2387 connectés
  Silence
  Vibration ventilateur et étanchéité
n°2499855
vengil
Posté le 28-09-2018 à 03:17:12  profilanswer
J'ai un nouveau PC avec un ventilateur qui transmet de grosses vibrations au boitier.
J'ai vu qu'il existait des "vis en silicone" pour supprimer ces vibrations (https://www.materiel.net/accessoire-pour-boitier-pc/kit-anti-vibrations-pour-ventilateur-14731.html). Cela cré probablement des problèmes d’étanchéité, non ? Est-ce que cela pourrait poser problème ?
Merci à vous.
n°2499870
DoozKiwii
Posté le 28-09-2018 à 08:47:21  profilanswer
Pour l'étanchéité si tu parles de l'espace entre le boitier et le ventilo ..
Beh c'est justement le but des ces attaches ! Etre souple et créer un espace (l'épaisseur de la "rondelle" ) pour limité la transmission des vibrations .. Donc  non pas de soucis ..
Par contre c'est cher pour ce que c'est, sans compter les fdp etc ..
n°2499878
vengil
Posté le 28-09-2018 à 11:25:48  profilanswer
Avec un espace de 1 ou 2 mm entre le boitier et le ventilateur, il y a peut-être un risque que le ventilateur soit moins performant, et donc d'augmentation de la température ?
n°2499923
DoozKiwii
Posté le 29-09-2018 à 08:03:49  profilanswer
Non ne t'en fait pas pour ça ;) de plus tu auras grand maximum 1mm d'espace ..
  Silence
Ventilateur sans bruit de roulementVentilateur PMW on non
Avis ventilateur 120mm sur rad monstaProblème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
Meilleur ventilateur de boîtier ?[RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM
Ventilateur silencieuxvitesse ventilateur incomprehensible
Problème avec le 3eme ventilateurComment bien regler ses ventilateur de boitier
Plus de sujets relatifs à : Vibration ventilateur et étanchéité
