès que je trouve le bon équilibre temperature/bruit, je fais ma courbe avec le point t°/vitesse avec la valeur que j'ai choisi et la forme par defaut. Ensuite, tu joues sur la forme de la courbe
n°2600177
BreatFR
Posté le 09-07-2025 à 17:12:01  profilanswer
ce tantôt il fait chaud dans la pièce (29/30°) donc parfait pour tester mes courbes avec un jeu assez gourmand comme stellar blade en 2160p natif hdr et tout en ultra car si j'arrive à avoir une température "fraiche" à 30° ambiant l'été alors le reste de l'année le pc sera un frigo :). résultat, rien de va plus :
- cpu souvent à 80/82° avec pic à 85/86°
de retour dans mon bios je vois :
- cpu : 47°
- température 2ème système : 55°, je ne sais pas exactement à qu'elle puce ça fait référence mais si c'est à 55° dans le bios ça doit bien grimpé une fois sous windows + jeu du coup j'ai modifié les courbes ainsi pour tester et voir ce que ça donne :
CPU_FAN > tjs sur cpu comme source
- 50° 40%
- 55° 50%
- 60° 60%
- 65° 70%
- 70° 80%
- 80° 90%
- 90° 100%
CPU_OPT > tjs sur cpu comme source
- 50° 40%
- 55° 45%
- 60° 55%
- 65° 65%
- 70° 75%
- 80° 85%
- 90° 100%
SYS_FAN1 > tjs sur cpu comme source (je compte ajouter très prochainement un nvme pcie 5.0 x4 et il sera entre cpu_fan et cpu_opt
- 50° 30%
- 55° 35%
- 60° 40%
- 65° 50%
- 70° 60%
- 80° 70%
- 90° 100%
SYS_FAN2 > tjs sur pciex16 en source
- 50° 10%
- 55° 20%
- 60° 30%
- 65° 45%
- 70° 60%
- 80° 80%
- 90° 100%
SYS_FAN3 > passé à température 2ème système comme source
- 50° 40%
- 55° 50%
- 60° 60%
- 65° 70%
- 70° 80%
- 80° 90%
- 90° 100%
je relance Windows et le jeu et je joue un moment en ayant adrenalyn sur l'autre écran pour vérifier en direct :
- cpu 72/75° ave pic à 80° beaucoup mieux à priori, je tiens peut-être mes courbes été/canicule ?
n°2600178
snake-bis
Posté le 09-07-2025 à 18:08:30  profilanswer
tu controle pas tes température depuis windows quand tu test? Le mieux c'est tout regarder pendant tes tests pour choisir la bonne source.
Le "temperature 2eme systeme" est peut être la température du chipset de ta carte mère.
n°2600182
BreatFR
Posté le 10-07-2025 à 12:08:25  profilanswer
je regarde les températures dans amd adrenalyn qui me donne pour cpu et gpu
Message édité par BreatFR le 10-07-2025 à 12:08:48
n°2600183
snake-bis
Posté le 10-07-2025 à 14:39:18  profilanswer
dans OCCT t'as toutes les sondes possibles et imaginables aussi :)
n°2600184
BreatFR
Posté le 10-07-2025 à 15:15:33  profilanswer
occt ne me donne pas la température de système 2, seulement de système 1 :
https://images2.imgbox.com/34/26/5U0H7Azd_o.jpg
capture prise pendant jeu stellaris.
n°2600185
snake-bis
Posté le 10-07-2025 à 15:34:46  profilanswer
essaye d'installer Gigabyte/Aorus System Information Viewer (SIV)
D'après la doc de ta carte mère, page 4 (https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b650-eagle-ax_ud-ac_1103_e.pdf?v=962abfd065d97cd25c57eaba65e0c6eb) y'a 5 sondes de températures.
La PCIEX16 a l'air d'être sous le 2eme SSD donc pas forcement le meilleurs choix si tu as un SSD.
Y'en a une au niveau des VRM (je pense que c'est la VRM MOS) et une autre au dessus du socket (System1 peut être?)
Une au niveau du chipset (PCH ?) et enfin une juste devant le slot PCIEX1_3
Le soft de Gigabyte t'aidera à bien identifier les sondes et choisir celle qui serait la plus pertinante pour représenter la température du boitier
n°2600187
BreatFR
Posté le 10-07-2025 à 20:38:32  profilanswer
j'ai actuellement :
- 1 ssd nvme pcie4 sur M2A_CPU, si je me base sur la page 4 (entre CPU et GPU)
- 1 hdd dans la cage en bas avec l'alim
- un futur ssd nvme pcie5 qui arrive demain normalement qui ira sur mon slot pciex5 entre cpu et mon gpu (là où se trouve actuellement mon p3 plus) et le p3 plus ira sur un slot SOUS le gpu
j'ai gigabyte control center d'installé (sans perf library sinon ça met le bazar avec le bios et les courbes xd) par contre j'arrive pas à trouver ou télécharger gigabyte siv et d'après https://www.reddit.com/r/gigabyte/c [...] ill/?tl=fr j'ai intérêt à sauvegarder mes courbes avant de le mettre :)
quand aux sondes sur la page 4, je m'y fie moyennement car ça ressemble plus à une b650 eagle ou autre qu'à la mienne (slot pciex5 non visible par exemple sur cette page) car en tout j'ai 3 slots nvme 1 pciex5 et 2 pciex4..
par contre du coup mon sys_fan2 je vrais peut-être plutôt le caler sur vrm_mos au lieu de pciex16 ? car si le schema est bon, la sonde pciex16 est relativement loin du gpu
Message édité par BreatFR le 12-07-2025 à 09:00:50
  Air Cooling
j'aurais besoin d'aide svp pour oc i2600k ma cm ma lache plus le modelAide I9 14900K Current/EDP Throttling
Ventilation du Watercooling élevée avec faible sollicitation du CPUAide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite
Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 AorusAide montage watercooling
aide pour un undervoltingBesoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair
Besoin d'aide pour ma config niveau ventilation
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour courbes ventilation avec de mon matos et usage
