6926 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Sondage] le meilleur rad 240 ?
quel est pour vous le meilleur rad 240 pour water
7.3 %
1.  docmicro: DOC eXTreme 240 (270x120x46mm 1550g)
17.1 %
 7 votes
2.  docmicro: DOC Pro 240 (270x120x30mm 680g)
17.1 %
 7 votes
3.  HWLabs Black ICE GTX-Lite 240 (275x120x54mm 890g)
14.6 %
 6 votes
4.  HWLabs Black ICE GTS-Lite 240 (275x120x29.6mm 540g)
2.4 %
5.  OpenJL LCR XT 2 (270x120x 46mm 1100g)
7.3 %
6.  OpenJL LCR XL 2 (270x120x30mm 650g)
7.3 %
7.  Autre (précisez dans votre post)
9.8 %
 4 votes
8.  je marche au supra conducteur idéal donc plus de rad ni de ventilo ni de water
17.1 %
 7 votes
9.  obiwan à faim.. va se bouffer des spaghettos
Total : 197 votes (156 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
n°1618218
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-09-2007 à 11:01:13  profilanswer
voilà un dilemne en plus pour moi qui débute dans le monde du water
les radiateurs
car je me pose 2 questions:
1) d'un point de vu épaisseur qui dit épaisseur doit qqpart dire qu'il y a plus ou moins de matiere pour refroidir le circuit non ?
partant du principe "ideal" que tout les rads sont consu au mieux par rapport à leur dimensions (mais là faut pas réver)
mais alors ça fait un
1bis) est ce que plus le rad est épais plus ça veut dire que va falloir souffler fort dessus... car de se fait y a plus de "maillage" devant nos chers petits fans 120mm
2) la contrainte de poids:
on aura beau avoir le boitier le plus léger du monde en alu ou papier maché arrive forcément un jour tout de même tout le matos que l'on met dans un boitier se rappel à votre bon souvenir par le poids (perso j'ai pas encore mit le water mais mon bestiaux pèse bien son poids (mi acier mi alu oblige)
pour ce 2) je vais d'ailleurs émettre l hypothèse que les rads sont tous fait dans une meme proportion de type de matière (alu/acier/cuivre/que sais je)
j'écarte volontairement la notion de prix car "quand on aime on compte pas comme dirait l'autre" ... juste le nombre de banquier qui se sont pendu :D
les HWLabs Black ICE GTX-Lite 240 et OpenJL LCR XT 2 sorte on mon gout du lot mais comme j'y connais rien
edit:
autres cité dans les post:
*Cooltek Exstream 240mm
http://www.pc-cooling.fr/cooltek-e [...] -1164.html
*termochill PA 120.2
*alphacool nexxos extreme II (le LCR XL aggregation de celui ci)
Message édité par Activation le 02-09-2007 à 15:33:45
n°1618689
Activation
Posté le 02-09-2007 à 11:11:33  profilanswer
up :D
au passage si vous voulez donner votre opinion sur la qualité de finition de vos 240 vous privez pas  :)
Message édité par Activation le 02-09-2007 à 11:13:59
n°1618709
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 12:20:55  profilanswer
personnelement j'ai voté Doc pro et LCR XL simplement car c'est le meilleur rapport silence/perf/prix, quoi que maintenant ya le GTS lite qui a l'air aussi bien.
Plus le rad est epais, plus il faudra une forte ventilation pour que le rad soit efficace, idem si le rad a une forte densité d'aillettes.
Donc pour moi si tu souhaite le silence alors prend un rad fin avec faible densité d'aillettes, si tu souhaite avoir plus de perf (il faut aussi avoir plus de place et d'argent) prend un rad epais avec faible densitée d'aillette sur le quelle tu met des ventilos en push/pull de facon a garder une pression suffisante pour refroidir le rad tous en restant silencieux.
n°1618771
Activation
Posté le 02-09-2007 à 14:49:23  profilanswer
donc dans l'idée faut mieux dans mon cas qui ai un mozart tx
donc pas de problème de place
faut mieux par exemple
2 gts lite 240
qu 1 seul gtx lite 240
(à marque égal)
j augmente par 2 le nombre de ventilo
mais j ai moins besoin de forcer l'air donc ça sera plus silencieux
plus les rads sont épais plus y a de chance que l air chaud généré par les rads stagne dans le boitier si je force pas assez d'air dessus avec mes ventilo pour que ça sorte hors du boitier
je joue sur la surface plus que sur l'épaisseur car mon boitier le permet
c'est l'idée ?
