3268 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Alienware Aurora...but better !
n°2595418
castor aim​able
Fabrique des PC et claviers
Posté le 14-03-2024 à 17:33:44  profilanswer
J'avais sous la main une case Alienware et l'idée m'a pris d'en faire un watercooling custom full loop sans sortir de l'enveloppe originelle et en conservant les fonctions de base (bouton de démarrage, quick release du panneau latéral, etc.)
Le boitier devait pouvoir être refermé et l'apparence d'origine intacte...mais dedans !
Je voulais aussi limiter le budget donc la config est assez datée mais toujours largement OK en 1080p et sur les jeux compétitifs.
Pour une fois j'ai pas mal documenté le processus donc voici plein de photos  :wahoo:
J'ai même fait une vidéo yt pour raconter le truc : https://youtu.be/KRidN5-f_Oc?si=3pIXWDSF5NBzGF2m
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/Bat8qS.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/iDAJCm.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/EtnbNA.jpg
 https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/VfCqIu.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/7KJM3A.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/JTiSol.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/kgB2wQ.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/wTJwFo.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/sfR5ea.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/sS3PK5.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/ScZ1vm.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/cYXJ5B.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/nX0E0D.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/sy1XJa.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/LT3cBZ.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/DdfJ0J.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/kLgPvw.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/VG7BOb.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/YOeKYA.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/ADUihW.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/llKTiw.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/xCvQAT.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/XZwir7.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/nQsLZp.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/EBCsxx.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/zhYkAV.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/mEAsKK.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/JZkRtH.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/Tp9V0O.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/aT6DXl.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/EsnLj1.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/nVYU2T.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/FM1VlZ.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/Uf0UW9.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/ZT5Tal.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/2ziOXy.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/9xkc38.jpg https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/przfoS.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/5oaymv.jpg
Components :
CPU AMD Ryzen 5 3600X
GPU Asus Radeon R9 280X html
MB Asus Prime B450M-K II
PSU Corsair SF450 80+ platinum
Watercooling :
Waterblock CPU Thermaltake W1
Waterblock GPU EKWB EK-FC R9 280X
Rad Watercool Heatkiller 240mm
Pump res combo Alphacool Eisstation DDC
Thermalright 120mm
Fittings Alphacool + EKWB
Tubes Alphacool 13mm
Pour l'instant il tourne avec de l'eau déminéralisée mais je verrais bien un liquide bleu azur ?
Le résultat est hyper satisfaisant. Il faut juste s'assurer du plein absolu du réservoir avec la pompe en position haute comme ceci. Sinon, elle peut devenir bruyante, caviter, se dégrader.
L'airflow alienware est toujours désastreux mais les composants sont équilibrés et pas trop gourmands, le radiateur 240mm suffit amplement.
n°2595423
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 15-03-2024 à 09:41:49  profilanswer
Pour les liquides de refroidissement, tu devrais faire un tour du coté du topic "[BLA²] Watercooling, optimisations et débat". De ce que j'ai compris, pour du liquide coloré, vaut mieux éviter les colorants et utiliser du liquide auto.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595426
castor aim​able
Posté le 15-03-2024 à 10:17:26  profilanswer
En général j’utilise du premix ou de l’eau déminéralisée avec des additifs (biocide + protection corrosion). J’utilise très rarement des coolants « solids ». Ils sont très beaux mais quand il faut nettoyer tous les composants c’est beaucoup moins drôle…bon j’en ai dans ma config principale mais j’assume les conséquences ! Thermaltake fait de très bons kits avec des colorants également.
Avis Alphacool Eisbaer Aurora 420Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
Mayhems Liquide de Protection Aurora Gemini Pinkalienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
Watercooling Custom Alienware R4Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
Avis Mayhem auroraLiquide - Mayhems Aurora
[AURORA R4] Waterblock qui déconne ou non ?Problème Watercooling AIO Alienware
Plus de sujets relatifs à : Alienware Aurora...but better !
