9357 connectés
  Silence
  Ventilo de ti4200 qui fait trop de bruit
n°1172938
alalex
Posté le 12-01-2005 à 18:22:09  profilanswer
Bonjour je viens d'acquérir cette carte :
http://softalex2.free.fr/tofs/ti4200/P1010049b.jpg
http://softalex2.free.fr/tofs/ti4200/P1010050b.jpg
Et elle fait un bruit monstre avec son ventilateur de 40mm.
Donc j'aimerai modifier le refroidissement de ma carte graphique pour un autre mais lequel et comment faire ?
Possibilités :
- Je peux débrancher le ventilo, ils restent tout de même le gros rad au dessus et dessous mais cela suffira t'il ? je risque de cramer ma carte :(
- Installer un refroidissement passif, oui mais lequel et pour quel cout ? on ma parlé du Zalman ZM80-HP mais apparemment il ne se vend plus.
- Enlever tout le radiateur et placé juste un ventil 6cm moins bruyant, mais mes chip de mémoire ne seront plus refroidi.
Message édité par alalex le 12-01-2005 à 18:28:19
-= Team RC5-72 =-  -= Team Dolphin Project =-
n°1173035
kaifen
Posté le 12-01-2005 à 19:33:37  profilanswer
Tu as le choix entre un arctic cooling NV Silencer 1 ou un Zalman VF-700 tous les deux vendus pour environ 30€.
Attention, je n'ai pas vérifié la compatibilité.
Pour démonter l'ancien ventilateur et son radiateur, c'est assez facile.
Tu démontes les 4 vis pour récupérer le ventilateur. Tu retournes la carte
 et pinces chaque attache avec le doigt ou avec une pince plate, puis tu pousses pour récupérer les deux parties du radiateur qui sont emboîtées au sommet de la carte.
L'installation du nouveau système de refroidissement est expliqué sur le site des deux constructeurs. N'oublie pas de nettoyer la pâte thermique pour faire une installation propre.
n°1173057
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-01-2005 à 19:51:59  profilanswer
Possibilités :
Je te conseil de démonter ou de débrancher le ventilo et de te débrouiller à fixer un ventilo de 80mm silencieux dessus. J'avais fait ça sur ma 9700pro powercolor et je peux te dire que vu le rad, ça ne me laissait pas beaucoup de prise dessus pour le visser. Chez toi ça doit être facilement réalisable.
n°1173058
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 12-01-2005 à 19:53:57  profilanswer
Si tu veux pas investir, enleve le ventilo de 4 cm et fixe un 8cm sousvolté sur le radiateur.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1173060
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 12-01-2005 à 19:54:02  profilanswer
http://membres.lycos.fr/thetankerx [...] CN2874.JPG
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1173065
burn2
Posté le 12-01-2005 à 19:56:07  profilanswer
Ben voilà lol, exactement ce que je disais :)
n°1173069
alalex
Posté le 12-01-2005 à 20:01:38  profilanswer
le 8cm, je sais pas trop comment je vais le fixer, vous pensez que je pourrai le visser dans les ailettes du rad ?
n°1173070
burn2
Posté le 12-01-2005 à 20:03:06  profilanswer
Fait comme il a fait, tu mets des vis dans les ailette du rad.
Message édité par burn2 le 12-01-2005 à 20:06:27
n°1173074
alalex
Posté le 12-01-2005 à 20:05:23  profilanswer
ca me parait cool jy avais pas pensé.
alors je vais aller macheter ca demain, vous me conseillez quoi comme ventilo 8cm qui fait pas du tout de bruit et qui tourne assez lentement en 12v ?
n°1173078
burn2
Posté le 12-01-2005 à 20:07:14  profilanswer
ça dépend, un énermax pour l'overclocking (il a un potentiomêtre donc tu choisis perf ou silence ou compromis) ou paps ou se2
n°1173239
alalex
Posté le 12-01-2005 à 22:25:48  profilanswer
je pense que je vais mettre un Noiseblocker S1 sur la carte graphique, 1500 RPM et super silencieux, ca devrait être parfait merci pour les infos
  Silence
un proko qui tourne sans ventilo ca craint ?[HELP] Quel est le meilleur RAD/VENTILO POUR XP2600+
HELP Prob branchement ventiloventilo 80mm en 5V dans une alim ?
Bruit ventilo sous voltémon ventilo suffit t il ??? O/C
retirer ventilo chipsetconseil pour un ventilo sur Barton 2600+
quel boitier ? quel ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de ti4200 qui fait trop de bruit