___________
par contre les doc micro sont plus lourd ça voudrait dire qu il y a plus d aillettes que ceux openjl par exemple ?
c'est dommage que les photos des sites de vente soit si petite... on peut pas se faire une idée :(
mais si c'est cela ça veut dire que plus y a d ailette plus c'est efficace  à souffle égal si je suis à épaisseur égal ? (vu que pression egal sur toute la surface du ventilo... hors endroit du moteur)
en fait le ventilo qui souffle sur le rad exerce la meme pression sur le rad... donc derriere le ventilo se moque du nombre d ailette non? ... je pige pas le concept quand tu dis "
plus il faudra une forte ventilation ... idem si le rad a une forte densité d'aillettes"
ça vaut quand on met en aspi pas en soufflant ?
pb le poids ne veut pas forcément dire plus ou moins d aillette malheureusement :(
mais ça s avérait vrai... faudrait mieux 2 DOC Pro 240  plutot que lorgné sur du "HWLabs" qui me semblait mieux car plus léger
et donc je faisais totalement fausse route au départ
vivement un site qui se dévoue pour faire un comparo
en attendant voté... et donné vos opinions ça m aide  :jap:
Message édité par Activation le 02-09-2007 à 15:12:07
n°1618783
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 15:17:42  profilanswer
2 GTS lite 240 permetrons de dissipé plus de chaleur qu'un seul GTX 240.
enfait sur les rad epais et/ou avec forte densité d'ailletes, si les ventilos ne sont pas asser puissant le rad ne dissipera pas bien la chaleur (presque comme si le rad etait en passif).
Pour les rad docmicro j'en ai jamais eu mais les personnes que je conais qui en on acheté mon dit que cetait les meme a peu de chose pres que les LCR XL qui sont equivalent au nexxxos pro/ bip pro etc..
parcontre a epaisseur egal un radiateur avec une densité d'aillettes importante sera moins performant a faible ventilation qu'un autre qui aura une densité d'ailletes plus faible.
EDIT :
Si le rad est epais il faudra une forte ventilation (pression d'air)
Si le rad est epais avec une forte densité d'aillettes il faudra une tres forte ventilation (pression d'air)
Si le rad est fin il faudra une faible ventilation (pression d'air)
Si le rad est fin avec une forte densité d'aillettes il faudra une forte ventilation (pression d'air)
Message édité par AdrenaliZ le 02-09-2007 à 15:21:21
n°1618790
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 15:24:17  profilanswer
Perso, j'ai voté autre ;)
En écartant toute notion de prix :
Il n'y a a pas photo, le meilleur radiateur du marché sont les termochill PA (donc, en double le PA 120.2) mais quand tu verras le prix, et l'extremement rare disponibilité (y'en a pas en france, faut le commander à l'etranger ou directement sur le site de thermochill) ...
Sinon, ma préférence en terme de rapport qualité prix va au cooltek extream et au Swiftech Quiet Power 220 (qui sont equivalent).
Ces radiateurs sont optimisés pour les flux d'air faible (13 fpi) et pour un faible bruit. il existe 2 révisions des swiftech QP220 : la vieille en filetage 3/8 et la nouvelle, un peu plus performante, en 1/4.
vu le prix du cooltek, j'ai un peu de mal a comprendre l'acharnement sur les nexxos pro, extreme et autre docmicro générique...
NB. le LCR XL est juste une aggregation de nexxos extreme. il a donc les meme propriétés
[edit 3/8, pas 1/8 ! il faut que je dorme]
Message édité par gouroulubrik le 02-09-2007 à 15:43:47
n°1618793
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 15:26:36  profilanswer
je ne connaissais pas le coolteck, parcontre pour le swiftech t'es sure que c'est du 1/4 ? il me semble que c'est du 3/8.
EDIT : ils sont bien en 1/4 tu as raison, sa a changer.
le swiftech et 2 fois plus chere qu'un simple LCR XL ou doc pro pour des perf equivalente, il n'est pas du tous bon niveau rapport perf/prix
Message édité par AdrenaliZ le 02-09-2007 à 15:31:43
n°1618802
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 15:44:13  profilanswer
Ahem, pour des perfs équivalentes ? la c'est pas tout a fait exacte...
