9018 connectés
  Air Cooling
  [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM
n°2496787
Posté le 01-08-2018 à 12:47:49  answer
Bonjour à tous :)
Je possède une carte mère Asus Z170 Pro Gaming avec un ventirad "Noctua 120mm PWM" pour refroidir le CPU et je ne sais pas comment le régler au mieux dans les paramètres du bios (DC ou PWM) ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533120694-img-20180801-123918.png
Si j'active l'option "PWM" pas de risque pour que le CPU ne sois pas assez refroidi ?
Merci d'avance pour votre aide :hello:
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2018 à 00:32:55
Posté le 01-08-2018 à 12:47:49  profilanswer
n°2496788
disabled 9​3
Posté le 01-08-2018 à 12:57:51  profilanswer
Oui,active le PWM pour le CPU-FAN
Ensuite choisi le mode Standard ou Silent ou autre comme tu veux.
Oubli pas d'apply a chaque changement ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2496789
Posté le 01-08-2018 à 13:00:23  answer
Merci pour cette réponse plus que rapide :D
Donc pour le CPU en PWM pas de risque de surchauffe ?
Du coup pour mes 4 autres ventilateurs du boitier "de marque Noctua aussi et compatible PWM" j'active aussi le "PWM" dans le bios ? (CHA1 FAN, CHA2 FAN...)
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2018 à 13:01:15
n°2496807
DayWalker ​II
Posté le 01-08-2018 à 16:48:20  profilanswer
PWM permet de descendre bien plus bas en vitesse rotation. En mode DC, les ventilateurs ont du mal à démarrer en dessous de 5-6V en général, soit 42-50% de leur vitesse maximale. Pour certains modèle, la plage de variation de vitesse est encore plus réduite.
En PWM, on peut descendre à 25% la plupart du temps.
Second avantage du PWM : si on vise une vitesse de 35%, en mode DC, le ventilateur ne pourra le faire que si il passe un moment à tourner bien plus vite, pour ensuite réduire sa vitesse. Si on essaie de viser 35% sans cette étape plus rapide, il peut ne pas tourner ... du tout ! Donc aucune ventilation.
En PWM, la phase à plus haute vitesse est inutile, et le ventilateur tourne dans tous les cas !
n°2496812
Posté le 01-08-2018 à 18:11:57  answer
Merci pour ces compléments d'informations ;)
J'ai donc activer la fonction "PWM" pour tout les ventilateurs Noctua du boitier :jap:
Constat : le silence est d'or en idle, et lors d'un lancement de jeu par exemple, les ventilateurs tournent plus vite et se régulent automatiquement en fonction de la chaleur du processeur et autres composants, c'est parfait.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2018 à 18:14:13
n°2496816
DayWalker ​II
Posté le 01-08-2018 à 19:37:41  profilanswer
De rien !
En tout cas, vu la courbe de la capture du premier post, tu peux aussi descendre le plateau à basse température : passer par le point 30°C <-> 30% et 90°C <-> 100% devrait apporter plus de silence en fonctionnement sous charge ;)
n°2496829
Posté le 01-08-2018 à 23:31:33  answer
De rien !
Je viens de faire le test pour passer par le point 30°C <-> 30% pas de problème, par contre pour le point 90°C <-> 100% ça ne fonctionne pas, la ligne sur le graphique bloque à 70°C, impossible d'aller plus loin. Surement une protection de la carte mère :na:
Du coup en activant l'option PWM et le mode "standard" j'avais ces paramètres :
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533158903-img-20180801-232335.png
je viens de passé sur le mode PWM "silencieux" ça ne pose pas de problème ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533158961-img-20180801-232354.png
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2018 à 23:36:02
n°2496830
DayWalker ​II
Posté le 01-08-2018 à 23:43:22  profilanswer
Je ne vois pas la différence entre les deux profils, mais a priori, ils devraient donner davantage de silence ;)
Le but du jeux est de trouver son équilibre entre "niveau sonore" et "température". Cependant, avec un dissipateur performant on peut se contenter de faire tourner à basse vitesse pour une grande plage de température ;)
A noter qu'il doit être possible de faire pareil pour tous les ventilos du boitier ;)
n°2496836
Posté le 02-08-2018 à 00:29:39  answer
Pour le dissipateur je possède un Noctua NH-U12S.
Pour l'instant le profil "silencieux en PWM" me conviens amplement (sonorité silencieuse dans mon boitier, et un peu plus lors de lancement de jeu ou vidéo mais normal) et la température de mon I7 6700K est de 29°C à 31°C en idle, les disques durs sont à 26°C.
Merci encore pour ton aide et tes conseils, super sympa et peut être à bientôt sur un autre topic :hello:
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2018 à 00:30:32
n°2496838
DayWalker ​II
Posté le 02-08-2018 à 00:52:07  profilanswer
De rien ;)
n°2496841
ditche
Posté le 02-08-2018 à 07:57:12  profilanswer
Je viens aussi de commander deux Noctua PWM, ils vont bientôt arriver, mais comme je manque de prises de ventilos, je vais les brancher sur le dédoubleur fourni, j'espère que je serai content comme toi.
Ma mobo est plus ancienne, je n'ai pas de courbes comme toi dans le BIOS.
n°2522506
nico7515
Posté le 17-08-2019 à 13:45:05  profilanswer
Petit up, un ventilo 3 pins ( DC ) brancher sur un port 4 pins ( PWM ) et qui est en mode DC tournent toujours à 50/60% de sa vitesse minumum ?
n°2522519
disabled 9​3
Posté le 17-08-2019 à 18:40:35  profilanswer
Si tu peux choisir le mode Silent,a la place de Normal ou High en DC tu dois pouvoir démarrer d'une vitesse plus basse je pense.Comme le PWM en faite,c'est juste la régulation par la suite qui est différente.
n°2522524
nico7515
Posté le 17-08-2019 à 19:10:50  profilanswer
même en silent ou automatique c'est au minimum à 60%
après j'ai trouvé une option qui vérifie la vitesse optimal de mes ventilos ce qui ma permis de pouvoir diminuer la vitesse minimum en mode manuel. Au final les ventilos tournent moins vite au repos mais ça revient au même en jeu
n°2522526
disabled 9​3
Posté le 17-08-2019 à 19:34:24  profilanswer
Donc c'est bon si tu as une vitesse moins haute au repos.
  Air Cooling
Ventilateur silencieuxvitesse ventilateur incomprehensible
Problème ventilo PWMProblème avec le 3eme ventilateur
Comment bien regler ses ventilateur de boitierOc CPU avec réglage manuel RAM
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
Montage duplicateur PWM pour ventilateursLaing DDC Ultra vs Laing DDC 3.2 PWM
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM
