6041 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur sans bruit de roulement
n°2499152
matheous42
Posté le 15-09-2018 à 10:33:28  profilanswer
Je suis face à un dilemme particulier.
J'ai upgrade mon PC et notamment le boîtier pour un Phantek P400s.
J'ai voulu ajouter un/plusieurs ventilateur(s) avec LED car je voulais profiter de la vitre en verre trempée.
J'ai donc mis un ventilateur Noctua NF-P12 PWM en aspiration devant. Le problème est le ventilateur en extraction.
En effet, j'ai un Corsair ML120 Pro qui lui fait un bruit électrique et strident au niveau du roulement.
J'ai remplacé par un Corsair AF120 pensant que cela sera plus silencieux, c'est pareil... Un bruit au niveau du roulement se fait entendre.
J'ai mis un Noctua 120mm que j'avais en rab, pareil, autant il est silencieux mais j'entends un petit tac tac tac au niveau du roulement.
Mon PC est a côté de moi donc j'entends tout ces bruits parasites.
J'ai vu des vidéos sur les SW3 de Be Quiet!, le bruit du roulement est aussi présent.
Est-ce que tout les ventilateurs sont comme ça ?
n°2499154
Math466
Posté le 15-09-2018 à 12:48:04  profilanswer
Non :)
Ce topic est un peu vieux et pas trop à jour, mais il y a des bonnes infos
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
http://web.archive.org/web/2012021 [...] 5441_1.htm
Je te suggère de regarder du coté des Noiseblocker PL1 ou XL1...d'expérience tous les ventilos qui n'ont pas un classique "sleeve bearing" vont faire le bruit que tu décris. Les sleeve bearing ont par contre besoin qu'on leur remette de l'huile régulièrement pour rester silencieux...je dirais environ 1 à 2 fois par an peut être ?
https://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Message édité par Math466 le 15-09-2018 à 12:50:54
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2499164
Posté le 15-09-2018 à 15:53:54  answer
J'ai déjà noté quelques fois sur certains boitiers que le bruit n'était pas toujours propre aux ventilateurs qui à la base sont silencieux, mais causé par le design de la grille qui provoque des turbulences audibles, et c'est d'autant plus marqué avec des ventilateurs prévus pour avoir une forte pression statique comme le Noctua NF-P12 PWM à l'origine pas conçu pour être utilisé comme ventilateur de boitier.
n°2499167
matheous42
Posté le 15-09-2018 à 16:22:32  profilanswer
Il se peut que cela vienne de ca...
Dans ce cas, y a t-il quelque chose à faire ?
n°2499168
Posté le 15-09-2018 à 16:28:32  answer
Mettre un ventilateur de boitier vraiment conçu pour, comme par exemple le Noctua NF-s12a uln.
Ou aussi ajuster la vitesse de rotation au plus bas, inutile de brasser l'air au-dessus de 900tr/mn.
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2018 à 16:29:43
n°2499170
matheous42
Posté le 15-09-2018 à 17:01:05  profilanswer
Je viens de terminer une heure de jeu.
Et la, le ventilateur émet un bruit de sifflement assez aigu...
C'est incompréhensible... :fou:
Penses-tu que le Noctua corrigera le problème ? J'ai que des connecteurs PWM sur ma CM. Y a t-il une contrainte de prendre le NF-S12A en version PWM ?
Message édité par matheous42 le 15-09-2018 à 17:11:31
n°2499175
Posté le 15-09-2018 à 17:40:55  answer
Même avec un ventilateur non PWM ce n'est pas grave car le connecteur 3 points s'enfichera quand même,  et il fonctionnera en vitesse fixe pouvant être limité au alentour de 700tr/mn grâce au module LNA fourni par Noctua.
n°2499176
matheous42
Posté le 15-09-2018 à 17:53:39  profilanswer
Oui oui, j'ai deux modes proposés dans le BIOS de ma CM (DC ou PWM).
Ce que je veux savoir, c'est quelle version prendre pour mon utilisation ?
Je préfère laisser la CM gérer mais je ne sais pas ce qui est le mieux entre gérer par PWM ou par DC (voltage).
n°2499177
Math466
Posté le 15-09-2018 à 18:49:30  profilanswer
Je pense que tous les Noctua feront le bruit de "roulement" que tu entends  [:airforceone]
n°2499298
luttymiix
Posté le 17-09-2018 à 20:14:49  profilanswer
NoiseBlocker Eloop t'auras pas mieux ! J'ai mis ça sur mon water custom à la place de mes GentleTyphoon qui sont pourtant considérés comme "les meilleurs". Ya pas photo, les GT's émettent un bruit strident tandis que les Eloop ... On entend que dalle hormis le bruit du souffle de l'air ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2499311
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 18-09-2018 à 00:19:54  profilanswer
n°2499336
luttymiix
Posté le 18-09-2018 à 20:15:29  profilanswer
n°2499343
Math466
Posté le 19-09-2018 à 00:05:08  profilanswer
  Air Cooling
Ventilateur PMW on nonAvis ventilateur 120mm sur rad monsta
Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)Meilleur ventilateur de boîtier ?
[RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWMVentilateur silencieux
vitesse ventilateur incomprehensibleréducteur de bruit/controle des ventilateurs
ma 1080 fait trop de bruit et chauffe trop la pièceProblème avec le 3eme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur sans bruit de roulement