Moi j'envisage le watercooling pour le silence, donc, pas du ventilo de 2000rpm dessus...
un petit comparo extremement connu provenant d'XS, bon c'est des 3*120 mais la base de travail est la même :
At 900rpm:
ThermoChill - 6.2k
Cooltek - 6.9k (== swiftech)
BIGT - 7.2k
WC HTSF - 7.3k
BIGT-XFlow - 7.3k
WC HTSF3-x - 7.4k
NexXxos Pro - 7.5k
BIX - 8.5k
NexXxos Extreme - 8.5k
BIX-XFlow - 9.5k
Least Pressure Drop...
ThermoChill PA120.3 - 6%
Watercool HTFX3-x - 14%
HWLabs BlackIce GT360 - 17%
HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
Watercool HTSF - 17%
Cooltek MCR320 - 18%
NexXxos Xtreme - 23%
NexXxos Pro - 27%
...highest Pressure Drop
n°1618811
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 15:53:15  profilanswer
il doit etre un peu faussé le tableau, le BIGT a bessoin de beaucoup plus de pression d'air que le nexxxos pro et dans tes stats c'est le contraire, ya un truk qui cloche.
juste pour info j'ai 2 LCR XL 360 et avec des ventilos sous volté a 600rpm ils reste performant tous en etant inaudible.
Message édité par AdrenaliZ le 02-09-2007 à 16:01:58
n°1618816
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 16:06:30  profilanswer
effectivement, il a des ailettes certe extremement denses (30fpi) contre il me semble 18 fpi pour les nexxos...
mais la différence de T° entre le nexxos pro et le bi GTS, est peut être tout simplement que malgré son besoin en airflow, il est plus perf ;)
et les 10% de PDC supplémentaires du nexxos doivent pas aider...
[edit]Tu ne connaissais pas ce test ? source[/edit]
Message édité par gouroulubrik le 02-09-2007 à 16:07:51
n°1618817
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 16:11:14  profilanswer
le GTS est plus perf de seulement 1°/100w si on lui collent des turbine au cul, et si on lui met pas des turbine au cul il est extrement mauvais pour pas dire le plus mauvais des rad, cf le test sur cooling master.
n°1618849
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 17:13:32  profilanswer
Oui, le test du GTS sur cooling masters, c'est comme la bible mais en mieux ;)
c'est vrai que j'ai quand même plus confiance dans les tests de rosco... donc oui, pour le coup, c'est assez étrange.
Ca n'enleve pas le merite des cooltek swiftech face au nexxos ;) surtout si tu regardes le 600 rpm (et à cette vitesse, la difference de perf entre le GTS Xflow / pas Xflow est plus que bizarre)
n°1618864
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 17:40:06  profilanswer
oui j'ai aussi plus confiance dans les test de rosco car j'ai deja vu dans plusieurs de ses articles comment sont mesuré les differentes choses, alors que sur le lien que tu ma passé on voit un gars avec son pc sur la moquette et un vieu rad tous destroy plein de poussiere avec des ventilos fixé a la va vite sa n'inpire pas confiance.
Sinon oui le swiftech est plus perf que le nexxxos ou lcr xl etc.. mais de peu, pas autemps que dans le test fait sur XS, mais la difference de prix est grande entre les 2 marque (du simple au double casiment), apres je ne connaissais pas le cooltek, mais si effectivement c'est bien le meme que le swiftech et qu'il est au meme prix qu'un LCR XL ou do pro c'est sure qu'il sera mieu.
n°1618873
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 17:57:55  profilanswer
mdr ;)
oui, cooltek == swiftech ce sont bien les même rad. c'est un peu flou, mais j'ai dans un coin de mon cerveau que c'est swiftech qui fournirait cooltek.
A noter aussi pour ce test que les thermochill ont été testé avec le "performance shroud" (jupe), ce qui les favorise un peu plus.
n°1618874
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 18:01:21  profilanswer
oui c'est l'avantage du thermochill, les blacklord aussi on une sorte de jupe je crois bien.
n°1618895
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 18:54:10  profilanswer
malheureusement, la jupe n'est pas intégrée :
C'est un accessoire supplémentaire a 25 euros a rajouter à ce rad deja hors de prix ;)
Message édité par gouroulubrik le 02-09-2007 à 18:54:39
n°1618925
Activation
Posté le 02-09-2007 à 20:06:17  profilanswer
effectivement
je viens de regarder le prix de ces thermochill
ça vaut la peau du cul   :ouch: comparé à TOUT les autres ...
