6979 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rad 240 X 60 mm dans z11 plus
n°2303991
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 19:45:01  profilanswer
Bonjour a tous !
Alors voila j’achète au fur et a mesure mes pièces pour mon watercooling de ma CG (si je peut eviter du neuf c'est mieux) jusque maintenant je dispose d'un reservoire et d'un rad ou je vais y venir dans un instant, pour ce qui est du reste voici le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _1.htm#bas
Donc aujourd'hui un collègue de boulot m'a donné un rad 240 qu'il n'avait pas vraiment l'utilité et dont il s'est peut servit ! J'en viens a ma question le rad fais 6 cm d'épaisseur et mon water va se trouver dans un zalman z11 plus. Au dessus du boitier il y a la place pour un 240 mm donc alleluya ! mais voila j'ai peur qu'il soit trop épais et risque de toucher la carte mère, en plus des radiateurs ce serait encore plus épais donc je me demandais si déjà simplement le rad passerais ? et si au quel cas ça passe mettre les ventilos en dessous des ailettes de l'ordi comme expliquer sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4149_1.htm ?
Merci d'avance !
n°2303992
jonathan70
Posté le 31-07-2013 à 19:49:52  profilanswer
je t arrete tous suite sa passe pas du tout meme un ventillot sa passe
pas
n°2303994
jonathan70
Posté le 31-07-2013 à 19:50:54  profilanswer
sous les aillettes il y a que le ventillot dit fin qui passe
n°2303996
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 19:57:08  profilanswer
Très bien je m’achèterais donc deux ventilos très fin mais au niveau du radiateur c'est bon ?
n°2304001
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 21:03:20  profilanswer
6 cm est trop épais comment je peux faire ? suis je obliger de prendre un rad fin et mettre 40 euros dans deux ventilos très performant ?
n°2304006
jonathan70
Posté le 31-07-2013 à 21:20:52  profilanswer
non tu enleve les ailette au dessus et tu met tous a l exterieur
ou tu enleve la cage dd
n°2304013
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 21:48:28  profilanswer
J'ai enlevé les ailettes mais il y a quand même au bout un morceau qui ne peux pas s'enlèver qui est joint dans le boîtier comment pourrais je retirer ça pour y caller le rad ? Et si je fais ça le matériel sortira encore plus avec les ventilos non ? Et pour la cage HDD je ne pense pas que ça rentrerais , comment je procederai si je devrais faire comment ?
n°2304016
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 21:56:54  profilanswer
Comme ça*
n°2304030
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 31-07-2013 à 23:09:08  profilanswer
Sinon tu prend deux radiateur en 120mm sa passe normalement tu en installe un en bas et un sur l’arrière
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2304037
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 23:21:01  profilanswer
C'est ainsi que je voulais procéder au début mais je voulais garder une place de 120 pour le processeur dans 2-3 mois :/
Du coup que me conseiller vous ? mettre le rad sur le dessus avec les ventilos ? ( est ce que ca change quelque chose dans le dissipation si au lieu d'avoir les ventilos sur le dessus qui aspire ils sont en dessous pour souffler ? )
Ou prendre un rad plus fin et installer des ventilos fins a mettre sous les ailettes ou des 25 mm normaux sans ailettes ?
n°2304076
jonathan70
Posté le 01-08-2013 à 08:25:18  profilanswer
pour le placer soit tu fais sauter l arriere des aillette et tu passe tes
tuyau dans les passe cable de derriere
n°2304084
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 09:35:52  profilanswer
Je vais probablement faire comme ça pour le rad ! Merci
n°2304088
jonathan70
Posté le 01-08-2013 à 10:20:42  profilanswer
moi j ai se boitier aussi je trouve qu il est pas adapter au watercooling
a moin de faire sauter la cage hdd et de metre le rad a plat au fond du boitier
n°2304095
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 11:32:33  profilanswer
Oui éventuellement mais il faudrait perforer le fond au niveau des HDD ?
n°2304096
jonathan70
Posté le 01-08-2013 à 11:37:37  profilanswer
decoupé un carré et metre 2 filtre anti poussiere
n°2304098
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 11:56:01  profilanswer
D'accord ! toi comment a tu procédé sur ta config ?,
n°2304205
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 23:20:20  profilanswer
Up
n°2304257
jonathan70
Posté le 02-08-2013 à 13:11:57  profilanswer
j ai pas watercoolé mais jai crée un flux dair qui vien du bas et qui monte
n°2304277
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 02-08-2013 à 14:14:44  profilanswer
D'accord :)
[Workblog] Zalman Z11 DB edt.[Demande - Guide ] Watercooling X Predator - Intel - Crossfire
7950 vapor X au max de sa capacité !?Choix RAD 360
Choix Rad CPU Silencieux compatible Gskill Ripjaws XRad Prolimatech MK13 sur FX3450
Probleme OC 7950 vapor X[Worklog] Z11 nuclear project (First mod) -> 24/05 : WC moddé !
Choix Ventirad i5 3570 / Zalman z11+
Plus de sujets relatifs à : Rad 240 X 60 mm dans z11 plus
