4164 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Zalman V700 Vs NV silencer 5
n°1359753
xerius
Posté le 12-01-2006 à 13:14:09  profilanswer
probleme : je viens de lire que le VF 700 AlCu est à 28.5 dB, alors que le Cu est à18.5 dB..... c'est ENORME comme différence, ca fait 6 fois plus de bruit..... quelqu'un peut confirmer ??
n°1359780
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-01-2006 à 14:35:09  profilanswer
18.5 db @5V et 28.5 @12V
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1359958
newschool
Posté le 12-01-2006 à 20:27:53  profilanswer
JeanY a écrit :
au contraire, le VF700 envoie un flux d'air sur toute la carte et vu qu'il est fourni avec des rad mémoire, la mémoire est mieux refroidie qu'avec le NV5
sur le NV5 la plaque de cuivre qui recouvre le GPU est la même que celle qui recouvre les chip mémoire, du coup, la chaleur du GPU est transmise aux chip mémoire :/
C'est vrai que le VF700 ventile le dessus des mémoires aussi, mais moi je ne veux pas payer pour d'autres rad a installer sur ma mémoire, jen ai déja stock sur ma cg... j'aime mieux que ca soit un ventilo qui fait tout le travail comme avec le NV silencer... En plus il peut avoir de la chaleur qui s'échappe des autres composantes électronique par exemple le régulateur de tension qui va recevoir un très faible flux d'air avec le VF700 comparativement au NV qui ''englobe'' toute la carte.. Et en plus le NV rejete l'air hors du boitier... alors la je suis vendu  :love:
n°1359989
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-01-2006 à 21:16:30  profilanswer
Les rad mémoire sont fournis avec le VF700 ;)
n°1360091
newschool
Posté le 13-01-2006 à 00:17:24  profilanswer
je sais mais on paye quand même le package du VF700 , donc tu payes des rad mémoire de plus pour rien :( (même si ca vaut po grand chose)
n°1360167
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 13-01-2006 à 04:24:45  profilanswer
6.85 € :o
n°1369691
Le Profana​teur
Posté le 30-01-2006 à 11:18:22  profilanswer
Je devrais recevoir le Nvsilencer aujourd'hui. On verra bien :d
n°1370416
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 18:09:55  profilanswer
NvSilencer 5 rev 3 reçu.
CG 6800 GT
Déjà j'ai un Zalman V700 en 5 V réél.
Je branche le NV sur une ligne 12 : bon c'est relativement silencieux, en tout cas ça doit faire moins de bruit qu'un rad box 6800 :d
Je branche le zalman en 12 V pour voir lequel des 2 est le plus bruyant  -----> V700 légèrement plus bruyant.  mais de peu.
Je branche tout en 5 V :ouch: ptain mais ça fait pas de bruit ce truc :ouch: moins de bruit que mes HDD et c'est dire :ouch: par contre il est clair que ça souffle rien, faudra voir si ça refroidit assez en idle.
Et comparé au V700 5 V, beh là y a pas photo, le NV est inaudible comparé au Zalman :kaola: (qui était la pièce la plus "bruyante" de mon PC)
(Biensur tout ça c'est fait en live sur le PC en marche avec le zalman sur la CG :d)
Et niveau finition, ça en impose :d, comme dit avant ya un tit carré gris de pate/ciment thermique.
Voilà pour le 1er contact :d
n°1370419
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-01-2006 à 18:12:08  profilanswer
n°1370421
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 18:13:40  profilanswer
wééééé [:mr blue]
[:god]
n°1370422
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 18:16:03  profilanswer
et niveau montage, comparé au zalman un gosse saurait le monter [:ddr555]
Je le monterais que dans qq jours, je dois d'abord régler mes pbs de RAM (2T et 166 par défaut [:eraser19]) et installé mon raid 1.