je dirais meme plus  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :pt1cable:
n°1618945
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 20:34:03  profilanswer
C'est le über rad =D
Bien sur qu'il est trop cher comparé a tout les autres, mais c'est le prix de l'exception :)
n°1618964
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 21:04:43  profilanswer
il est a 50£, sa fait a peu pres 75€ c'est pas vraiment plus chere que les Black Ice GTX 360 (c'est meme moins chere)
n°1618967
Activation
Posté le 02-09-2007 à 21:12:29  profilanswer
bah disons que sur les sites sur lequel je suis tombé c était plutot genre 100€ le rad
genre 3 fois plus cher
d ailleurs tu parle de livre sterling... ou j ai pas de bol
mais à chaque fois que je tombe sur un site de vente anglais
ou ils vendent pas hors de leur territoire et les frais de port sont dement (et tres rare les boutique que je trouve en angleterre qui accepte de vendre en france)
c est fou
ça revient moins cher de commander aux etats unis que de commander en allemagne ou de l autre coté du tunnel sous la manche :(
par contre ça m etonne un peu de pas trouver de site de vente taiwanais qui livre dans le monde
pourtant beaucoup de matos est plus ou moins fabriqué par là
n°1618974
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 21:29:59  profilanswer
Normal que tu tombes sur des sites anglais, Thermochill est une marque anglaise (et il fabrique leur rad a l'ancienne avec amour ;))
Le site de Thermochill vend en directe livre en france.
j'ai cherché chez les revendeurs, mais y'a pas franchement moyen de gagner plus de 5 euros, donc autant prendre direct chez eux.
la disponibilité extremement rare : je crois qu'il ne fabrique que par période... (oui je sais c'est bizzare, mais c'est ce que j'ai lu sur XS)
le Thermochill PA 120.3 revient quand même a  104.72 euros (merci google) fdp in
le PA 120.2 @ 89.70 euros
le PA 120.1 @ 78.88 euros... oui, presque 80 euros un rad simple ! à ce prix la, on voudrait presque le monter en collier pour sa femme ;)
Message édité par gouroulubrik le 02-09-2007 à 21:30:49
n°1618989
Activation
Posté le 02-09-2007 à 21:58:44  profilanswer
304x128x61
j avais pas vu... sont plutot epais les thermochill ... 61mm
d ailleur c est bizarre car leur serie HE de seulement 50mm est prévu pour des ventilo qui pulse plus (superieur à 100cfm.. rien que ça  :sarcastic: )
Message édité par Activation le 02-09-2007 à 22:06:06
n°1619089
gouroulubr​ik
Posté le 03-09-2007 à 09:18:17  profilanswer
La serie des HE n'existe plus depuis un bout de temps déjà ;)
de toutes facon même a 100 cfm, le PA continue de battre le HE... (et celui qui oserait mettre plus de 100 cfm .... :non: )
Les perfs du HE a très faible ventilation s'explique par le fait que c'est le rad le moins dense du marché  :love:
n°1619151
Activation
Posté le 03-09-2007 à 12:33:16  profilanswer
okiii ... pas tres à jour alors leur site :D
n°1619376
gouroulubr​ik
Posté le 03-09-2007 à 21:21:50  profilanswer
nonon, c'est bien ecrit "discontinued" sur leur site, mais il garde la fiche pour simple référence....
je préfère ce aux constructeurs de cartes mères (asus pour ne pas le citer) qui vire ses anciennes carte mères : comme ça quand tu cherches une info sur une vieille carte mère, bah pas moyen de l'avoir sur le site du constructeur : c'est lamentable !
Message édité par gouroulubrik le 03-09-2007 à 21:22:16
Meilleur plan actuellement pour OC (Intel) ?Quels sont les meilleurs pièces pour OC CPU pour kit Watercooling ??
Quel emplacement et quelle taille pour un rad W/C ??[sondage] Le Master Gemi II ou le Scythe Infinity
meilleur ventirardMeilleur CPU pour Asus A7N8X-E ?
Meilleur Ventilo pour Rad entre Noctua et Akasa ?****\HomeMade/*** WaterCase en bois avec 2 x 240mm + 1x 120mm /**
2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?sondage o/c q6600
Plus de sujets relatifs à : [Sondage] le meilleur rad 240 ?
