3538 connectés
 Page :   1  2  3  4
[AIDE] Peltier intégré dans un circuit hpdc
n°1294573
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-08-2005 à 15:21:53  profilanswer
Iguanaa a écrit :
alors voilà :
le gros truc orange c ton gros rad que tu fou en electrolyse de cuivre !!!
g pas mis les ventillos indispensables
pas mal non ? [:aimeric_1]
bien plus joli que le mien mais meme principe, je te suis
n°1294574
arkrom
Posté le 16-08-2005 à 15:24:06  profilanswer
j'ai un truc a faire, je revient ...... plus tard
n°1294645
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 17:10:42  profilanswer
c'était pour indiquer la taille, flemme de choper une piece au portefeuille alors j'ai opté pour le bouchon qui trainait sur la table. ;)
n°1294648
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 16-08-2005 à 17:16:25  profilanswer
tu tiens la communauté au courant de tes essais, ok ?
mes ventes   feed-back
n°1294668
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 17:42:18  profilanswer
ouaip.
Ben pour le moment, ca fait une dizaine d'heure que ca toune ca a rien changé niveau température et ya quelques saletés qui se sont faites piégées par le filtre éé !
donc ca marche impec !
n°1294670
RankzeroX
Posté le 16-08-2005 à 17:45:23  profilanswer
est-ce que tu crois qu'il serait possible de mettre un petit objet à l'intérieur qui permettrait en même temps de vérifier qu'il y a du débit (genre une petite hélice sur un axe de la longueur du filtre) :D
n°1294696
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 18:38:57  profilanswer
tout a fait mais plus simplement ya un peu d'air qui reste coincé dedans et on voir quelques bulles bouger ( sans bruit )
n°1294697
RankzeroX
Posté le 16-08-2005 à 18:41:09  profilanswer
ça fait mini airtrap en même temps :lol:
ça a l'air génial ton truc, je vais en acheter un :pt1cable:
Message édité par RankzeroX le 16-08-2005 à 18:41:24
n°1294744
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 19:49:15  profilanswer
éé , un euro 70 faut pas se priver :p
n°1294752
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 19:53:47  profilanswer
au fait on change de post la mais t a mis des bagues de serrages ?
n°1294765
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 20:11:54  profilanswer
non meme pas c'est branché direct comme une durite
n°1294768
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:14:34  profilanswer
et t'as quoi comme pompe ? ou combien en débit ?
n°1294999
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 23:00:51  profilanswer
je sais pas, c'est une pompe qu'un ami a mon pere nous avait donné avec une petite fontaine, vu qu'elle trainait dans le garage un jour je l'ai prise pour mon wc lol.
C'est genre une maxijet ca fait 10cm*10cm a peu pres.
n°1295018
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 23:09:25  profilanswer
moi j'veux mettre ca avec une Laing ....
n°1295197
powernitro
Posté le 17-08-2005 à 01:07:42  profilanswer
éé
ca débite bien je crois.
n°1295633
RankzeroX
Posté le 17-08-2005 à 22:58:20  profilanswer
le voilà le big waterblock (vert = bloc plexi, bleu = taille dans bloc plexi)  :pt1cable:
bon, l'étanchéité au niveau des extrémités des ailettes ainsi qu'entre les ailettes et le top en plexi serait à fignoler ;)
http://mic84.free.fr/BIG%20wb.JPG
n°1295716
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 01:54:51  profilanswer
c pas mal ca :)
n°1295744
forevert
Posté le 18-08-2005 à 09:01:01  profilanswer
bonne chance j'ai fait le test avec un peltier 230w j'avais une surface froide à 4° à vide monter sur un wb HV2 je gagnais 4° en full :( avec une conso electrique de fou et l'achat d'une alim suplémentaire mais on vera bien tes résultats
n°1295745
RankzeroX
Posté le 18-08-2005 à 09:06:54  profilanswer
qu'entends-tu par "à vide" ?
4° gagné en full c'est pas si mal :D
moi mes peltiers seront sur interrupteur et utilisés seulement en cas de nécessité ;)
n°1295805
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 11:11:01  profilanswer
à priori sans puissance à dissiper... :D
Tu peux aussi faire un petit circuit branché sur le ventillo du proc.
En mode économique tu utilises les rads bien ventillés ...
En full tu baisses la ventilation des rads et tu mets les peltiers. !! Tu peux par éxemple mettre une sonde de T° sur un peltier qui fait commuter le mode de fonctionnement des ventillos et le fan du proc fait commuter les peltiers.
Comme ca qd tu passes en full, les peltier commuttent. Après qq secondes les peltiers  deviennent froids, ce qui fait commuter les ventillos !
C pas très compliqué et la t'as un truc super fiable. La défaillance d'un élément ne peut pas entrainer une surchauffe.
 [:aimeric_1]
n°1295806
RankzeroX
Posté le 18-08-2005 à 11:12:49  profilanswer
bonne idée ;) tu sais faire ce genre de commutateur ?
n°1295807
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 11:13:15  profilanswer
Ton rad n'est pas plat d'un coté ??
n°1295809
RankzeroX
Posté le 18-08-2005 à 11:14:14  profilanswer
si, pourquoi ?
n°1295810
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 11:16:12  profilanswer
c les ailettes qui doivent êtres ds le res, pas la partie plate !
Et ton serpentin il est taillé dans le pléxi ?
n°1295811
RankzeroX
Posté le 18-08-2005 à 11:17:50  profilanswer
oui mais faut bien que je ferme le tout, comme pour un wb ;)
le pseudo-serpentin est effectivement taillé dans le plexi.
Message édité par RankzeroX le 18-08-2005 à 11:20:17
n°1295821
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 11:35:02  profilanswer
Pour fermer tu peux utiliser une plaque plexi avec un trou rectangulaire un peu plus petit que le rad .. et tu mets un join. Le rad touche le fond du res et par serrage du plexi tout sera etanche ;)
n°1295829
RankzeroX
Posté le 18-08-2005 à 11:49:19  profilanswer
c'est embêtant que le plexi recouvre quasiment la totalité du fond du rad (hormis l'emplacement pour les peltiers) ?
n°1295974
forevert
Posté le 18-08-2005 à 16:26:22  profilanswer
à vide donc sans source de chaleur sur la partie froide
ben les 4° mapportait rien car je suis déjà à 44° en full sans peltier avec mon barton 2800@2.5ghz je gagnais 4 ° mais pas en oc donc inutil ^pour moi c'est pour cela que je vais le monter sur ma carte graph et j'utiliserais le wb pour refroidir la partie chaude :) bonne chance
n°1295975
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 16:27:27  profilanswer
ya pas de pb. tes rad seront entre la température peltier (4°) et la température de l'eau (10° par ex). c tranquilou pour du plexi.
n°1295982
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 16:40:34  profilanswer
http://pix.nofrag.com/ee/73/5dab60acdd21e8ab9a2006429c1b.bmp
n°1296106
RankzeroX
Posté le 18-08-2005 à 20:39:15  profilanswer
zoli  :love:
ben, à vide, mes peltiers font du givre alors je comprends pas comment le tien ne peut faire que 4° ??
Message édité par RankzeroX le 18-08-2005 à 20:40:31
n°1296230
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 00:44:58  profilanswer
j't'ai dit moi et peltier ca fait un moment qu'on c pas parlé :D ....
A mon avis ca dépend fortement du peltier et de la puissance qu'il peut encaisser !
n°1296305
forevert
Posté le 19-08-2005 à 09:25:19  profilanswer
il dessen pas en dessou de 4° car mon alim de pc que j'ai utilisé ne fournis pas plus de 15A en 5v alors que pour un peltier 226w il faut mini 22A donc mon peltier n'est pas utilisé à 100% de ses capacité d'ailleur aucune alim de pc délivr assez d'intensité pour mon peltier il faut acheter une alim spéciale pour peltier. Donc tu n'a beau avoir que des 80w mais l'alim que tu lui à mis est amplement suffisante
n°1296311
RankzeroX
Posté le 19-08-2005 à 09:27:50  profilanswer
d'accord, voilà l'explication :)
Il fait quelle taille ce peltier maouss costo ?
n°1296324
forevert
Posté le 19-08-2005 à 09:40:34  profilanswer
c'est la même taille que un peltier 80w il me semble mais les caractéristique ne sont pas les même voila tt
je vais le monter sur ma 9700pro qui traine pour faire des test et je vais modder ma 9700pro pour augmenter le vcor du gpu et ram si elle crame je men fou
n°1296325
RankzeroX
Posté le 19-08-2005 à 09:41:47  profilanswer
t'es pas tendre avec le matos toi :D
n°1296333
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 10:06:41  profilanswer
Quelqu'un sait à quelle température il commence a y avoir de la condensation ? Parceque moi ce qui me bloque avec Xtrem c ca, et le peltier me semble etre un très bon compromis !
n°1296334
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 10:08:42  profilanswer
En plus ce qui coute cher ds le peltier, c'est l'alimentation...Sinon le peltier lui est abordable. Donc si avec une alim de PC tu peux brider un peltier pour éviter la condensation, tu gagne en prix et tu simplifie grandement le montage :D
Message édité par Iguanaa le 19-08-2005 à 10:10:35
n°1296335
RankzeroX
Posté le 19-08-2005 à 10:08:59  profilanswer
ça doit dépendre de plein de choses : degré d'humidité, température interne, température externe (pour les vitres par ex) :??:
n°1296337
forevert
Posté le 19-08-2005 à 10:11:10  profilanswer
il existe des courbe représentant les différent état del'eau enfét cadépend de la pression à pression atmosphérique ca doit être dans les 10°
n°1296339
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 10:12:10  profilanswer
toi ton peltier il est 4°C... alors tes temps cpu c quoi ?
Et t'as de la condensation ?
 Page :   1  2  3  4
[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!WC abordable, performant, intégré dans le boitier : possible?
aide pour overlocking pentiumAmélioration circuit wc Zalman
Aide droop modAide pour un premier water cooling....
Premier circuit WC besoin de conseils svpbesoin d'aide : disque dur disparu a la suite d'un o/c !!! (déformaté)
avi au "vrai overclokeur" aide demandé svpBesoin d'aide pour A.C.
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Peltier intégré dans un circuit hpdc