Et après test de température pour les 2 rads.
n°1370431
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-01-2006 à 18:28:26  profilanswer
n°1370433
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 18:30:42  profilanswer
[:delarue3]
[:le kneu] c'est ironique j'espère :d
n°1370434
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-01-2006 à 18:31:09  profilanswer
bien sur ;)
Слава Україні  Feedback
n°1370446
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 18:57:10  profilanswer
C'est un Rev 3 comme dit avant. (d'ailleurs je voulait que cette rev, pour la compatibilitée 7800 ptetre future :d)
Message édité par Le Profanateur le 31-01-2006 à 18:57:42
n°1370463
anthony359
mamotte ?
Posté le 31-01-2006 à 19:29:33  profilanswer
perso j'ai un vf700 alcu et c'est l'élément le plus bruyant de ma config
pour y remédier: j'ai branché un db-killer 80mm @7v sous la carte graphique et j'ai débranché le ventilo du VF700
résultat:
GPU en iddle: 55°c
CPU en burn: 75°C
mais bon on est en hiver, faudra voir en été
Topic vente
n°1370530
cthugha
Messieurs , le youkounkoune
Posté le 31-01-2006 à 20:57:48  profilanswer
comment vous faite pour brancher le NV5 en 5 volt au lieu de 12 ? on peut se servir d'un potar et piquer l'alim sur la carte mere ????
n°1370533
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 21:02:30  profilanswer
tu bricoles avec des fils [:mrbrelle]
n°1370566
cthugha
Posté le 31-01-2006 à 21:38:52  profilanswer
photo ?
n°1370573
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2006 à 21:42:29  profilanswer
j'ai pas d'APN [:mrbrelle]
Pas compliqué tu fait partir le fils d'une molex de l'alim et tu relies au NV soit en brut soit via adaptateur.
n°1370665
newschool
Posté le 01-02-2006 à 06:34:42  profilanswer
Profanateur, j'ai vu que tu as recu ton nv silencer. Jattends avec impatience tes nouvelles temp comparé au vf700cu :)
n°1373004
cthugha
Posté le 06-02-2006 à 11:33:38  profilanswer
J'ai un NV en ce moment et je vais le remplacer par un VF700
Est ce que la 6800 controle si un ventilo est branche ?
Message édité par cthugha le 06-02-2006 à 11:34:31
n°1373046
altel75
Posté le 06-02-2006 à 13:26:10  profilanswer
pourquoi de ne pas reduire la vitesse du ventilo avec at tools plutot que le brancher en 5v ???
n°1373060
cthugha
Posté le 06-02-2006 à 13:58:12  profilanswer
c'est pour moi la question ?
c'est quoi at tool ?
n°1373299
altel75
Posté le 06-02-2006 à 21:52:50  profilanswer
c'etait pour profanateur :)
n°1373320
Le Profana​teur
Posté le 06-02-2006 à 22:30:34  profilanswer
parceque ça descends pas assez bas :d
n°1373512
altel75
Posté le 07-02-2006 à 13:24:38  profilanswer
avec ati tool je suis deja a 3% et il tourne deja pas vite je trouve
n°1373513
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2006 à 13:29:41  profilanswer
:spamafote:
n°1373628
newschool
Posté le 07-02-2006 à 17:30:21  profilanswer
profanateur, tu as dis que l'installation du nv silencer 5 rev3 est super facile sur ta 6800GT ... je comprends pas plein de monde dise qu'ils ont eu des problème avec le fil d'alimentation du ventilo qui passait pas... il fallait meme souder parfois..ta pas eu ca? c quel marque de cg?
n°1373653
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2006 à 18:15:12  profilanswer
le PCB est le m^me qq soit les marques. Du moins pour les 6800 GT.
Et point de vue prises, le NV5 rev 3 est vendu avec 2 femelles d'empreinte différente, pour le monter soit sur 6800 soit sur 7800.
Et  j'ai jamais entendu parler de pb pour les branchements.
