3562 connectés
  Air Cooling
  Zalman CNPS7700-Cu pour un Athlon 64 X2 3800+ (2000 Mhz - s939) ?
n°1334663
vincenmar
Posté le 19-11-2005 à 22:44:17  profilanswer
salut
je vais m'acheter un nouveau CPU bientôt, est ce que le Zalman CNPS7700-Cu est suffisant pour un pour un Athlon 64 X2 3800+ (dual core 2000 Mhz sur socket 939) ?
j'aimerai le monter sur une Asus A8N-SLI Premium
le Zalman CNPS7700-Cu est-il silencieux ?
merci pour votre aide :)
n°1334853
James64
Posté le 20-11-2005 à 14:03:02  profilanswer
n°1334854
James64
Posté le 20-11-2005 à 14:03:29  profilanswer
meme si c pas le meme proc on s'en fou. Des calories restent des calories
n°1335020
vincenmar
Posté le 20-11-2005 à 19:11:01  profilanswer
merci James
un Zalman 9500 en 5V refroidira assez pour un Athlon 64 X2 3800+ non overclocké ?
Message édité par vincenmar le 20-11-2005 à 19:13:03
n°1335982
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-11-2005 à 10:24:38  profilanswer
mon 7700cu, posé sur un 3000+ boosté de 25% (2.25GHz au lieu de 1.8GHz), ventilo au minimum (932RPM), boitier fermé.
sous prime95, torture test (maximum heat, power consumption...)
je ne dépasse pas 41°  [:marc]
donc, ton 3800, pas le moindre problème :jap:
n°1336264
vincenmar
Posté le 23-11-2005 à 21:44:14  profilanswer
merci Jonas :)
  Air Cooling
Ponts et athlon 1.1Ghz[noob ventirad] questions sur Zalman CNPS 7000A alcu
Athlon 64 xp 3000+:coef bloqué a 9 sur clockgen?!Ventillo d athlon 64 2800+ sur 3400+??
ZALMAN VF700cu compatible ASUSV9999? (GF6800 -2568Mo ddr3)Opteron 64 ou athlon 64 pour o/c ?
Question sur Rheobus Zalman ZM-MFC1athlon XP-m ...ou trouver le STEPPING ?
Simplement m'aider à choisir entre un Athlon 64 3500 + ou 3800 +
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7700-Cu pour un Athlon 64 X2 3800+ (2000 Mhz - s939) ?
