3088 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur PMW on non
n°2499117
kaamelott2​408
Posté le 14-09-2018 à 15:18:52  profilanswer
J'envisage dans quelques temps, passer sur le Fractal R6 (j'ai le R5 actuellement), donc comme je sais que sur le FR6 il n'y a pas de rhéobus, j'ai voulu faire un test avec mon FR5 actuel en passant le ventilateur arrière (qui est en extraction et non PWM) sur la carte mère pour que cette dernière le gère sans que je passe par le rhéobus. J'ai constaté que c'est possible en effet, je peux le faire varié automatiquement en 3pts (surement les 5-7 et 12v) en fonction de la T° du CPU.
Du coup je me pose la question de l'intérêt de choisir des ventilateurs en PWM sachant qu'avec des non PWM ont peut tout de même les réguler avec la carte mère (seulement en fonction du CPU mais bon..)
Merci en tous cas.
n°2499120
disabled 9​3
Posté le 14-09-2018 à 17:17:53  profilanswer
Les CM d'aujourd'hui gèrent très bien la ventilation.
Les soit disant rhéobus (qui ne sont que des sélecteurs bidons 5/7/12v la plupart du temps) des boitiers sont inutiles.
L'avantage est peut etre d'avoir une commande sur le boitier et non software.
Perso je préfère le PWM plus souple et il coute le meme prix.
Réglage des profils dans le bios et si besoin réglage avec le software CM.
Message édité par disabled 93 le 14-09-2018 à 17:18:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499121
kaamelott2​408
Posté le 14-09-2018 à 17:49:06  profilanswer
D'accord, donc aujourd'hui il est préférable d'acheter des ventilos pwm ? Je sais que ces ventilo sont un poils moins bruyant à bas régime mais qu'il peut y avoir aussi un grondement à très bas régime. Bref, je vais voir ça merci.
n°2499149
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 15-09-2018 à 00:47:29  profilanswer
Si grondement éviter ces modèles.
  Air Cooling
Avis ventilateur 120mm sur rad monstaProblème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
Meilleur ventilateur de boîtier ?[RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM
Ventilateur silencieuxvitesse ventilateur incomprehensible
Problème avec le 3eme ventilateurComment bien regler ses ventilateur de boitier
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur PMW on non