Le seul pb qu'il peut y avoir c'est pour le brancher en 5V réel par exemple (car il faut bidouiller un peu).
n°1373925
newschool
Posté le 08-02-2006 à 03:21:05  profilanswer
ah kkk bah c bizar quand meme... sinon tu aurais pas un petit relevé de temp?
n°1374001
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2006 à 13:23:26  profilanswer
beh non, tjrs pas monté, sinon j'aurais déjà mis un comparo pour mes temps ;)
n°1375747
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 17:11:15  profilanswer
2e contact.
Je l'ai enfin monté. comme j'avais pas de solvant sous le nez, j'ai laissé la pate grise déjà préinstallée.
les temps :
Carte 6800 GT 370/1070 (350/1000 de base)
IDLE
Zalman V700 Cu en 5V/12V
GPU : 60/58
Sonde T carte : 42/39
CPU : 39/41
Sonde boitier en bas (juste sous la CG) : 34/34
Sonde près des Mofsets de CM : 52/51
FULL
GPU : 85/78
Sonde T carte : 58/49
CPU : 41/41
Sonde boitier en bas (juste sous la CG) : 40/38
Sonde près des Mofsets de CM : 54/51
Donc des températures vraiment élevées :/
NvSilencer 5 rev 3 régulé par la carte 3 D
IDLE/FULL
GPU : 52/67
Sonde T carte : 42/57
CPU : 39/39
Sonde boitier en bas (juste sous la CG) : 34/36
Sonde près des Mofsets de CM : 51/51
Des temps bien plus basses, et de loin. 9° de moins pour le GPU en full avec le Zalman en 12V et le double avec le zalman en 5V.
qq degré de moins aussi sous la carte ce qui montre que l'air chaud y stagne moins.
Niveau bruit, c'est pas encore ça  :sweat:  que ça soit en auto ou à 50 % via expertool.
Faudrait que je le branche direct en 5V pour voir, mais je dois arreter le PC vu que la prise est entre le rad et la CM  :cry: .
Et pour info, le zalman était bien monté. (moi aussi je trouvais ça bizarre d'avoir des temps aussi élevées)
n°1375753
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 17:18:34  profilanswer
j'ai oublié de dire que si mes temps proc évoluent pas entre idle et full, c'est normal car j'ai un proc 24/24 en full. A/C et 1.75V
n°1375755
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 17:19:24  profilanswer
4SpiK a écrit :
Tu n'as pas essayé de baisser à moins de 50% avec Rivatuner ?
J'ai mon NV5 qui tourne à 30% moi ;) et on peut descnedre à 25 :)
Riva peut faire du monitoring (du moins accéler le ventilo) je savait pas, pourtant c'est de lui que je me sers pour O/C et gérer les temps :d
n°1375756
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 17:22:25  profilanswer
tu peut faire un tit screen, je trouve pas l'endroit :/
riva tuner v2 release candidate 15.26 pour moi.
n°1375985
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 22:42:44  profilanswer
Alors ?   [:opus dei]
n°1375999
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 23:21:37  profilanswer
y a pas [:manust]
http://img321.imageshack.us/img321/281/sanstitre0sv.png
Riva 15.6, ici.
n°1376001
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 23:25:48  profilanswer
j'ai zalman + 6800gt 450/1150
sa donne 50idle 60full
a 5v c'est inaudible a 20 25 euros c'est parfait
n°1376005
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2006 à 23:37:19  profilanswer
c'est cool pour toi [:itm]
Réglé avec la 15.7, je peut descendre à 25 %.
Merci 4spik.
 Page :   1  2
Page Suivante
température athlon avec zalman 7700cuNV silencer pour 6600 agp, réponse d'Arctic Cooling !
help ! bruit saccadé zalman 7700 alcuque pensez vous du Zalman vf700alcu?sur 6600 gt pour O/C
Si sa vous interesse...Zalman CNPS9500 LED/!\ help NVIDIA silencer 3 /!\
Installation ZALMAN CNPS FS-C77 FATAL1TYAti silencer 4 ou 5
Nvidia Silencer 5 rev 3 sur Leadtek 7800GTXZalman CNPS7700-Cu pour un Athlon 64 X2 3800+ (2000 Mhz - s939) ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman V700 Vs NV silencer 5
